Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 134 из 134
Тема: Выбор недорогого диффузорного среднечастотника 3 (возможно 4**).
    Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Выбор недорогого диффузорного среднечастотника 3 (возможно 4**).
    Приветствую всех!
    Будет строиться система на 3 полосы (саб в перспективе возможен).
    Задумывается следующее. НЧ секция - 25ГДН-3-4 в ФИ под сиденьями, раздел НЧ-СЧ активно на 300 Гц (+-), СЧ-ВЧ пассивно (ГУ Альпайн CDA-9853). Если среднечастотник будет способен петь высоко, то ВЧ секции тоже по началу не будет.
    Из не дорогих СЧ нашёл только GROUND ZERO GZPM60SQ (около 2000 руб). По картинкам вроде ничего http://img.hifitest.de/car_hifi_mitt...1345461244.jpg , но особых отзывов о них нет, а послушать негде. На форуме магнитолы хвалят Hertz HL70, но это уже не бюджет. Может посоветуете на какие ещё модели обратить внимание?
ID:	193639   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 16.10.2013 в 11:26.
  2. #121
    Где-где?
    По умолчанию Re: Выбор недорогого диффузорного среднечастотника 3 (возможно 4**).
    Который из них? Из Вашего сообщения этого не понять
    Я за итальянца 3фе! С 2013 года очень много куда их применил.
  3. #122
    Лишен права ответа (до 17.04.2026)
    Здешний
    Я точно такого же мнения.
  4. #123
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Добрый день, Юрий. Гляжу тема БМР Вас никак не отпускает? На словах... Берем Фейтал 3фе22, цена которого сопоставима с 46 Тектониками. Чем Фейтал уступит Тектонику?
    Сразу скажу, что мне ответ известен. Но хотелось бы услышать Вашу версию.
    Спасибо.
    Здравствуйте, Игорь. Да всё просто. Бмр - тонально ровные , что позволит использовать его именно как ширик. А 65ый и вниз уйдёт лучше. Фаитал - ярчит. Либо резать прям высоко (800-1000гц ), либо жёстко эквализировать Так же, фаитал выпрет всю грязь простенького тракта.
  5. #124
    Здешний
    Ну вот видите как у нас с Вами расходятся слуховые ассоциации. Я Фейтала в малый объём даже не пытался засунуть, но на мой взгляд из него ШП как из Шварцнеггера балерина. Они подкрашивают верхнюю середину и имеют достаточно ватную нижнюю. Но подача достаточно ровная. И то, что они делают дешевый тракт дешевым - на мой взгляд достоинство, а не недостаток. С БМР же произошел казус. Как включил, сразу подумал зачем пищалкам с низким пространственным разрешением и выраженными сибилянтами приделывать жалкие попытки басить? Ровными БМР оказались на частотах от 10 до 15 кгц. Остальное звучало с картонным акцентом. Возможно это было связано с тем, что в тот день у меня играли одни немецкие исполнители. И рычащие согласные стали поднаедать. После померил их АЧХ... До Фейталов им далеко, но и к объему оформления БМР не так чувствительны.
    Кроме того на графике была прекрасно видна переходная зона от ломки диффузора. А вот в даташите почему то этой зоны нет , там все слишком красиво. Ну и последнее. Если просто переткнуть клеммы с Фейтала на БМР разница по чуйке сильно шокирует. И это притом, что у Тектоников катуха конского диаметра и тоже неодимовый магнит с противофазным фронтальным...
  6. #125
    Удалил отсюда и создал другую тему
    https://forum.vegalab.ru/showthread....35#post3166335
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 27.10.2023 в 14:12.
  7. #126
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2672543
    ‎Здравствуйте.
    ‎Прошло почти 7 лет, а до проекта руки так и не дошли, не до него было. Но когда-то же надо доделать начатое!
    ‎Купил процессорную голову на андроиде, подсидельники почти готовы. С серединой тоже вроде определился, что это будет Faital 3FE22. Но тут ещё на горизонте появился какой-то Lavoce FSN030.71-8. Тоже страшный с виду, как и Faital, надо будет думать, как облагородить это дело, но ему хотя бы уши пилить не надо и по цене он дешевле. А как по звуку оно? Что будет лучше в качестве ШП? ВЧ звено может когда-то и добавиться, но вряд ли скоро
  8. #127
    На Алике полно 4-омных из любого материала, с мормальной мордой, и скорлупок просто под ширик и с пищалкой тоже. Коасксиалы 3" появились не уродские.
    Как ширик любая трешка это трешка, которая начинает валиться вне оси с 3К, после восьми страх.
    Вот еще тема, читал? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=96875.
  9. #128
    Знать бы, что из этого можно брать.
    Я тут подумал, что 3-я полоса в данном случае не такая и большая проблема. Нашел на озоне для моего автомобиля готовые подиумы под пищалки в уголки, где зеркала. Сами пищалки у меня есть (АСА Т26). Усилок для НЧ всё равно придется брать, и тогда пищи подключатся к ГУ. Так что, три полосы будет в итоге.
    Спасибо, не видел, почитаю.
  10. #129
    Могу только общие соображения высказать.
    Вот эти замечательные (не знаю, есть ли 4 ома), но вряд ли выживут: https://aliexpress.ru/item/100500176...575.1750402964
    Такие https://aliexpress.ru/item/329668101...575.1750402964 имеют довольно тяжелую подвижку, серьезный мотор, способны играть даже в ФИ меньше литра. В некотором роде зверюга. Обрати внимание, у них чашеобразный диф, который встречается у многих других динамиков, на мой взгляд, звук он не озонирует.
    Этот и похожие https://aliexpress.ru/item/100500604...575.1750402964 с другой образующей, обычной, катуха меньше, намотка низкая, движок сильный, выше 1К чуйка 90дб+. Ниже 800 пускать нехорошо.
    Такой (у меня нет) https://aliexpress.ru/item/100500566...type_rcmd=core тоже, видимо,чашка, но с нормальбным пыльником, и, скорее всего, умеет играть вниз.
    Всякие бумажные, их у меня тоже нет, но с виду подают надежду:
    https://aliexpress.ru/item/100500574...type_rcmd=core
    https://aliexpress.ru/item/100500629...type_rcmd=core
    Что у них по факту с ТСП и АЧХой и прочим, не знаю.
  11. #130
    Gudronov, спасибо!
    Не мог бы уточнить, что имеется ввиду под "не озонирует"? Это, типа, не улучшает?
    А чашеобразный диф это с криволинейной образующей, а обычный диф с более прямолинейной, я правильно понял?
    По поводустойкости к внешним воздействующим факторам. 3fe22 и Lavoce fsn030 будут лучше, чем эти китайцы? Они же вроде как профессиональные? Дин будет стоять на дверной карте, объемом будет вся дверь. Условия не очень, дождь иногда тоже может попадать на них. Поэтому, думаю, лучше с колпачком, чем с пулей, меньше грязи будет в зазоре.
    И, наверное, если на всю дверь играть лучше смотреть на 3FE26, у него добротность повыше. Раздел думаю делать не выше 300-400 Гц.
  12. #131
    Нет, под обычной я имел в виду криволинейную, "как у рупора".
    Чашеобразный тоже криволинейный, но в обратную сторону, как пиала.
    Gudronov, спасибо!
    По крайней мере, чашевидный GHXAMP с пулей в сравнении с "правильной" Аяймой, с пулей же, имеет в полосе 1-5К гораздо больше неприятностей.
    Это несмотря на то, что он, как и она, алюминиевый, и собственные резонансы где-то в области 8-10К.
    Может быть, это следствие пули, потому что она, особенно в ближнем поле, дает горб на 2-3К, с расстоянием он прижимается, но не у этого жирного гхампа.
    Хотя, под углами АЧХ с пулей лучше, чем без.
    А. Так ты в дверь, я думал, что спереди в скорлупках.
    Я не знаю, что из себя представляет 030.71, 72-й довольнo спокойные, по крайней мере те, которые побывали у меня.
    Вообще, самый некричащий бумажный динамичек, что мне попался, был вот этот https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3320499.
    Вот такой: https://aliexpress.ru/item/100500861...00045955946971
  13. #132
    По ссылке на сообщение форума ты пишешь про Пирлес, а в ссылке на Али какая-то Sotamia? Это одно и то же?
    Экспериментировал я с такой установкой. Не понравилось, как-то всё криво становится. Поэтому ставил ранее в верхнем дальнем (от водителя) углу двери, там всё более менее приемлемо. Тут думаю делать также.
  14. #133
    Я там выше писал, что похож на Пирлеса, вот где он гуглится https://www.pxdspeakers.com/show/86.html.
    Корзина, подвес, конструктив МС "фирменные", а диффузор бумажка. Колпачек алюминиевый, может и родной. Движок лучше родного.
    Будь у него и колпак бумажный, думаю, было бы лучше, алюминиевый сильно резонит, на АЧХ и водопаде видно. Но в целом голова все равно очень толковая.
    P.S. Да, поскольку у тебя дверь, посмотри на эти https://www.avito.ru/novokuznetsk/au...jt91O602z8AAAA
    Они же https://www.dbspeakers.com/html/2019..._1203/105.html
    Что-то вроде таких https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3320568
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.02.2026 в 18:06.
  15. #134
    Gudronov, спасибо, подумаю
