Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: Тест катушек индуктивности на трансформаторном железе
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Тест катушек индуктивности на трансформаторном железе
    Создал тему, чтобы не потерялось в сообщениях.
    Тест катушек индуктивности на трансформаторном железе. Полезно.
    По материалам Хобби Хи-фи.
    Когда-нибудь объединю с другими тестами катушек индуктивности.
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    По умолчанию Re: Тест катушек индуктивности на трансформаторном железе
    нормальных с менее 0,01% по К3 так и не нашлось.
    Высокая планка. Но какой ток... на 0.1А не проблема, а вот 4-5 ампер... но будем пытаться.
    Используйте воздушные.
    Нужны компактные катушки. Vb 6 литров, раздел 500гц., без претензий на хай-фай.
    Лошара и есть,
    как сказать... наверное, "всё относительно" ))
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    mr-marlen, ваше мнение... гантели от Джансена действительно фуфло? -50дб по К3. Боюсь, что что-то не понимаю...
  3. #82
    Москва, Бун.Луга
    Действительно фуфло.
    Новые Мундорф туда же, тут есть сравнение со старыми https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86688
  4. #83
    Калининград
    Новый сердечник Мундорфа 1 в 1 как у Янцен Дискс, может обработка кромок немного отличается, а по цвету и измерениям одинаково хреново, пускай хоть железный порошок, хоть пудра
    Н-да... не читал, прошло как-то мимо.
    Непонятно, что им мешает делать нормальные (хотя бы так) сердечники. Репутация долго зарабатывается, но быстро теряется. Или пипл схавает...
    Последний раз редактировалось tabachka; 19.01.2026 в 14:17.
  5. #84
    Челябинск
    Жаль, не осталось в наличии Mundorf BS140, разошлись по проектам, хотел их промерить. В своих отпаивать не буду.
    С уважением, Игорь.
  6. #85
    Калининград
    И не надо. Мундорф (как и многое другое), уже в прошлом, пусть будут о них только хорошие воспоминания... ныне лепим из того, что есть
  7. #86
    Челябинск
    tabachka, На вторичке еще попадаются, так что не совсем в прошлом.
    С уважением, Игорь.
  8. #87
    Калининград
    Лаб работа 6, продолжаем
    ... нормальных с менее 0,01% по К3 так и не нашлось.
    Что нам стоит дом построить... включаем тяжелую артиллерию и, вуаля, получаем искомые 0.01% (ток 4А).
    Вот такая катуха, феррит P41 93*28*30 (куплен в ЧиД). Вес катухи... навскидку 600-700 грамм )). Для сравнения... обычная "на воздухе" с такими L и R будет весить под 2 кг и размером, понятно, значительно больше.
    Цифры катухи и измерений (ток, частота, H3) на картинках
    На частоте 1кГц параметры чуток лучше.
    Прикольно... при измерении на токе 0.1А видно, что катуха собрала окружающий низкочастотный шум, получилась хорошая антенна.
    Замечу... при токе 4А и импедансе 6 ом (500гц) расчетная мощность 96 вт! Риторический вопрос- кто видел (тем более, держал в руках) СЧ динамик, способный переварить такую мощность без заметных искажений? Больше ток не давал... ну нах, этого "за глаза", хотя, очевидно, что до насыщения как до Луны.
  9. #88
    Для себя такой не жалко.
    Однако нет-ли подобного, но в 2....3 раза меньшим сечением ?
    Особенно интересно было бы в форм-факторе Ш - такие меньше "антенят"
  10. #89
    Калининград
    Есть, в 1.5 и 3 раза (фото лень делать). Но суть в том, что именно на этой дуре достиг результата Марлена (как самоцель). Если сердечник меньше, то Н3 хуже на 2-3 дб. Если надо, протестирую другие подобные.
    Особенно интересно было бы в форм-факторе Ш...
    Лаб работа 7 Ш-феррит ETD54 материал N87 (Epcos)
    Ничего особенного, но всяко лучше Ш-железа (из того, что есть)
    PS Затестил ETD59 феррит 3C94... чуток лучше (вырисовывается закономерность- чем больше сердечник, при прочих равных, тем лучше. Пока что так)Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tabachka; 25.01.2026 в 22:01.
  11. #90
    Пока, получается, надо скупать эти бруски ?
  12. #91
    Важны номиналы 4, 8, 16, 26мГн, а дрочево с 1-2мГн смысла лишено, особенно с таким сопротивлением постоянке.
  13. #92
    Калининград
    ДА_ААААААААААА, посмотрите, по какой цена я покупал
    Если сурьёзно... у вас Москва (самовывоз, без транспортных расходов), 380 рублей... пара штук пригодится, даже просто так, на склад, а там и задача появится
  14. #93
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    tabachka, молодец!
    Нет желания повторить для больших значений от 6mh и выше?
