Страница 12 из 267 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #221
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    А в чем у нас будет преимущество по отношению к обычному ФИ?
    Я бы поставил вопрос иначе - возможно ли, и есть ли смысл использовать преимущества обоих типов АО, по возможности минимизировав их недостатки, применяя Э_ОС, управляющую характером перемещения диффузора по определенному закону. Уж больно мне нравится график линейного смещения диффузора ДГ в ФИ Примерно как тут, только сместив минимум в район 20Гц... (взято отсюда)
  3. #222
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Мне тоже, но мы ведь знаем, за счет чего это достигается.
    Если уже заморачиваться ФИ, я бы рассматривал аппроксимацию не B4, а B3. Почему - добавляется ведь еще 2 порядка от ФВЧ - оставить головку в ОЯ (ниже нстройки ФИ - это тот же ОЯ) болтаться на субНЧ как-то не по игроцки. Итого имеем 5 порядков. А совместить достоинства я вижу - создать головку с нужными Vas, Fs, Qts для проименения в небольшом по размеру B3.
    Слушаю замечания.
  4. #223
    без фанатизма
    Tartaria
    Слушаю замечания.
    Отрезать суб-НЧ электроникой можно и на более низкой частоте. И не только вторым порядком Вот картинки различных аппроксимаций.
    Что из этого более приемлимо? По ГВЗ, естественно.
    Кстати, по размерам подобный порт ФИ громоздким получится?
    А может А.Войтовича подключим?
  5. #224
    ГВЗ к сожалению дает (для меня лично) не очень ясную картину. Хотя это и одно и то же, но мне больше нравится наблюдать переколебания, возникающие после подачи крутого фронта. Здесь все видно хорошо - аппериодический процесс получается только при 2 порядке и Q<=0,5. Все остальное - мы будем постоянно слушать частоту настройки порта ФИ.
    При малом Vb и низкой Fb порт получается очень длинным (при приемлемой площади). Реально, Vb не должен быть меньше 100л, тогда все более-менее.
  6. #225
    без фанатизма
    Tartaria
    Хорошо, вот реакция на единичную ступеньку тех же звеньев. Цвета - те же. Ну, что пока отложим мысль про ФИ в дальний угол?
  7. #226
    Все правильно: синий, с наименьшим порядком - самый приемлемый по переколебаниям.
    На счет отложить в дальний угол - для себя я так и сделал. У меня ФИ долгое время работал. И хорошо зная его звук, я понимаю приверженность многих к этом оформлению. Оно звучит вкусно, сочно, глубоко, и т.д.
    Он применяет B6. Синтезирует фильтр классически. С помощью ФИ делает два звена с общим спадом на 6дб, а затем доп. фильтром 2 пор. с большой добротностью делает подъем и выравнивает АЧХ. Такая реализация позволяет кроме всего прочего уменьшить размеры ящика. Но переходная х-ка конечно сохраняется.
  8. #227
    без фанатизма
    Tartaria
    Так нафига ему тогда УМ с отрицательным выходным сопротивлением в его конструкциях? Я думал несколько иначе - акустически Б4+электрический Б2...
  9. #228
    Если так соединить, то B6 не получится. Будет какой-то новый, "пользовательский" фильтр. B6 - это три звена 2 пор. с конкретными Q и F. А отр.вых. сопр. нужно для того, чтобы конкретную головку можно было подогнать под нужные Q. В принципе, то, как синтезирует ФИ Андрей - самое правильное с точки зрения максимального давления при минимальных габаритах, минимальной частоте среза, и минимальных искажениях. Но основной недостаток ФИ (для меня лично) - переходные искажения - остается в силе. Для многих других - это достоинство, так как придает звуку открытость, жизненность, мощь, и т.д.
  10. #229
    Nota Bene, gross, РЕСПЕКТ.
    Я тут кое-чего встретил случайно.
    Мне показалось забавным, что буржуи, про ЭМОС пишут как "новый виток развития". Отстают, проклятые, про ЭБОС не слышали.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #230
    без фанатизма
    Tartaria
    Что делать будем, если попросят продать лицензию на производство сабов с ЭБОС?
  12. #231
    Частый гость Аватар для Carbon
    Разбежался, батенька... Стырють, наймуть дешевых эмигрантов, они переведут ветку. Но уж если поступит достойное предложение, считаю нужно поровну поделить между всеми читателями (заметте, не постирующими, а ВСЕМИ читателями). Не зря же мы читаем ...
  13. #232
    Irkutsk
    Уважаемый Наиль, объясните мне пожалуйста, из каких соображений выбирается объем ЗЯ для ЭБОС? Что то мне подсказывает, что это никак не эквивалентный объем (слишком много литров получается, я столько не выпью Возможно, это тот объем, в котором добротность головки достигает 0,707? Поправте, если не прав. На носу изготовление тестового бокса под ЭБОС, вот и решил прояснить сей момент.
  14. #233
    А помните, у кого в анкете в графе "профессия" было: "читатель"?
    Последний раз редактировалось anatol0; 26.12.2007 в 15:17.
    Ветеран броуновского движения
  15. #234
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Nikolav, в статье есть словосочетания "на новом витке развития элементной базы" и "пьезоэлектрический акселерометр нового поколения ACH-01-04". Никаких словосочетаний вида ЭМОС "как новый виток развития" - в статье нет.
    Умоляю не пугать меня больше так. :)
  16. #235
    Это видимо в этой статье так написали. Если вспомнить историю, то "Филипс" предложили ЭМОС очень давно. И в промышленной реализации. Кроме того, я встречал еще и другие зарубежные реализации ЭМОС.
    В принципе любое возврещение к известной уже идее - это всегда новый (в чем-то) виток развития. Так что, все в норме с трактовками.
    Вспомнил. "Сони" имела реализацию ЭМОС в переносном аппарате в НЧ звене. А ВЧ там было - электростат, по-моему.
    Отр.вых.сопр. применяли во всех 3 полосах активной АС швейцарцы, если не изменяет память.
    Последний раз редактировалось gross; 26.12.2007 в 11:46.
  17. #236
    без фанатизма
    Tartaria
    Я уже как-то об этом говорил
    Кстати, об объеме - в первой серии все эксперименты шли на сабе с объемом 30 литров. Пропорции у него были только более "кубические" - поэтому и со стояками было меньше проблем. По размерам - ИМХО, желательно, чтобы самый низкий по частоте "стояк" был не ниже частоты окончания поршневого режима. То есть примерно 500-600Гц. Похоже, 40-50 литров - предельный объем для саба с ЭБОС.
    В системах с активным управлением ДГ параметры Т-С играют второстепенную роль Да и размеры АО тоже. Я, к своему стыду, не разу не мерил Т-С параметры своих НЧ-динамиков... Ориентируюсь по импедансной кривой. Насколько уедет резонансный пик при помещении в АО.
  18. #237
    В принципе - да. Хотя, на мой взгляд, даже можно проследить ситуацию, обратную оной в пассивных АС. Например, чем больше результирующее Q головки в ящике, тем мешьше мощности нужно прикладывать усилителю для получения SPL на стационарном сигнале. То есть, для пассива головка не подходит, так как "плохо управляется" обычным усилителем, а для ЭМОС может оказаться кстати. Хотя, тут нужно посмотреть, каково соотношение импульсных/стационарных сигналов.
  19. #238
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Этой прроблеме "можно помочь".
  20. #239
    Я имею в виду низкие настройки, порядка 16 Гц. Предложите приемлемый вариант.
  21. #240
    Беларусь
    Экспоненциальный порт. Можно уменьшить длину в полтора-два раза. Если постараться, то и больше.
