Страница 39 из 232 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #761
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    даа микрофонить они умеют...
    Добавлено через 37 секунд
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Это да, но не в цепях питания АВ (В) там где изменение напряжения на шинах питания и так представляет собой одни искажения.
    и там тоже
    Последний раз редактировалось nazar; 21.12.2007 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
  3. #762
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    и там тоже
    Посчитаем или оставим это вопросом, кто во что верит ? Заодно можем вспомнить за DA электролитических конденсаторов (если нет стаба) 30000uF и сравнить его влияние с керамикой на 10uF ?
    Истина где-то там...
  4. #763
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    2Nick
    Еще одно практическое наблюдение.
    Керамические многослойные конденсаторы большой емкости совершенно непригодны для применения в звукоусилительных усройствах
    По Вашим наблюдениям это касается только сегнетокерамики или для всей многослойной керамики большой емкости?
  5. #764
    Ижевск
    2 Nick
    У меня есть образцы керамических конденсаторов 0.1uF, обладающих такой чудовищной DA, что коэффициент нелинейных искажений простой RC цепочки, (ФНЧ, R=10кОм), на частоте 20Гц достигает велечины 2%!
    Мне никогда не попадались электролиты с такими величинами DA.
    Но это, конечно, ерунда, если мы посчитаем, как это может повлиять на выходной сигнал усилителя, который по большому счету на такие мелочи вообще не должен никак реагировать.
    Но почему-то замена керамики в питании на хорошую пленку тоже слышна очень хорошо.
    Добавлено через 2 минуты
    По моему опыту - для всей, за исключением пожалуй только чисто цифровых цепей.
    Последний раз редактировалось Semigor; 21.12.2007 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
  6. #765
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если подключить 30000uF электролит парралельно с 10uF керамики и померяеть искажения (или ещё лучше DA), а потом тоже, только например с плёнкой вместо керамики, то думаю на звуковых частотах разницы в искажениях большой небудет. К тому же искажения в линиях питания намного больше 2% (выпрямленный сигнал).
  7. #766
    при чем тут верить или нет если это слышно
    електролит будет выглядеть лучше
    а керамика большой емкости всегда или х7р или чего хуже й5в, звук соответствующий а много или однослойная не имеет значения
    Добавлено через 32 секунды
    а ты поменяй и послушай)
    да и какая нам разница до искажений выпрямленного напр.
    Последний раз редактировалось nazar; 21.12.2007 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
  8. #767
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ты умеешь различать на слух искажения именно от DA ?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=766
    Добавлено через 1 минуту
    Действительно, то что мы к 50% искажений добовляем 0.1% это очень должно быть слышно
    Последний раз редактировалось Nick; 21.12.2007 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
  9. #768
    да, проверял на практике
    Цитата:
    Сообщение от nazar
    Off:
    https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=766
    и что?
    ти не з того боку дивишся
    Последний раз редактировалось nazar; 21.12.2007 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
  10. #769
    Аватар для Nick
    NY, USA
    и что?
    Может всё же посчитаем ? А окажется что это за -140...-160дБ. Там может быть другой эффект, но не из-за DA и микрофонного эфекта, так как меняя конденсаторы ты меняешь ещё и другие параметры.
  11. #770
    Ижевск
    Совершенно верно, но почему-то слышно, (возможно, это слышат только несколько людей в городе Ижевске ).
  12. #771
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я думаю это скорее может быть связанно с более высокой добротностью и соответствующими переколебаниями (звоном). https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12470
  13. #772
    Там может быть другой эффект, но не из-за DA.
    когда у двох кондов характеристики похожие только основное различие это DA в РАЗЫ то конечно можно сказать что фефект не от этого
    Добавлено через 53 секунды
    тут еще и от примененных електролитов зависит, чем они хуже тем фефект заметен)
    Последний раз редактировалось nazar; 21.12.2007 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
  14. #773
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А когда их ёмкости отличаются в тысячи это роли не играет В разы могут отличатся и другие параметры, а ты на слух именно DA слышишь .
  15. #774
    фефект заметен всюду а не только в конкретном случае
    конды были одинаковой емкости
    Последний раз редактировалось nazar; 21.12.2007 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
  16. #775
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В ВК в АВ, или на проходе? фефект чего, с чего ты взял что это именно DA для ВК ??? Вообще обобщать вредно, в каждом случае надо как минимум посчитать.
    Добавлено через 3 минуты
    В ВК ёмкоcти отличаются в 1000-чи раз. 30000uF электролиты и например 10uF керамика у меня. И ежу понятно что DA керамики небудет играть практически никакой роли.
    Последний раз редактировалось Nick; 21.12.2007 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
  17. #776
    Ижевск
    Не понял - добротностью чего?
    Если Вы имеете ввиду индуктивность проводов питания и конденсаторов на плате УМ, то не подходит. У меня всегда стоит непосредственно на плате электролит не менее 1000uF с низким ESR на высоких частотах, и при этом, замена параллельно стоящей керамики 1uf на пленку очень хорошо слышна.
    P.S. Впрочем, прошу пощения - я немного увлекся. Мой опыт в аудио в последние 10 лет касается в основном безОООсых устройств, а это совсем другая песня
    Устройствами с ОООС я продолжаю заниматься только на основной работе, которая очень далека от звукотехники
  18. #777
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вы это уже читали https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1191003127 ? Два конденсатора в парралель даже рядом уже могут давать звон... Вот кусочек из статьи:
    Цитата Сообщение от Nikolav
    Электролит 47 000мкф 63В, в реальном времени, напрямую, поверх клемм, зашунтировал плёнкой Эпкос (лавсан, 1мкф). Без плёнки осциллограмма соответствовала Рис1, с плёнкой стала такой (масштаб отличается от рис.1):
    Частота паразитных колебаний около 1-1,5мГц. Замена лавсана на МКР, ситуацию не изменила.
    На Рис 1. переколебаний нет.
    Последний раз редактировалось Nick; 21.12.2007 в 21:16.
  19. #778
    Ижевск
    Вы это уже читали https://forum.vegalab.ru/attachme...6&d=1191003127 ? Два конденсатора в парралель даже рядом уже могут давать звон...
    Нет, спасибо, посмотрю и напишу, что думаю.
  20. #779
    Аватар для Nick
    NY, USA
    И я про тоже. Обобщение иногда играет плохую роль. Каждый случай нужно рассматривать в отдельности. Где-то плёнка хорошо, где-то керамика, а где то без разницы .
  21. #780
    мы вроде о питании говорим а не о п... (лучше это слово не использовать )
    Я про это и говорю, мы говорим о разных эффектах, а ты всё обобщаешь
    я говорил об одном ефекте а именно ДА и влияние е на звук
    перед тем как говорить ты попробуй
