Страница 36 из 176 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #701
    Пенза
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Это то понятно, какие еще минусы?
    Других минусов не наблюдается, только предвыходные нужно будет через толстые прокладки поставить чтобы минимизировать ёмкость уже не помню какую.
  3. #702
    Павшинская пойма
    Предвыход можно и на керамику.
    С уважением Дмитрий.
  4. #703
    Пенза
    Конечно
  5. #704
    Павшинская пойма
    А зачем предвыход изолировать?. Он же сидит коллекторами на питании!
  6. #705
    Пенза
    Голова уже не соображает.
  7. #706
    Павшинская пойма
    Всеравно же радиатор на U пит будет находится.
  8. #707
    Пенза
    Прокладка нужна не для изоляции, а для физического удаления корпуса предвыходного транзистора от радиатора на котором сидит коллектор выходных.
  9. #708
    Частый гость Аватар для goose
    Изолировать нужно не эти транзисторы, а транзисторы термостабилизации.
  10. #709
    Пенза
    транзисторы термостабилизации само собой нужно изолировать, а под предвыходные положить керамические прокладки примерно 1мм.
  11. #710
    Не вводите людей в заблуждение. При размещении выходных транзисторов непосредственно на радиаторе (или на общей промежуточной пластине), предвыходные транзисторы ставятся также без всякой изоляции (коллекторы то у них общие). Изолировать нужно только электроды транзисторов термостабилизации, т.к. именно они находятся в выходных каскадах УН и необходимо обеспечить их минимальную емкость в частности к силовому питанию.
  12. #711
    Что-то я непонимаю.....
    На коллекторах н-п-н выходников +Uпит, на коллекторах п-н-п выходников -Uпит.
    Если поставим без прокладок - закоротим питание.
  13. #712
    Ну ребята, чего пили-то в новый год? чего так тормозим? При непосредственном размещении выходников на радиаторах, естественно, речь идет о разных радиаторах для разных плеч. Либо о разных промежуточных пластинах, изолированных от общего радиатора. Обсуждали же уже все это десять раз в этой теме, почитайте несколько страниц назад.
  14. #713
    Замечание выдал исходя из контекста Вашего поста №714 - там не о каких раздельных радиаторах речи не шло.
  15. #714
    Павшинская пойма
    О том и разговор, транзисторы плечь будут на каждом своем охладителе, изолированные от земли.
  16. #715
    Новочебоксарск
    Собрал усилитель по схеме Lynx17 и обнаружил проблему: не удается выставить ток покоя. При включении , пока радиаторы холодные, ток резко падает до десятков мА, если же поднять ток до 300-400мА, то он наоборот начинает резко расти. Транзисторы термостабилизации 2SA1540/2SC3955, стоят на радиаторе примерно в 2-3 см от выходных тр-ров и в 1 см от предоконечных.Плата не оригинальная, но схема на 100% соответствует опубликованной на сайте LYNX. Возбудов нет.
  17. #716
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Плату в студию.
  18. #717
    Кто-нибудь делал замеры готового Lynx16/17 на THD на 1КГц, 5КГц, 10КГц на мощностях около 5W хотя бы?
    Честно говоря, данные приводимые автором для Lynx16, особенно для 10КГц (0.0018% на 4ом) выглядят малоправдоподобными для данной схемотехники. Кстати, при переходе от Lynx11 к Lynx16 искажения на 10КГц уменьшились по мнению автора почти на порядок. Как то не видно особенных причин таких изменений.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 06.01.2008 в 11:12.
  19. #718
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Lamer№1, есть мнение и не только моё (с)
    транзистор термокомпенсации прикручивать строго сверху транзистора выхода. при таком раскладе dt у термокопенсации меньше.
  20. #719
    Новочебоксарск
    Еще один прикол: при отключении оос и сервы перестают гореть светодиоды VD5-VD8, напряжение на них 6В. Если отключить базу VT12, они загораются. Ток, втекающий в светодиоды 2мА, может тока мало?
  21. #720
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Ето почему так?
