Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 292
Тема: Ток при измерении Т-С параметров?
    Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    По умолчанию Ток при измерении Т-С параметров?
    При каком токе правильнее производить замеры?
    Наверное для динамиков разной мощности он будет разным.
    Как определить?
    Есть какие-нибудь стандарты?
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  2. #81
    По умолчанию Re: Ток при измерении Т-С параметров?
    Yauhen,
    Если следовать вашей логике, то и параметры усилителей надо мерить на микроуровнях и без нагрузки, а то вдруг нелинейности появятся!
    Причем тут моя логика. Я лишь процитировал мануал к мелиссе, как заслуживающий всяческого доверия источник.
    А мерять действительно можно как угодно, главное понимать, о чем на самом деле говорят полученные результаты.
    Добавлено через 35 минут
    Yauhen,
    Чтобы узнать порядок нелинейностей, надо просто померить Кг головки на частоте её резонанса при подводимом сигнале 1-2 Вольт
    Предлагаешь измерять Кг акустически, микрофоном?
    А может быть будет интереснее подключить головку к источнику тока
    и мерять Кг напряжения на ее клеммах при 1-2В? Это проще и результат
    достоверней. Думаю, будут единицы процентов.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 29.12.2007 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
  3. #82
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Можно попробовать и так, и так. Думаю, более подходит применение источника напряжения: это наиболее часто используемый режим эксплуатации.
  4. #83
    Не совсем понятно как эти искажения потом увязать с измерением т/с параметров, которое делается от источника тока
  5. #84
    Беларусь
    Они делаются и от источника напряжения, причём этот режим считается предпочтительным в МЭК 60268-5.
  6. #85
    В итоге все меряют как душе угодно, получают какие-то разные цифры, сравнивают их между собой (хотя это все равно, что сравнивать килограммы с километрами), делают какие-то выводы.....
    Должно быть единство методики. Иначе это "кто как хочет так и дрочит".
  7. #86
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ну короч, опять связывая вот это:
    не считаю себя способным разработать и построить хорошую АС с нуля. Точно также как я, например, не варю сам пиво, а покупаю его в магазине. Тем не менее, это мне не мешает знать о процессе его приготовления.
    с этим:
    Измеренные т-с параметры - это не более чем основа для прикидывания пробного ящика, возможно их придется даже несколько сделать. Надеяться на то, что зная некий "правильный" ток, можно получить такие параметры, по которым сразу можно выпилить набело правильный ящик - очень наивно.
    могу сделать вывод, что ты здесь просто, м-м-м, ну поговорить, про пробные прослушивания и вторичность измерений, и симуляции, хотя у большинства строящих своими руками выводы несколько другие, не побоюсь их озвучить: Т-С - это строгие параметры и достаточно однозначно описывают поведение ГГ в оформлении в НЧ области, так же и симуляция дает очень, очень точные результаты, позволяющие делать НЧ с первого раза, без всяких проб и ошибок, а точную настройку, если она необходима, можно провести уже в готовом изделии и степеней свободы с избытком, а вот для тех, кто не не умеет измерять и симулировать, нормально читать результаты симуляции, кто умеет только втиранием лапши заниматься приходится рассказывать про многократные прослушивания и настройку на слух методом тыка.
    Ничего личного.
    В итоге все меряют как душе угодно, получают какие-то разные цифры, сравнивают их между собой (хотя это все равно, что сравнивать килограммы с километрами), делают какие-то выводы..... Должно быть единство методики. Иначе это "кто как хочет так и дрочит".
    НУ, это так только кажется. Опять же, те, кто имеет минимальный опыт измерения Т-С, почему то, не особенно интересуются этой темой, от чего то нет никаких особенных вопросов, и, опять же, от чего то, Т-С измеренные год назад и сегодня отличаются минимально, в размерах погрешности метода, а у многих ГГ, о ужас, сходятся с даташитами, опять же в пределах погрешности.
    Какая разница чем измерять, каким инструментом, каким софтом считать? Я как то сути не ухватываю? КЛИО и Мелиссы у меня нет, видел, но не пользовался, а вот Спикервркшопом, ЛспЛАБом и генератором+милливольтметром и калькулятором я измерял, что добавленной массой, что объемом (сделал 3 тестовых ящика: 5, 6.5 и 12 дюймов) результаты очень близки. Что мы тут изобрести пытаемся?
    "Уплывание" Т-С на большом сигнале происходит на очень больших уровнях и, мне кажется, это в большей степени не от разогрева катушки, а от большого смещения - без оформления диффузор летает будь здоров.
    Смогу вырваться - заеду на работу сделаю серию "грязных" измерений Н1216 "старого" типа.
    Да, вот еще. У меня сохранились АЧХ Н1216 в ЗЯ и ФИ измеренные в безэховой камере, могу измерить ящик, если есть неленивый человек, то он может посимулировать и сравнит. Мне - лень!
    Сергей.
  8. #87
    Toronto
    В общем, никаких больших уровней и "мощностей, на которых он будет работать".
    А эта фраза тогда к чему была
    В Канаде определенно отменили английский язык совсем..
    Вы хотите поучить английскому человека живушего в англоязычной среде сидючи в Омскe.... не смешите
    Я не спорю, а просто указал на то, что приведенная фраза никак рекомендацией не является
    If you do not own a MLSSA 2000 card, do not attempt to use a stimulus amplitude higher than 1 volt. Doing so, may cause current limiting in the output stage and result in erroneous impedance measurements.
    И спорить тут не о чем.
    фраза тоже никак не является рекомендацией проводить измерения на 1V.
    у вас определенно проблемы с пониманием английского текста . четко ведь написамо ...не выше 1V.... и это совсем не то же самое в чем вы пытаетесь убедить почтенную публику
    P.S. я на больших уровнях не измеряю (см #34)
    Добавлено через 4 минуты
    В мануале к мелиссе тоже написано что на больших уровнях снижается резонансная частота и добротность.
    где не укажeте? я нашел только это
    In summary, the Thiele-Small driver parameters of typical drivers will necessarily change somewhat (due to driver nonlinearities) when driven significantly harder than the small signal levels...
    Именно мануал к MLSSA, источник заслуживающий доверия, ваш перевод... как оказывается совсем другое дело, и доверия заслуживать не может по причине его, перевода, неадекватности мануалу
    Добавлено через 22 минуты
    GREY, плюс один
    Все тобой сказанное подтверждается и моей практикой.
    Более того, производители симов очень ясно понимают смысл Т-S параметров и симуляция нелинейностей (термокомпрессия Bl, Cms, етц.) производится с учетом того что T-S параметры сняты как и положено на малом сигнале. У меня возникнут большие сомнения в достоверности симуляции если Т-S сняты на большом сигнале (как пример с выбором Xmax на резонансной
    Последний раз редактировалось funny the rat; 29.12.2007 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
  9. #88
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    весело то как , человеки, если мы измеряли парамметры до появления этой темы, и результат на практике нас устраивал, то о чём же тут спорить
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 29.12.2007 в 20:58.
  10. #89
    Беларусь
    Ага, принесли-таки мой ЕСМ8000. Померил гармоники в ближнем поле на частоте резонанса при подводимых 1В и 2В для 30ГД-2Б.
    Результаты:
    1 В - 3,14 %
    2 В - 3,88 %
    Нелинейности невелики. Думаю, погрешность измерения параметров Т-С больше, чем эти величины.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 29.12.2007 в 21:18.
  11. #90
    GREY, да я разве против. Пили ящики и паяй кроссоверы строго по симуляции, получай удовольствие от "сходимости
    результатов" - тебе же самому в конце концов слушать. ;)
    funny the rat,
    Таки видимо это необходимо. Трудно там наверно живется, с таким-то
    пониманием текстов?
    Стр.22, первый абзац, п.3.3
    Higher drive levels typically cause Fs and driver Q to fall
    Спросите у кого-нибудь из аборигенов, как это переводится ;)
  12. #91
    Рига, Латвия
    Я так и поступаю. И еще много-много людей так поступают. Сначала измеряют, потом симулируют (причем с оформлением не шаманят), потом измеряют и симулируют фильтры, потом контролируют микрофоном (а не подводят хитрые теории про "храм звука"), не маша шумомером, а просто тупо измеряя на оси и вне ее измерительным микрофоном. И только потом, убедившись, что по приборам все нормально, слушают, а уж потом, делают новый вариант, сравнивают со старым и т.д. И топчут кирзачами "храм звука".
    Audiomaniac, мне дико интересно: ты что то спросить в этой теме хочешь или дать практический совет? Сдается мне, что не первое и не второе.
    Нету тут паствы, никто не верит в "волшебство мастера", я больше тебе скажу, при всем уважении к нему как бизнесмену и разработчику, тут его не любят за жлобство, обман и почитание жополизов. Удивлен?
    Не надо только обижаться. Ты же хренью не занимаешься в ЦАПах, так зачем здесь эти сопли?
    Ты не поверишь, но эту хрень уже третий раз в этом году трут, просто первый раз в отдельной ветке. И результат одинаков: все, кто измеряют сами устают отбрехиваться и бросают, а 2.71бари-теоретики продолжают чето качать до полного усыхания темы.
    Добавлено через 1 минуту
    и что?
    Последний раз редактировалось GREY; 30.12.2007 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  13. #92
    Toronto
    Таки видимо это необходимо. Трудно там наверно живется, с таким-то пониманием текстов?
    Я вам уже предлагал не смешить народ, так что, это, давайте завязывать англичанин вы наш , а то как в том анекдоте,..... и он думает что это английский
    Добавлено через 6 минут
    Вы что думаете что я штудировал мануал к мелиссе, я просто спросил где вы это нашли что бы самому посмотреть на оригинальный текст, а не пользоватся вашей интерпретацией написанного но как вижу эту фразу вы поняли правильно
    Последний раз редактировалось funny the rat; 30.12.2007 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение
  14. #93
    Тупой шнурковщик
    funny the rat
    Не помогло.
  15. #94
    Иркутск
    Уважаемые коллеги!
    Я завел эту тему, чтобы получить ссылки на стандарты.
    А высказывания, что лучше: мерять или не мерять, несколько не по теме
    Ведь именитые фирмы указывают параметры.
    Вот и хочется узнать в каких (думаю стандартных) условиях они их измеряют??? Нафлудили 5 страниц, а итог? Равен 0.
    С Новым годом!!!
  16. #95
    Toronto
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    1-2 Вольта на выводах динамика - далеко не "высокие уровни".
    это только кажется что не много.
    Bот три измерения (BassBox) одной головы
    напряжение на резисторе 1кОм, соответственно 11, 22 и 34 вольта (примерно) на голове на резонансе соответственно 220mV, 430mV, 660mV (тоже примерно точное значение на записывал) получилось
    Fs=30.98, Qts= 0.9205, Qes= 1.147
    Fs=30.62, Qts= 0.916, Qes= 1.152
    Fs=30.35, Qts= 0.888, Qes= 1.117
    заставляет задуматься так ли уж мал этот 1 Вольт при Re= 4.0 Oм
    Последний раз редактировалось funny the rat; 30.12.2007 в 09:28.
  17. #96
    Рига, Латвия
    Сергеев Сергей, СС измеряет свои головы током 36 мА. Подходит?
    Сергей.
  18. #97
    funny the rat,
    Цитату, что какое именно предложение переведено мною неправильно и в чем неправильность.
    Подучусь, раз уж такая возможность представилась, у носителя,
    так сказать, языка ;)
    Из опять-таки мануала к мелиссе, я понял, что 1В - это напряжение на резисторе, а не на головке. Так что на самом деле параметры на куда более малом сигнале мерять нужно..
    GREY, 36мА - это уже совсем не малосигнальные параметры получаются.. Видишь как даже по измерениям "носителя языка" резонанс и добротность вниз уходят с повышением тока.
    Надо ток гораздо меньше, раз в 10, я думаю.
  19. #98
    Toronto
    For example, consider a 1-volt RMS sine wave supplied....
    фраза переводиться как
    ...... для примера допустим, что подается синусоидальный сигнал в 1 вольт RMS......
    и далее по тексту что никак не является рекомендацией мерить на одном вольте.
    Добавлено через 11 минут
    при напряжении 1V на резисторе в 1кОм могут начатся проблеммы с измерением малых напряжений единицы и десятки милливольт могут потребовать экранирования да и нормальный миллли/микровольтметр необходим для поимки резонанса, хотя в едином измерительном комплексе такого рода проблемм можно и избежать.
    Так о чем и речь ИМХО 3.6mА это перебор, (и похоже что сам ты ничего никогда не мерил) 36ма вполне себе еше малосигнально
    А поднимать токи выше так можно много чего намерить только как правильно было замечено к ТС ъто будет иметь весьма отдаленное отношение
    я обычно при калибровке устанавливаю напряжение на килоомном резисторе в 15-20V на частоте 500Гц у нормальных голов совпадение с даташитом всегда в пределах нескольких процентов
    Последний раз редактировалось funny the rat; 30.12.2007 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
  20. #99
    For example, consider a 1-volt RMS sine wave supplied.... фраза переводиться как...... для примера допустим, что подается синусоидальный сигнал в 1 вольт RMS...... и далее по тексту что никак не является рекомендацией мерить на одном вольте.
    Вы просто не умеете делать выводы из прочитанного.
    Если в примере фигурирует 1В (не 0.1, не 10, не 100), значит это и есть самое приемлемое и распространенное на практике напряжение для измерений.
    Далее по тексту нигде не приводится прямых указаний мерять с какими-то другими уровнями, что могло бы это опровергнуть. Зато не раз упоминается про "малосигнальность" Т-С параметров, с чем Вы, я так понимаю согласны.
    Расхождение лишь в том, что Вы полагаете, что 1В на клеммах динамика должно быть, а я считаю, что 1В - это до резистора, на выходе генератора.
    Это опять-таки согласуется с процитированным отрывком:
    You can increase the MLS drive current by raising the drive voltage or, by decreasing the series resistance. For example, consider a 1-volt RMS sine wave supplied to the driver through a 1000-ohm resistor
    1В синус RMS через 1000 омный резистор при нагрузке 4 ома - это около 1мА RMS.
  21. #100
    Toronto
    нет не значит, я только надеюсь что вы не работаете переводчиком
    Как и где же я такое говорил? даже в измерениях которые я привел напруга на клеммах динамика на резонансе никак не превышает 660mV и я неоднократно указывал что измеряю я при еще меньших токах
    был бы микровольтметер можно бы было мерить и еше на меньших, но в домашних условиях точность начинает страдать да и того что намерено более чем хватает
