Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Изолятор USB ADuM4160
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Изолятор USB ADuM4160
    Нужен простой, но приличный ЦАП в равной степени: иногда послушать с компа (если под рукой ничего больше нет), иногда измерить. Подключение - компьютер, Винда, USB.
    При измерениях важна гальваническая развязка ЦАПа от компа. А то приходится брать ноут на батарейках - не всегда удобно, не всегда возможно.
    Пришла мысля - использовать изолятор ADuM4160 (он у мну есть, поэтому). ЦАП - РСМ2706 его качества мне вполне хватает для обоих применений (естественно с приличной аналоговой обвязкой). И хоцца, чтобы это его исходное качество не пострадало от изоляции. Как и возможность подключаться к Винде без установки драйверов - это первостепенная задача. Если дрова для ЦАПа на Винду придётся накатывать (я так понимаю, что не придётся, но всё же) - то и начинать не нужно. Судя по обзорам готовых устройств, снижаются шумы ЦАПа - но это я так понимаю, что ихние ЦАПы питаются от USB и возможна недостаточно качественная фильтрация питания.
    Кто-нить использовать этот изолятор? В инете не встретил практических применений, только теория, типа возможно. А как насчёт подводных камней? У меня сейчас очень мало ресурсов по времени и силам , поэтому с одной стороны надо быстро получить результат, с другой - нет возможностей на работу в холостую.
    В даташите пишут, что нужно всего 4 конденсатора и 4 резистора, апноты ещё не искал. Но в даташите всегда указываются наиболее минималистические решения, может можно немного допилить и что-нибудь улучшить в работе изолятора?
    Да, а питание всего устройства от сети через обычный транс.
  2. #81
    По умолчанию Re: Изолятор USB ADuM4160
    По одному выходит, что ADuM4160 мне подходит тютелька в тютельку. С другой стороны местами пишут, что ADuM4160 не поддерживает USB 2.0. Или USB 2.0 - это хайспид?
    Очень такое может быть, что кроме урезанной скорости, там еще и шумы хуже подавляются у этих хх60. Китайцы даже кое-где в объявках с 3160 прям пишут "Шумы не устраняет"
  3. #82
    Короче - если хватает РСМ2706, то хватит и 3160.
    P.S.Хотя, 2706 хватит максимум Т/С динамиков мерять, да АЧХ колонок. Ну еще на КНИ ламповых однотактных беззоссников. И для всего этого гальваническая развязка не сильно и нужна.
  4. #83
    AudioKiller
    Возможно это из-за сквозного питания. Тут похоже питание +5 вольт из компа проходит насквозь, хорошо если с ёмкостной фильтрацией.
    А что, там настолько всё плохо? По даташиту параметры хорошие, хотя в исходных ВВ-шных даташитах цифирки обычно лучше, чем в последующих TI-шных.
    Но мне практически для этого и надо. Просто чтобы без завязки с сетью, землёй и проч. Так что изоляция нужна.
    И ещё. В Инете довольно много измерений, показывающих, что шум и помехи заметно уменьшаются при использовании изоляторов. Выглядит убедительно. А серьёзные исследования этого никто не встречал?
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    А 4160 всё-таки пойдёт? 3160 дороже, чем ISOUSB211, тогда уж исошную ставить.
    Саша, у меня параллельно с этим ещё штук 5 больших голвняков, причём все разные. Поэтому не удаётся погрузиться. Вот и спрашиваю, чтобы сэкономить массу времени и сил, которых уже и нет почти .
  5. #84
    3160 это самая дешевая реализация(ну и 4160 туда же), прям как с помойки нашел
    А ISOUSB211 это какой-то лютый Hi-End. И ценники с такими платками ну никак не меньше 4-х тысяч рублей, или $50
  6. #85
    Для меня "серьезные исследования" - это что я вижу при измерениях.
    А разницу между тем когда есть "земляная петля" и когда ее нет - очень даже видно .
  7. #86
    AudioKiller
    Тут дело даже не в том, что видно завязку, или нет. А чтобы её вообще не было.
    И всё же, разница 3160 и 4160?
  8. #87
    3160: VISO = 2500 VRMS for 1 minute; Совместимость с USB 2.0.
    4160: VISO = 5000 V rms for 1 minute; Полностью совместим с USB 2.0.
  9. #88
    AudioKiller
    Спасибо. У меня столько вольт нет. Так что 4160 рулит.
  10. #89
    Ты наверное хотел сказать 3160?
    4160 более высоковольтная (о чем кстати, тут уже упоминалось раза три).
  11. #90
    Калуга
    Мне одному кажется, что у Игоря студентки-третьекурсницы во время внеклассных занятий))) угнали акк на Веге?
    И теперь делают бакалаврскую ВКР от его имени?
