Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Автомобильный процессорный сетевой аудио-плеер / усилитель
    Аватар для mikhalych
    Красноярск
    По умолчанию Автомобильный процессорный сетевой аудио-плеер / усилитель
    Долго рассказывать с чего все началось, скажу только, что путь был долгим, но о-о-очень интересным! )))
    В общем, представляю на ваше обозрение свое поделие: автомобильный процессорный 8-миканальный усилитель с малинкой на борту.
    Устройство представляет из себя комбинацию двух устройств: усилителя с цифровым входом USB и аудио-плеера на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi 3B+.
    USB вход реализован на плате USB- I2S преобразователя SUPER PRIME компании ChipDip с максимальной частотой дискретизации 192 кГц и максимальным разрешением 32 бита. Может подключаться как к компьютеру, так и к смартфону/автомобильному ГУ на Android (посредством кабеля OTG USB). При подключении представляется в операционной системе как звуковая карта SuperPrime, на которую можно перенаправить звуковой поток. Для получения качественного звука (т. н. Bitperfect) следует выбирать программы аудиоплееров, умеющие направлять цифровой аудио поток в обход звуковой системы ОС: foobar2000 с протоколом ASIO для ОС Windows, или USB Audio Player PRO для Android и т.п.
    Цифровой аудиоплеер – это одноплатный микрокомпьютер с операционной системой Linux в качестве источника звука. Цифровой аудио контент может поставляться из различных источников: USB flash, сетевые ресурсы (при подключении к сети Internet), контент в памяти смартфона.
    Собственно воспроизведением (передачей контента на цифровой выход) занимается программа mpd (Music Player Daemon). Непосредственное управление этим плеером возможно из различных приложений для смартфонов/планшетов (MPDroid, M.A.L.P и др. для Android) при подключении последних к плееру через сеть WiFi (соответственно плеер и смартфон должны быть подключены к одной WiFi сети). Из этих приложений доступен локальный контент плеера (USB flash) а также интернет-радиостанции.
    Кроме того, на одноплатнике имеется т. н. Рендерер – upmpdcli, т. е. софт, принимающий по TCP-IP сети поток по протоколу UPnP или OpenHome, и перенаправляющий его на mpd, таким образом плеер становится устройством воспроизведения стриминговых потоков различных интернет-сервисов, в частности Tidal или Qobuz – сервисов с непережатым аудио-контентом (особенно Qobuz). Собственно взаммодействием с сервисами занимается приложение BubbleUPnP для Android. С его помощью Вы подключаетесь к сервисам с использованием данных Ваших аккаунтов на соответствующих серверах, выбираете контент для прослушивания и включаете/выключаете воспроизведение, а вывод звука Вы перенаправляете на рендерер (CarUpMPD), таким образом звук выводится на усилитель.
    DSP процессор реализован на плате RDC4-0027 v2, SigmaDSP ADAU1467 от компании ChipDip
    Все входы и выходы процессора представляют собой цифровые шины I2S. В данной версии плеера реализованы следующие алгоритмы обработки звука:
    • Прием цифрового потока аудио-данных от двух источников: USB входа (master), и от Raspberry Pi (slave);
    • Автоматическая передискретизация потока аудио-данных на входе в DSP на частоту 96 кГц (ASRC) и рязрядность 32 бита;
    • Микширование входов;
    • Управление громкостью с помощью энкодера;
    • Разделение входного потока на три частотные полосы с помощью алгоритмов FIR-фильтров: ВЧ, СЧ и НЧ, крутизна фильтров – 96 dB/Oct;
    • Выделение из входного потока с помощью алгоритма традиционного IIR фильтра полосы воспроизведения сабвуфера;
    • Формирование временнЫх задержек для каждой полосы;
    • Гейны для каждой полосы частот (побортно);
    • Вывод каждой полосы на отдельный выход процессора;
    Частота потока внутри DSP — 96 кГц, вывод на усилители – поток I2S с частотой 96 кГц, при этом частота работы процессора ADAU1467 составляет 294,912 МГц.
    Оконечные усилители собраны на чипах TAS6424-Q1 4-канальных усилителей D-класса. Питание усилителей — бортовое без преобразователей, т. е. 12-14,4 В. Мощностные характеристики в этом случае согласно даташита следующие:
    ✔ выходная мощность одного канала в режиме BTL на нагрузке 4 ом, КГ 1% – 22Вт,
    ✔ выходная мощность одного канала в режиме Parallel BTL на нагрузке 2 ом, КГ 1% – 40Вт,
    ✔ выходная мощность одного канала в режиме BTL на нагрузке 4 ом, КГ 10% – 27Вт,
    ✔ выходная мощность одного канала в режиме Parallel BTL на нагрузке 2ом, КГ 10% – 50Вт.
    Шесть каналов работают в режиме BTL, седьмой и восьмой каналы работают в режиме PBTL на сабвуфер сопротивлением 1 или 2 Ома.
    Звуковой тракт полностью цифровой: прием контента производится по цифровой шине I2S, преобразование I2S в ШИМ производится непосредственно без промежуточного преобразования в аналог (Digital to PWM). Частота дискретизации ШИМ составляет 2,1 МГц.
    Несколько фоток изделия (снято на китайсмартфон, так что не пинайте за качество снимков)
ID:	424164 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	424165 Нажмите на изображение для увеличения.
    На самом деле девайс собирался исключительно как макет для изучения самой возможности построения такого рода устройств, оказалось что вполне работоспособная идея. Играет у меня в авто уже с год примерно, звуком вполне доволен, мощи для меня вполне достаточно. В качестве сабвуфера у меня играет подсидельник m-Dimension BlackBox X8 с отключенным усилителем и запараллеленными катушками по 2 Ома каждая т.е. сопротивление саба 1Ом! Подключен к каналам 7 и 8 в режиме PBTL, т.е. 2 усилителя параллельно. Мощность на сабе при таком включении по даташиту 72 Вт при питании 14,4В и КГ 1%. Толчек в грудь имеет место быть! ))
    В ближайших планах сваять преобразователь на 24В и запитать им усилители, ну и в развитие практически готова разводка платы, объединяющая устройства: 8 каналов усиления, DSP, аналоговый вход, вход SPDIF (оптика), вход I2S (возможно через LVDS).
    Готов к вопросам! ))
    Последний раз редактировалось mikhalych; 21.08.2022 в 12:20.
    Красноярск
    По умолчанию Re: Автомобильный процессорный сетевой аудио-плеер / усилитель
    Странно. За месяц и 300 просмотров неужели никого не зацепило? Ни одного коммента...
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Как по мне, применение цифрового унч, скажем так, хммм не раскрывает возможности проекта ...
    Опять же, как по мне, нужно менять выходную часть, пока по классике, на хорошие микросхемы цап и УНЧ AB (можно мост, если нехватает КПД), на саб. оставить цифровой.
    Это значительно повысит качество звука в РАЗЫ!
    А так проект очень интересный!
    И много направлений и перспектив открывает, не только в автозвуке.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Для цифровых усилителей, и усилителей без оос, качественное, стабилизированное питание, критичесеки важно для качесва звука!
    Красноярск
    Цитата Сообщение от ntechmen Посмотреть сообщение
    Как по мне,
    Как по мне качество звука вполне хорошее. Утверждать обратное, опять же как по мне, необходимо при сравнительном прослушивании. Иначе - холивар на тему усилителей класса D.
    Кемерово
    Уши, дело такое, у всех разные, а вот на спектры на частотах 1, 5, 10, 20кгц и нагрузке в 4 ома, сего чуда, посмотреть было бы интересно. Смотришь и в правду микруха унч «имбой» окажется)
    Красноярск
    Уши, дело такое
    Перефразируя известный анекдот про шашечки или ехать: Вас что больше вставляет: хороший звук или картинка идеального спектра? Лично я наслаждаюсь звуком..
    Металист
    Спектры до сих пор никто расшифровать не может. Какой смысл на них смотреть?
    Давно не заходил
    Voronezh
    Ну, об этом никто не спорит. Когда все , то и отлично. А вот когда не всё превосходно, то разобраться в причинах того, "чего в супе не хватает", на слух - мало кто может. Как говорил Кличко - "Не только лишь все". Вот тут спектры как раз могут помочь. А могут - и нет. Это еще зависит от знаний того, кто на них смотрит.
    И еще пару слов про то, когда звук - .
    Как известно, идеал существует лишь в воображении. На практике можно получить лишь "достаточный" уровень качества. И вот тут суть вопроса в том, что эта самая "достаточность" у всех разная. То, что у одного вызывает восторг - у другого может вызвать лишь недоумение таким низким уровнем притязаний.
    Красноярск
    И я про то же. Надо слушать..
    Давно не заходил
    Voronezh
    Надо слушать..
    Это - понятно. Только тут то - форум. Тут не получится разным участникам вместе послушать, скоко бы народ ни пытался слушать через Ю-тьюб.
    Поэтому выносить на форум материал с заверениями типа "Я слушал и поверьте мне - это звучит превосходно" в общем то - бесполезно. В том смысле - что и обсуждать то в этом случае получается - нечего. Именно с точки зрения формата общения на форуме - гораздо продуктивнее вынос на обсуждение результатов измерений. Хотя, понятно, что измерения - не истина в последней инстанции. И тем не менее - их, измерения, хотя бы можно было бы обсуждать.
    Я именно эту мысль пытался донести...
    Красноярск
    Ваша мысль услышана и пОнята, я же пытаюсь донести мысль о том, что
    не вполне корректна, ибо ... Далее по циклу ))
    Давно не заходил
    Voronezh
    Не вполне. Как раз для большего наполнения её корректности было бы интересно глянуть на то, о чем писал ntechmen. Это же очевидно!
    Красноярск
    Я понял. ОК! Как только девайс снова попадет ко мне на стол попробую снять осциллограммы выхода на частотах 1, 5, 10, 20кгц. Самому стало интересно
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Для получения хоть какого-то звука в машине необходимо выполнить два условия:
    1. Остановиться ( желательно в безлюдном и тихом месте ).
    2. Заглушить двигатель.
    а иначе - похрену спектры на абсолютно всех частотах
    делай что должно, и будь что будет...
    Старый знакомый Аватар для wind
    Один вопрос как весь этот бутерброд синхронизировать ? Как по программной так и аппаратной части.
    Где-где?
    Зачем изобретать велосипед? SENNUOPU Х10 давно реинкарнировал в SENNUOPU Х680 получив именно АБ на выхлоп. https://aliexpress.ru/item/100500333...1bcc71988C1yaj
    Красноярск
    В смысле синхронизировать? В смысле синхросигнала I2S? Не очень понял вопрос.
    Программно в девайсе 4 прошивки: Raspbian с некоторыми дополнительными скриптами и сервисами, прошивка ADAU1467, прошивка stm32 для инициализации TAS6424 и прошивка Arduino - решение на скорую руку для управления включением/отключением от автомобильного ключа. Плюс немного электронного шаманства с управлением питанием - пару транзисторов и реле. Все заводится и поет.
    Там еще и стм оказывается.
    Мое имхо. Проект не продуман - куча ненужных МК, бесполезный, при наличии малины, usb вход.
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    при наличии малины,
    достаточно и её самой
