Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 238
Тема: Конденсаторы на выходе УМЗЧ
    Аватар для RuDiger
    Петербург
    Вопрос Конденсаторы на выходе УМЗЧ
    Просмотрел кучу форумов, но так и не нашел определенного ответа на мучающий вопрос... Каковы критерии выбора приличного электролита на выход УМЗЧ (у меня акустика 4 Ома, если это важно) : ESR, Ripple Current, индуктивность? С электролитами в БП более менее понятно, а вот с этими ... Можно ли использовать те же PEH200 от RIFA, Mundorf M-Lytic и пр.? Пока вопрос не в цене, а в принципе. Что лучше - одна большая банка или несколько более мелких в параллель? И нужно ли их шунтировать пленкой? У кого что используется, поделитесь впечатлениями?
  2. #161
    По умолчанию Re: Конденсаторы на выходе УМЗЧ
    Цитата Сообщение от amir Посмотреть сообщение
    Я так и не понял, что у всех акустика на основе одного широкополосного динамика?. Если, скажем, динамиков 3 штуки, то зачем на них подавать сигнал через один электролитический конденсатор большой емкости? Разобрать колонку и тремя проводами к каждой головке (или фильтру от нее) с выхода усилителя подать сигнал. Тогда электролитич. к-р нужен только для низкочастотной головки.
    Amir, http://altor.sytes.net/DIY_Hobby/Ide...ign/ideas.html
    примерно посередине: "Bi-wirering в Фолловере А.Чуффоли и подобных схемах". Там как раз про "это" и было написано несколько лет назад.
  3. #162
    Я много чего делал, а главное, мой оранжевый друх - таким как ты 3.14здеть не давать.
    понятно, знач не делал
    Юноша, делайте свой диплом и не 3.14здите.
    могу тя послать в той же даташит посмотреть и не выйо
    Чем замечательные?
    звуком
    Ты неправ.Корреляция есть и сильная.Причем тангенс отличается у современных в разы.
    интересно, а в Елны РЖЖ и панаса ФЦ например? ну и БГ докучи
    Точнее никакого шаманства .
    Все хорошо коррелируется
    эт ты Торресу скажи
  4. #163
    London UK
    Что-то путаницу развели. Прямо в стиле "Париж - столица Рима" (с) . Всё-таки ESR и impedance - это две большие разницы. В целом, похоже, только Alex ругается по делу
    Алексей
  5. #164
    Ты что ослеп или оранжевые очки мешают? Читать совсем разучился?
    Я это делал и делаю больше лет чем тебе самому...
  6. #165
    London UK
    Теперь и Alex не по делу ругается
    Алексей
  7. #166
    Краснообск
    На этой странице полезной информации 0%.... не, 1% - это ссылка Алекса на его многокондерную схему.
    может вернемся к конденсаторам на выходе???
    Меня вот всегда в однотактных системах ))) в смысле на выходе усилка стоит полярный электролит (а вы что подумали извращенцы) смущает вопрос электрического демпфирования. Т.Е. импульс противоЭДС сливается как бы в "обратную сторону" кондеру... против шерсти )).
    Попробую в выходные такой эксперементец. Импеданс "проходного" варианта различных ондеров я снимал... а вот "против шерсти будет интересно".
    Вот и нраивтся мне концепция виртуальной среденй точки большими электролитами больше чем один кондер на выходе... И питание в землю фильтруется лучше и т.п....
  8. #167
    а не пошол бы ты на вместе со своими оранжевыми вижу тебе этот цвет больно нравится.
    сам же ш писал что ты еще не ебанутый чтоб аудио кондюки юзать
    короче рак ушей не лечится
    аривидерчи
  9. #168
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Зачем?
    Входящий контроль.
    С измерениями согласен. У меня были схожие результаты.
    BG серий F, FK, Standard показывали ESR порядка 0.1ом и ниже. Это соответствует понятию low-ESR.
    Серии N и PK показывали значительно больше. Помнится примерно пол-ома.
    Последние несколько лет, после появления большого количества лоуЕСР конденсаторов, БГ массово подделываются и судя по вышесказанному тебе точно не попадались "настолько хорошие БГ". Если у БГ неполяров вдруг окажется ЕСР выше чем у полярных, возвращай их поставщику как подделку. Я их в свое время изучал очень внимательно, с разборкой и т.п. Standard - обычные полярные, K и FK аналогичная конструкция, но более толстый сепаратор. Неполярные N и NX - две штуки FK в одном корпусе включенные встречно _параллельно_, а не встречно-последовательно как у прочих неполяров. Со всеми вытекающими. Это ноу-хау Желмакса. Поэтому я говорю что в измерениях по ссылке написана уйня с параметрами каких-то подделок.
  10. #169
    London UK
    В неполярных электролитах нет никаких "двух встречно-последовательно включённых", так же, как и "встречно-параллельных".
    Алексей
  11. #170
    ДАк это-ж твой любимый
    Ясное дело, нахрена мне юзать отбраковку, которую никуда приткнуть не могут, только "одиофилам", котоым все пофиг - главно чтобы глянцевых журнальчиках про эту деталь было написано "рулезззз""
    А "юзать" и "пробовать" - это две большие разницы.
  12. #171
    Возможно, в каких-то и нет, но не в BG и не в этот раз. Вот фото разобранного неполярника Black Gate NX 100u/16. До разборки имел емкость 98.9 мкф и ESR 0.03 ома. На фото где разобран, хороши видно два отдельных рулона и выводы от фольги посередине между ними. Это и есть два встречно параллельных конденсатора. Это патентованная конструкция неполяров BG.
    В связи с чем, хочу сказать намеревшим у неполярников BG сопротивление 0.5 ома - покупайте эти электролиты только у заслуживающих доверия источников. Их очень много поддельных, особенно сейчас, когда появилось полно ноунеймовых дешевых лоуеср.
ID:	25150   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #172
    Юра, полярные выглядят точно так же
  14. #173
    Не все. У полярных выводы обычно с одного края рулона и рулон один.
    На эту конструкцию есть патент Желмакса 30-летней давности и в проспектах все детально разжевано. Возможно продают лицензию на конструкцию, а возможно и патентная поддержка уже закончилась. Прошло больше 25 лет.
  15. #174
    London UK
    Специально пожертвовал одним Black Gate Standard 470uF 25V. ИГВИН совершенно прав - полярные сделаны точно так же. Как, впрочем, и подавляющее большинство электролитов. "Неполярность" обеспечивается формированием оксидного слоя нужной толщины на обоих электродах, а не только на одном, как в полярном конденсаторе. Так что, пожалуйста, не надо "ля-ля" про специальность конструкции. Разница в сепараторе и в электролите. А уж сказки про "встречно параллельное включение двух неполярных конденсаторов" - это именно неграмотные сказки, миф для чайников.
    Алексей
    P.S. - а вот и картинки:
ID:	25152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 30.12.2007 в 00:16.
  16. #175
    Japanese Patent No.1,368,245
    New Japanese Patent No. l,662.570
    U.S Patent No.4,345,302 No.5,057,972 No.5,379,181
    German Patent No.2,900,742
    сказки, не сказки, вот патенты на конструкцию BG, находите и читайте, а у меня нет ни времени ни желания спорить. Мне, собственно говоря, вообще по барабану как они устроены. Важно как работают.
  17. #176
    Ну вы и звери.
    Блэкгейты курочить.....
    ("Разбить, пол-литра, вдребезги.."(С))
    Цена не радует на них, а тут такое..брррррррр.
  18. #177
    London UK
    В таком случае лучше не пишите глупостей , в особенности про подробности устройства конденсаторов. К Вашему сведению:
    U.S Patent No.4,345,302 и 5,057,972 - запатентовано применение проводящих добавок в сепараторе
    U.S Patent No.5,379,181 - запатентована явная чушь, размноженная потом на страницах вроде вот этой:
    http://www.audiotuning.de/english/in...e-np-tech.html
    в чисто рекламных целях. Ещё и не такую чепуху патентуют.
    Добавлено через 3 минуты
    Ну вы и звери.
    Чего не сделаешь ради истины . Ну и так случилось что у меня их довольно много. Одним можно было и пожертвовать.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 30.12.2007 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
  19. #178
    А насколько стабильны параметры у БГ стандарт и БГ N в течении продолжительного времени эксплуатации(при соблюдении, естественно температурного режима и рабочего напряжения)?
    Да, еще - ни разу не видел применения БГ в качестве главных банок усилителей мощности. Даже в самой дорогой аппаратуре.
  20. #179
    London UK
    Я не знаю, данных на эту тему не видел.
    Алексей
  21. #180
    Жаль
