Страница 1236 из 1236 Первая ... 1226123412351236
Показано с 24,701 по 24,717 из 24717
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24701
    Киров
    Шумы минимум дБ на 20 ниже, чем с родным УВ
    Прям фантастика!)) вы случаем ни чего не перепутали? - почему то наводки на ГВ тоже дБ на ~20 уменьшились(?))
    ЗЫ шум УВ нужно со взвешиванием по А МЭК измерять - родной на УЛке даёт около -70дБА
  3. #24702
    Irkutsk
    Нет, оба УВ обмерялись от одинакового окружения - был применен один и тот же кабель с головки, с делителем 1кОм:1-Ом, для контроля АЧХ и установки одинаковой чувствительности УВ, как это сделано у Лексиных (рис.2) ... платки на одном и том же проводке подвешивались примерно в одном месте магнитофона.. разница в питании, родной напрямую от аккумулятора, новый УВ - от аккума и преобразователя.
    Просто вы не учитываете саму топологии ПП - у родного УВ она "не очень", с точки зрения борьбы с фоном 50Гц и наводками. В моем варианте УВ одна сторона - сплошной медный полигон-экран.
    Это еще не включал питание самого ОЛИМП-а, там помех только добавилось бы.
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    После вашей платки через небольшие индуктивности поставьте платку стабилизатора на TPS7A3901
    Russ3000, спасибо за рекомендацию
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Два аккумулятора на 24В с линейными стабилизаторами...
    tormozzz, надо подумать .. хотя мафон не мой, а заказчика может и не устроить "такой колхоз".
  4. #24703
    Киров
    Родной явно с индикаторами и БУ снят - наводки с них идут
  5. #24704
    Со шлейфа индюкатора с динамической индюкацией идет писк если поднести его близко к входным цепям родного УВ
  6. #24705
    Киров
    На выходе штатного УВП их нет!! а ловятся дорожками к кнопкам "контроль" - т.е. уже почти на линейном выходе
  7. #24706
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Кто нибудь проверьте файл схемы "New_ACHKH_Corr_HI-END_v2.SCH.pdf".
    См. прикрепленные файлы.
    Плату буду разводить...
    https://www.diyaudio.com/community/t...80458/page-115
    Дуглас Селф,
    регулятор тембра, громкости и баланса.
    О таких шлейфах говорил, как на первом фото. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3349868
    Кстати, ниже, на втором фото видно полоску сигнальной земли на входе УВ (буквой "Т"), которая соединена только с ГВ головой и входными цепями УВ, а далее, она уже соединена только в одной точке сплошного земляного полигона, который служит одновременно экраном и силовой землей УВ. Ну и на первом фото виден экран, который дополнительно экранирует входные цепи УВ.
    Катушки на входе УВ фирмы "EPCOS", С. Агеев их сам мотал проводом о котором он писал в "Радио" 2004-2005гг.
    Это УВ С. Агеева в моем ОЛИМП-005С1, и плата управления от ОЛИМП-006С. Фото, к сожалению, не четкое, это был 2008год, фоткал раскладушкой nokia 6260
    Все элементы с нижней платы удалил, поставил туда все другое.
    Звук этого УВ, конечно, обалденный. Особенно необычно он звучит со стеклоферритовыми 710-ми, четкий, ясный "прозрачный" звук. Как и говорил Агеев, шум ленты с ним как бы "отдаляется", отходит на второй план, звук становится естественным, отлично звучат низкие и высокие частоты.
    Электронике 004 до этого УВ очень далеко с ее бубнящим неясным звуком как из бочки.
    Правда, все-таки, даже в экранах от Э004, 710-е головки в Олимп 005с1 ловили наводки от тора, чего не было с железными головами.
    Станину ОЛИМП005-С1 обклеил антивибрантом, вследствии чего вибрации заметно снизились, и щелчки магнита о которых тут драли тельняшки страниц 30-ть почти не были слышны, как до того.
  9. #24708
    Киров
    EDDiE, обсуждать не серийные аппараты не имеет смысла, т.к. не известно кто что и как там навертел)), серийные то друг от друга отличаются, но хоть основа близкая - поэтому многие косяки лечатся однотипно!!
  10. #24709
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Предварительный усилитель и регулятор тембра, Douglas Self, v.2 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 240 х 120 мм , минимальная ширина дорожки 0.50 мм , другие дорожки шириной 1.0 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате DIP.
    Схему необходимо проверить !!!
    Описание схемы - файлы по ссылке ниже.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3374941
    Последний раз редактировалось Jenyok; 31.01.2026 в 13:24.
  11. #24710
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Может, оно тут пригодится для выравнивания АЧХ КЗВ ? Смотрю-вроде делают люди.
    Индикатор отображает 4 варианта:
    1 - линейный выход (как обычно), из типовой точки подключения.
    2 - сравнение уровней частот 1 и 14,6 (15кГц), левый канал на -20дБ
    3 - то же, правый канал
    4 - вход либо выход УЗ.
  12. #24711
    Частый гость Аватар для eddddy
    Не нашел раздела с барахолкой, пишу тут (близко к теме):
    Электроника 004, две штуки разом.
    Корпус, станина, частично электромагниты, вся электроника.
    Без двигательных узлов, без всех роликов и их рычагов, без блока головок.
    Отдаю за самовывоз, исключительно (вынесу к подъезду).
    Если никому не понадобится, - уедет на помойку (максимум через пару месяцев).
    передние и задние панели в наличии, крышек БГ нет
  13. #24712
    Новичок Аватар для mutant
    Астрахань,Якутия,МИнусинск
    eddddy. Написал в личку.
  14. #24713
    Irkutsk
    Олимп 005С-1: поиском что то не нашел, поэтому вопрос про стабилизированное питание +-13В блока записи-воспроизведения (БЗВ): кто-нибудь пробовал "поднимать" его до +-15В и более ???
    Возможно, что это сделано из-за ограничения питания для 561-логики или есть еще что то?
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 02.02.2026 в 03:58.
  15. #24714
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Зачем?
  16. #24715
    Киров
    Andrey Orloff, для питания 145 серии нужно 27В - потому и +/-13, а 651 серия питается от 7В
  17. #24716
    Irkutsk
    Борисыч44 - спасибо!
    Выяснил, почему помехи такие: хоть родной УВ и работал одиночкой и питался от аккума - оказалось, это индукционная паяльная станция QUICK 301 работала
    Скрытый текст
    Так совпало, QUICK как раз на полке, под столом установлена, а мафон над ней стоит .. на фото справа, внизу (под платой родного УВ) как раз виден шнур-коаксиал паяльника
    и помехи от неё, хотя в новом варианте УВ они почти не детектируются.
    Позже проведу ещё сравнение (самому интересно), в полностью собранном аппарате и с включённой родной электроникой.
    Еще вопрос про общий провод БЗВ: имеет ли смысл в качестве модернизации приделать снизу платы отдельный земляной полигон-экран (размером с саму плату) и на него продублировать земляную дорожку?
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    Цитата Сообщение от SerArt Посмотреть сообщение
    Зачем?
    Для современных ОУ, которые заменят штатные К157УД2.
    Переходники DIP14->SOIC8 уже сделаны.
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:28 ----------
    EDDiE, А чем вы можете объяснить такое улучшение по сравнению с Электроникой?
    Когда на свою самоделку-магнитофон (давно-давно это было и оный предназначен был только для чтения) установил 710 головку, то чтобы полностью убрать фон, пришлось трансформатор выносить на 1.5 метра от магнитофона
    Так что выносные БП это ... с тех пор почти все мои проекты с выносным БП.
  18. #24717
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Заниматься Олимпом пока некогда, но
    новый стол блока головок сделал.
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 02.02.2026 в 05:52.
