Страница 14 из 236 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #261
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    А как насчёт термостабильности? И ещё, как насчёт решения проблемы с плавающим напряжением на выходе?
    Может есть смысл введением серво?
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  3. #262
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Термостабильность у Худа хорошая,главное обеспечить соответствующий теплоотвод выходников.У меня стоят MJ15003.Я не заметил,чтобы в усилке напряга на выходе плавала,держится в пределах +-10мВ.
  4. #263
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Подтверждаю, после выхода на режим постоянка стоит как вкопанная.
    Ток покоя тоже.
  5. #264
    WWW
    Кто-нибудь не пробовал на входе применить диффкаскад?
  6. #265
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Лучше лампочки на входе нет а диффкаскад для другой схемотехники лично я неприветствую применение диффов в унч.
  7. #266
    WWW
    А чем здесь плох то диффкаскад? Лучше лампы может JFET?
  8. #267
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Полуофф. Взгляните на эти транзисторы, залипуха или нет : https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...4&postcount=99 ? Хочу воткнуть в один из моноблоков 2sc5171 для пробы, да не хочется ради подделки усь потрошить...
  9. #268
    Что сейчас стоит на предвыходе?
  10. #269
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    FEDGEN
    Сейчас стоит BD139 (Fairchild).
  11. #270
    Транзисторы на фото похожи на родные (сверил с запасенными). Фаировские BD139 очень хороши, при токах до 400мА показали большую линейность, чем 5171. Последние более мощные и имеют гладкий спад усиления с током, что полезно для узости спектра искажений при больших токах.
  12. #271
    Доброе время суток всем.Собираю JLH 69 года возник вопрос.У меня есть две схемки этого усила . Одна с сайта Шихмана (блюзмобиль вроде) вторая оригинальная из статьи. Резистор регулировки половины напряжения в первой схеме стоит сверху (подключен к плюсу питания) , во торой схемке к земле. Кто прав?
  13. #272
    JLH 69 http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlh1969letter.pdf -сдесь нет подстойки напряения.В совдепии её назвали -ультралинейный усилитель класса А.Правильная подстройка сверху.
  14. #273
    А это что?
  15. #274
    А на шихманскую , ссылку дайте
  16. #275
    Шихманский вариант
  17. #276
    Все понятно.
    Не принципиально - можно и так, и так.
    По сути одинаково.
  18. #277
    Я делал на макетке шихмановский вариант.Правда при питании 23В номинал переменника пришлось увеличить.Сейчас просто развожу плату "по уму" и деталюшки путёвые поставлю
  19. #278
    Нижний резистор влияет на входное сопротивление его лучше увеличить чтобы не нагружать выходной каскад предыдущего устройства.
  20. #279
    Я так и подумал.Получается,что если регулировать нижним резистором входное сопротивление будет уже не 100КОм
  21. #280
    А если к JLH*69 присобачить буфер на операционнике хорошем типа АД797.На нём сделать небольшое усиление,а усиление самого усила пропорционально снизить.Толк от такого решения будет или лишнее это всё?
    И ещё. На вход усила ставить фильтр НЧ ? В оригинальной схеме его нет. Вернее он есть,но в дополнениях и не на входе.
