Страница 19 из 19 Первая ... 9171819
Показано с 361 по 379 из 379
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
  2. #361
    Новичок Аватар для Буржуй
    Нижневартовск
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
ID:	482912 Собран, внедрён,работает.Спасибо автору.
  3. #362
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Спасибо за отзыв. Какой ЦАП? Как звук, на Ваш вслух?
  4. #363
    Нижневартовск
    PCM1702 грейд К, усилитель Зара, и\у изначально был на ад711, потом по Вашим мотивам "Выхлоп Семигора" но на всп129.
    Всё в мелочах кроется, по верхам детальности добавилось, низ другой стал. Если коротко то баланс тональный поменялся,
    толком ещё времени на прослушку не было, но одно сказать можно - в лучшую сторону.
  5. #364
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Еще один вариан выхлопа для TDA1540, TDA1541.
    На diyaudio.com выложили результаты измерений искажений TDA1541 в зависимости от сопротивления нагрузки, согласно которым, ниже 33 Ом искажения не уменьшаются. Поэтому, было выбрано входное сопротивление 30 Ом. Кроме того, подобран ток покоя, что в симуляторе дало искажения тысячные процента Нажмите на изображение для увеличения.
    Конечно, это схему можно использовать и для других ЦАПов, без смещающего тока, убрав каскад на Q9.
  6. #365
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Очень долго 0 "устаканивается" .
  7. #366
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    А можно подробнее, и фото конструкции?
  8. #367
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Хм. А ведь Q2Q3Q5Q6 - это ячейка ПОС. Вероятно, именно это и приводит к компенсации входного сопротивления и соответствующего снижения искажений.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69031
    Очень интересное решение! Браво
    Но мне кажется, надо поискать возможности подстройки оптимума.
  9. #368
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Браво господину Zoran с diyaudio.com и спасибо EDDiE.
  10. #369
    Нижний Новгород
    Попробовал на скорую руку смоделировать эту схему в другом симуляторе. Получил 0,053% на 1 КГц. В основном - вторая гармоника (~-65 дБ).
    Здесь выходной транзистор ворует ток у зеркала, поэтому скорее всего, на практике по линейности все будет не особо хорошо.
    Можно попробовать сделать схему более "повторяемой", с использованием транзисторных сборок, без лишних резисторов.
    Идея - снимать ток после компенсатора. Сразу улучшается и линейность, и PSRR-.
    Верхнюю часть схемы не трогал, чтобы была видна разница.
    У доработанной схемы искажения на 1 КГц меньше на порядок (0, 0055%). Уменьшается и вторая, и третья.
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    Так как теперь усиление по току нижней части равно точно 2, то можно скорректировать и верхнюю часть, объединив токи смещения ЦАП и первого каскада токового конвейера.
    Получается такая сумма токов: Iсуммарный = Idac + I0 + 2I0 = 2мА + 4 мА + 8мА = 14 мА. Iопорный = 2+4=6 мА.
    При этом коэффициент передачи верхнего зеркала требуется равным 8/6 мА, или 1,3333... раза. Такое соотношение есть среди резисторов стандартного ряда. Например, 160/120.
    Подстройку нуля на выходе можно осуществить изменением опорного тока всей схемы (на рисунке условно показано V13).
    Еще в минус почти 10 дБ искажений усилительной части. Вторая и третья ниже -90 дБ. И все это без дополнительной подстройки режимов..
    Дело за малым: при реализации V13 в окончательной схеме не испортить PSRR+
    ЗЫ. Если схему перевернуть, то коэффициент усиления зеркала будет не 1,333..., а 3 раза, а опорный ток - 4 мА. Выходной ток покоя - 12 мА.
    "Перевернутый" вариант лучше подходит для реализации в интегральном исполнении, и у него будет выше линейность из-за большего отношения тока покоя к сигнальному.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.01.2026 в 12:14.
  11. #370
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Без лишних резисторов выходное напряжение будет меньше стандартных 2В RMS, (1.62В). Если это не важно, тогда второй каскад можно сделать ОБ. А если не жалко сборок, то делаем второй каскад аналогично первому и получаем коэффициент передачи по току аж четыре!
    ....можно скорректировать и верхнюю часть, объединив токи смещения ЦАП и первого каскада токового конвейера.
    Нельзя, идет лесом входной ФНЧ.
  12. #371
    Нижний Новгород
    Замена выходного резистора с 620 Ом на 750 Ом как раз возвращает коэффициент преобразования каскада к оригинальному.
    Искажения я проверял при равных условиях, одинаковые входные напряжения и на выходе было 3 В амплитуды.
    Он там не нужен. Достаточно поставить конденсатор на выход I-U. Но при желании можно оставить на входе конденсатор и дроссель. Они никак не влияют на попадание постоянного тока смещения на выход ЦАПа.
  13. #372
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Согласен, такое повышение выходного сопротивления не критично.
    Вот с этим категорически не согласен. Фильтровать надо до первого активного элемента.
    Без резистора, фильтр с требуемыми характеристиками не получится. Впрочем, большинству ЦАПов никакой смещающий ток не нужен.
  14. #373
    Сочи, Коломна
    А почему для цапа с постоянным током смещения не сделать вообще полностью однотактную схему?
  15. #374
    Нижний Новгород
    Тут и да, и нет.
    С одной стороны, замкнуть конденсатором ВЧ токи максимально близко к выходу ЦАП было бы полезно.
    На НЧ ток в этот конденсатор не пойдет, а с увеличением частоты ток конденсатора будет увеличиваться пропорционально увеличению входного сопротивления I-U. Т.е. даже без дросселя частичная фильтрация будет выполняться. Т.е. это безболезненно для I-U.
    C другой стороны, применение дросселя создаст резонанс с высокой добротностью на частоте последовательного контура, поскольку входное сопротивление I-U низкое, а выходное ЦАпа - высокое. У дросселя тоже должно быть значительное последовательное сопротивление, что только увеличит нелинейность, включая нелинейность самого дросселя.
    Поэтому:
    В целом, учитывая, что пульсации тока выхлопа убираются в линейный диапазон I-U я бы поставил на вход I-U только конденсатор и "протащил" оставшиеся пульсации до выхода. А там бы поставил полноценный фильтр.
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Так она же однотактная.
  16. #375
    Сочи, Коломна
    Я имел в виду однополярную, до зеркала.
    Вход однополярный
  17. #376
    Нижний Новгород
    Вход однополярный
    Примерно такой, со сливом ВЧ в обход ДУ?
Название:	Однополярный выхлоп.jpg
  18. #377
    Сочи, Коломна
    Типа да, только здесь трансимпедансник. А мы рассуждаем о зеркале.
  19. #378
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    ...я бы поставил на вход I-U только конденсатор...
    Таким образом, получим усилитель ВЧ шумов входного транзистора.
  20. #379
    Нижний Новгород
    Для указанного в прототипе конденсатора 0,1 мкФ частота подъема выходного шума начнется от 100 кГц, плюс-минус.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Тогда такой вариант. Резистор последовательно с конденсатором. И добротность в порядке, и усилок на ВЧ будет в режиме малого сигнала.
    Осталось нарисовать V13 и спаять )
