Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Не включается принтер Brother HL- L2340DWR...
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Не включается принтер Brother HL- L2340DWR...
    Здравствуйте. Конечно не в тему нашего форума ,но.. может кто решал проблему с данным принтером.
    В какой то момент принтер не стал реагировать на кнопку включения. При подключении принтера к сети ,на табло загораются индикаторы и дальше стоп. Нажатие на кнопку вкл ничего не меняет на табло. Проверил источник питания ,все напряжения есть. Нашел сервис мануал в инете. В нем плохая ссылка на замены процессорной платы. Сервисмены пишут ,что типа микросхема реального времени накрылась. Найти ее не представляется возможным, все на выброс. Принтер в идеальном состоянии. Почти не работал, больше красовался.
    Отпишитесь если есть идеи. Ну кроме помойки конечно и на детали.
    С уважением Михаил.
    Новичок Аватар для audionote
    Саратов
    По умолчанию Re: Не включается принтер Brother HL- L2340DWR...
    Попробовать прошить программатором.
    https://testcopy.tech/viewtopic.php?...5ndgw903502485
    Аватар для Mickhail
    Поиграюсь. Но к сож. Программатор только у товарища есть. Но играться им он не даст. Но все равно надо пробовать. Спасибо.
    Воронежская область
    А сама кнопка проверялась? Ну и цепи подключения...
    Аватар для Mickhail
    Кнопка проверена. При нажатии на кнопку Go и включении в сеть,принтер переходит в режим Maintenance и больше не реагирует на клавиши. Пробовал подключение через USB, комп не видит принтер. Скачал утилиту с сайта, принтер не определяется никак. В соответствии с сервис мануалом проверял напряжения на выходе блока питания. там все присутствует. Все в норме. Пока думаю может в сервисе где прошьют микросхему. Но судя по отзывам на форуме, все под большим вопросом. Микросхему сдувать с платы и шить в программаторе. На плате может и не пролиться.
    Пока узнаю цену вопроса. Что еще проверить?...
    С уважением Михаил.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Так может всё проще,счётчик перевалил за установленный в сервисе предел.
    и теперь надо комплект "обслуживание" поменять.
    Может печку,может блок барабана.
    Как варриант ,заполнился бункер отработки...(в блоке барабана)
    Надо инженеров по бразерам искать.
    У меня только три бренда Рико,Куосера и Коника-Минолта.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Посмотрел ,у нас только на 5500 сервис есть.
    Надо войти в режим сервиса и сбросить счётчик "обслуживание"
    Зажми кнопку OK и, удерживая её, воткни вилку в розетку — надпись «Users Mode» появилась? Что-то ещё горит при этом? Это об этом ты писал:
    И попробуй дефектовать кварц, электролиты.
    Мой Бразер греется так, что летом вентилятор не выключался, а я и не знал, что он в нём вообще есть. А такой перегрев запросто мог отпаять ноги процу — тоже проверь!
    Аватар для Mickhail
    Здравствуйте
    У меня несколько более ранняя модель Индикатор строчный. При зажатой кнопке Go и при подключении шнура сети загорается кнопка WIFI. Отпускаю Go, WI Fi гаснет и на индикаторе надпись режим User mode, но дальше никуда. никакие клавиши не работают.
    Датчик крышки в порядке? Кнопки не залипли? Шлейфы не перебиты?
    Ну раз в юзер мод входит, то проц в порядке, кмк.
    А в мэинтенс_мод входит? После получения надписи юзер_мод зажми + или - и подержи.
    Аватар для Mickhail
    Вчера в мэинтенс как то за бегал,сегодня только users mod. На нажатие любой кнопик и удержании её любое время -реакции после удержания никакой. На открытие лотка и открытие , выемки картриджа никакой. совсем. Как мне кажется концевики все же исправны.Нет начальной инициализации(предполагаю). На каком то форуме было написано ,типа не запускаются часы из за разряда емкости. Тыкают источником питания на ногу микры 510А и и потом вероятно? запускается. Но после выключения принтера все возвращается назад. Не работает кнопка включения принтера ( но сброс присутствует на кнопке) проверял.
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    У меня вот такая модель, попроще. https://www.dns-shop.ru/product/8bdb...ther-hl-1210w/
    Перестал печатать примерно после 200 страниц. Какие то лампочки заморгали. Крышку открывал, картридж переустанавливал. Ничего не помогало.
    На одном сайте нашел, что принтер сам, каким то образом отсчитал количество напечатанных страниц и пишет " картридж пустой". Ну это сочетание моргающих лампочек.
    Для сброса этого состояния нужен новый картридж с шестерней сброса!!! На картридже, который шел в комплекте, шестеренку просто не поставили.
    А там в глубине бумагоприемника есть торчащий рычажок. Сунул руку, нажал рычажок и при первом щелчке принтера отпустил его. Уже отпечатано 1,5 пачки бумаги. И пока не картридж заканчивается.
    Может такая же проблема?
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Информацию брал здесь.
    https://instrukciya.top/2023/06/25/o...et6sj360960492
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Ваш картридж?
    Вдруг поможет.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Купили бы HP, горя не знали.
    Самара
    Такой тоже есть. HP LaserJet 1000. Горя не знаю. Жаль толь что под W10 не работает. Мне кажется он с годов с 2000-х работает. Причем изначально в фирме работал. Менял в нем один раз пленку на барабане.
