Страница 15 из 236 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #281
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Зачем этот геморой с ad797.Схема чувствительна к номиналам ркзисторов ООС ими и регулируй усиление.
  3. #282
    Кто-то писал , что усиление этой схемы поднимать нежелательно,а сделать лучше буферок с небольшим Ку. А насчёт 797 - это первое ,что в голову пришло. Подобрать можно и другой опер.
  4. #283
    Изменя номиналы резисторов R4.R5 меняет звучание усилителя.Можешь подобрать подсебя.Мне усиленя хватает правда схема с двухполярным питанием и в инверсном включении.
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Kolbaskin Посмотреть сообщение
    Получается,что если регулировать нижним резистором входное сопротивление будет уже не 100КОм
    С точки зрения входного сопротивления - без разницы.
    Верхний и нижний резисторы включены параллельно по переменке.
    Если использовать оба резистора по 100к, то уменьшая верхний резистор постоянку выставить не получится.
    Правильно - в схеме автора, JLH69.
  6. #285
    Правильно - в схеме автора, JLH69.[/QUOTE]
    У меня плата разведена под регулировку верхним резистором.Действительно,выставить Uп/2 им не получается не увеличив номинал переменника(в оригинале там 100к).Если всё оставить , как есть (регулировка верхним резистором другого номинала ) , на работу усилителя это повлияет или всё-таки переделать под авторский вариант?
    Ещё вопрос : есть ли смысл поставить фильтр НЧ на входе?
  7. #286
    Чебоксары
    Не повлияет. Вам просто пришлось делать лишнюю работу по подбору резисторов делителя.
    Конечно, смысл есть.
  8. #287
    А если к JLH*69 присобачить буфер на операционнике хорошем типа АД797
    797 - очень неудачный выбор опера для данного применения.
    (вообще у ад797 область применения весьма узкая).
  9. #288
    буфер не помешает а опер можно любой.
  10. #289
    Чебоксары
    Это с какой стороны посмотреть
    Я бы сказал иначе: опер помешает любой, а буфер можно.
    Хорошо бы что-нибудь идеологически совместимое, напр. аттач.
  11. #290
    так тоже не повредит.
  12. #291
    "Любой опер" - и звук будет "любой".....
  13. #292
    Да пусть ставит всё чо угодно если слух есть услышит.
  14. #293
    Услышу . Если бы не слышал,заморачиваться бы не стал,а дальше слушал бы лмку. Меня просто интересовала целесообразность данного решения.Ведь всегда можно ограничиться простым и не обязательно худшим
  15. #294
    В JLH каждая деталь влияет на звук (почитай на HI-FI.RU и сдесь http://forum.cxem.net/index.php?show...7&#entry209127 ) Вид монтажа практически не влияет в этой схеме на звук,собери послушай поэксперементируй с ООС .Я слушаю через свой гибридник ,опера не применяю (разочаровался)
  16. #295
    оцените печатку JLH 2005
    • Тип файла: zip JLH.zip (454.4 Кб, Просмотров: 967)
    Последний раз редактировалось zudwa; 25.02.2008 в 12:57.
  17. #296
    Я длеаю печаткм с непосредственным соединением радиатор-траезистор-печатка.Минимум проводов,тем более что корпус транзисторв позволяет иззготвить такую печатку.
  18. #297
    только вот размеры радиаторов и конструкция корпуса не позволяет расположить их на одном пяточке по центру радиатора поэтому разношу на два
  19. #298
    А BD139 производства ONSemiconductor как по качеству относительно филипсовских.Хочу этот транзистор поставить в качестве драйвера
  20. #299
    Надо ставить и слушать.Непонравилось поставь другой только выбор невелик.2sc4793.2sc5171,bd233,2sc3468,bf871.Звучание разное ,я остановился на 4793.,выходники 3055.
  21. #300
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Вот, собрал наконец-то свои Худо-моноблоки Звучат хорошо
Название:	Dual JHL [1].jpg
ID:	28937   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Dual JHL [2].jpg
