Страница 21 из 22 Первая ... 1119202122 Последняя
Показано с 401 по 420 из 424
Тема: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
  1. #401
    Челябинск
    По умолчанию Re: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
    Возможно, Вам более окрашенный звук по вкусу?
    Сергей, уверяю, это не так. Из ESS только на 9018 что-то слушал, там характерный окрас на верхах по памяти, но подробно не слушал. С AK449x было всё намного хуже, на слух проявление нелинейности (кто разработкой аудио занимается, те поймут). А на анализаторе спектра всё хорошо, смысл в таких измерениях...
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    А мне вон РСМ58 нравится больше чем РСМ63
    Так мне тоже окрас 63-х слышен, хотя есть почитатели)
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Расскажите про объективные свойства чипов, мы же как раз в ветке про цап тут
    Ищите на Аудиоперфекшене статью Назара (надеюсь, старожилы помнят, кто это) по его Фирдаку. Там всё есть. http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=462
    С уважением, Игорь.
  2. #402
    Модели не помню. Владелец в Миассе нашей области,
    По моим логам, была там в 16-и году 10-ка, на 4490, еще из самых первых (не 10S на 4497). На 4499 не вижу.
    Может он конечно не напрямую брал, тогда оно ко мне в лог могло и не попасть.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    н писал в теме отзывов по акустике Алексея Коваленко.
    Ну я врядли там найду, среди 68 страниц темы.
  3. #403
    Челябинск
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3075533
    С уважением, Игорь.
  4. #404
    Там 10S, на допожарном 4497.
    В 22-м у меня небыло ни 11-го (это модель 23 года), ни тем более 15-го (это 24-й год), да и вообще еще небыло новых 4499EX.
    (а старый, допожарный 4-х канальный 4499EQ - это совсем другой чип, и весьма неудачный).
    Вообще странно, 4497 очень неплохо играл.
    В той-же теме, в #1131 тоже упоминали 10S.
  5. #405
    Калуга
    antiluser, ES1018 это не то!
    Это прям совсем не то!
    С 9028 и далее.
  6. #406
    Челябинск
    С 9028 и далее.
    Не подвернулось пока ничего. А самому делать нет времени.
    С уважением, Игорь.
  7. #407
    г. Сальск
    Посмотел ветку, по вашей ссылке, спасибо Скажите, на ваш взгляд именно какие мс цап , независимо от каскадов пост цап, лучше по звучанию и натуральности для вас? Разумеется я понимаю что это субъективно.
  8. #408
    Челябинск
    Из сигма-дельта как раз тот FirDAC Назара пока больше всего понравился. Хотя по измерениям относительно современных чипов там всё более чем скромно, но для человеческого слуха вполне достаточно. Есть ЦАП Виктора Корсакова на AD1955, он хуже назаровского, хотя технически почти безупречен. Для себя, как на основном, остановился пока на AD1862, проект на форуме опубликован. А если в пределе, то хотелось бы одноразрядную сигма-дельта на ПЛИС, с ЦАП на AFIR, как делал Tomtit, чтобы без маркетинговых кандалов). Но, увы, знаний не хватает.
    С уважением, Игорь.
  9. #409
    г. Сальск
    Из сигма-дельта как раз тот FirDAC Назара пока больше всего понравился. Хотя по измерениям относительно современных чипов там всё более чем скромно, но для человеческого слуха вполне достаточно. Для себя остановился пока на AD1862, проект на форуме опубликован. А если в пределе, то хотелось бы одноразрядную сигма-дельта на ПЛИС, с ЦАП на AFIR, как делал Tomtit, чтобы без маркетинговых кандалов). Но, увы, знаний не хватает.
    интересно как бы себя по звучанию повел бы cs4303, на выходе чистый шим, т е можно по логике по макс вых каскады сделать, и как раз однобитный дак, где его купить только, в дипе бы, хотя его конфигурацию не изучал, ему вроде 18бит rj надо по входу
  10. #410
    Калуга
    Есть ещё интересное: тда1547 и к ней парный чип (не помню на память)
  11. #411
    BLR
    Однобитник проще всего делать на PCM179x чипах (там внутри готовый AFIR). В моем давно опубликованном проекте DF3E есть даже пример кода под этот ЦАП.
    И мощной FPGA не требует, старого циклона в QFP-100 корпусе хватает с запасом.
    А вообще, как оказалось, для DSD128 даже FPGA не обязательна, хватает не самого мощного проца.
  12. #412
    Челябинск
    dortonyan, надо подумать, может и возьмусь за новый проект.
    С уважением, Игорь.
  13. #413
    Irkutsk
    С 9028 и далее.
    акуфазовцы любят их в кучу параллельно:
    PRECISION MDSD SA-CD PLAYER DP-770
    https://www.accuphase.com/technical_...nformation.pdf
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 19.01.2026 в 12:14.
  14. #414
    Если про чипы, то не кучу а только два. И в каждом по 8 запаралеленных каналов.
    Тоже самое делают и 9038.
    P.S. Но их и с одним чипом в стерео, будет по 4 параллельных. От этого конечно тоже тольку мало, но там хоть все-же 4 параллельльных канала на халаву получаются, а тут ради рекламы второй чип-печку ставят.
    Впрочем, попадался и полностью противоположный вариант - когда ставили 8-канальный чип, и использовали в нем только 2 канала. Ради экономии на большетоковом I/V ставили, не параллелили каналы..
  15. #415
    Irkutsk
    Alex, попадалась от них то ли сд-дека или поцессор на 9018, там реально куча и
    в параллель
  16. #416
    в параллель
    А десяток+ 1543, напаянных друг на друга, столбиком, не видел?
    P.S. 18-му ничего не поможет
  17. #417
    Тихвин/СПБ, Russia
    Лютейший хай-энд!!! Видел на фото)))
    п.с. недавно слушал плеер FIIO M17 на ESS....38PRO - отличный "топовый" звук.
    Но 4499 в 15-м АТДАК мне лично лучше "заходит".
    Это конечно разные реализации, нельзя сравнивать напрямую, но из этого и складывается опыт прослушиваний.
    С Уважением, Анатолий.
  18. #418
    Астрахань
    Там интересная картинка имеется, они зачем-то сдвигают данные на пол такта для каждого цапа в режиме дсд, интересно что это дает.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #419
    Аналоговый дизер
    Оно там типа AFIR-а получается.
  20. #420
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Решил я все написанное поменять.
    YUPOL, А перед Вами даже извиниться!
    Я специально Вас спровоцировал на этот ответ.
    Тут у меня так сложилось (это не оправдание, просто пояснение): 5 смертей подряд, я стал нетерпим. Ещё раз прошу меня извинить!
    Но!!!
    Мне реально очень НЕ НРАВИТСЯ Ваше отношение к людям по религиозному признаку, и все эти бредни про «иноагентов»
    Вы постоянно обвиняете Торреса в уходе с форума других людей, хотя это совсем не очевидно, а в отношении некоторых - абсолютно неверно!
    Но я действительно не люблю, когда создаются «секты поклонения», в которых запрещено задавать «неправильные» вопросы и иметь мнение, отличное от мнения автора.
    Плюс, конечно, коммерция!
    Я понимаю, что многие живут за счет производства чего-то из аудио, но есть и перебор. Уход с этого форума некоторых был ещё и из-за этого. Тк реальная ценность некоторых решений явно завышена или даже выдумана.
    Откуда у меня право судить?! Из образования и опыта работы. Для меня все эти вздыхания и страдания по «чудо звуку» смешны, тк я делал, делаю некоторые железки из других областей, а уж сколько всего я отремонтировал))), и поучаствовал со-работником в сложнейших проектах…
    Мне самому безумно жаль, что с форума ушло огромное число талантливейших коллег! Особенно, 14 и 22 год!
    А вы (тут не только Вы) ещё все это специально поджигаете своим пещерным национализмом!
    Я только ЗА обсуждать здесь любые технические вопросы, но аргументировано, а не апеллируя к национальности или политической принадлежности!
    Кстати, как раз к случаю с Димой: я прям жестко против воровства, против копирования решений!
    Но как от этого защититься?
    Не вижу, что переход в ВК как-то мог это изменить.
    Другое дело, что модерирование веток в его руках)))
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Хмм…
    Тут уже прибрались.
    Тогда тем более, прошу прощения!
    Да Сергей, это поступок, и Вы меня извините за резкость.
    Я только сейчас увидел Ваш ответ, просто даже не хотелось в праздничные дни лезть и погружаться в это. Нет смысла терять драгоценное время на деструктив, просто резнёт иногда, и... И я прошу прощения, вега всегда мне нравилась присутствием профессионалов, и корректным общением, надеюсь так будет всегда.
    Но!!!
    Ушел Линкс, ушел Корсаков, практически не появляются Самсонов, Агеев, и много еще кто, зачем тратить время в соревновании в демагогии.
    Зато, это в шляпе, со звездой иноагента, а не шерифа отнюдь, строит из себя местное божество , атмосферу создает неприемлемую для нормальных людей, вот они и уходят. Разве это не очевидно. Нет у меня никакого религиозного или национального признака, есть просто опыт жизненный, есть два полюса, есть свет, есть тьма, есть добро, есть зло, есть люди для которых правда и свет ориентир, а есть другие.
    Последний раз редактировалось YUPOL; 25.01.2026 в 01:36.
