Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Vifa ne149w-08 с Али кто нибудь измерял?
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Vifa ne149w-08 с Али кто нибудь измерял?
    В процессе очередная настольная АС, куплены берилиевый мелодавид с волноводом и vifa ne149w-08. После недолгого прогрева qms поднялась до заявленных 8, резонансная тоже по даташиту 54гц, а вот qes сильно выше, полная добротность у одного 0,52 у второго 0,54.
    Кто нибудь мерил vas китайской ne149? Пока нет возможности, ящик с большой дыркой. А груз не знаю как на непокрытую бумагу клеить, не самая липкая изолента оторвала кусочек диффузора, пластилин же выплюнет на резонансе.
    По умолчанию Re: Vifa ne149w-08 с Али кто нибудь измерял?
    Услышали китаёзы и начали прикручивать МС.
    Я только что нашел это на AliExpress:
    1 шт. GHXAMP Премиум 5,25-дюймовый драйвер средней басы: аудиофильский звук для Vifa Peerless EN149W 65–15 кГц Qts 0,47
    https://a.aliexpress.com/_EIbOjne
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 21.01.2026 в 16:18.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    У приехавших неделю назад 180 Виф ничего не прикручено. Магнит вклеен на какой-то твердый фиолетовый композит, вроде эпоксидки. Выглядит крепко, да и собраны вообще очень качественно, даже удивлен.
    https://vkvideo.ru/video-19259244_456239083
    Москва/Люберцы
    [ATTACH=CONFIG]483280[/ATTACH
    Резистор в делителе 20ом в итоге, на вч kzk orange 2,2.
    vshurupov, не будет ли такой фильтр на твитер более лаконичен ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 23.01.2026 в 12:56.
    Москва/Люберцы
    Вложение 483284
    Ну более лаконичен он конечно будет;)
    Моим фильтром удобнее докручивать на слух. Режектор можно убрать по вкусу. Я сравнивал с такой же пищалкой с плоским фланцем - с волноводом сибилянты погрубее даже с режектором. Но может дело и не в волноводе.
    Свиптон какой-то короткий совсем у вас. Я когда меньше 256к ставлю REW красными буквами пишет, что так не надо.
    Это измеритель Dats - там не настраивается.
    Впрочем я сравнивал неоднократно, с REW в том числе, он измеряет точно. Но в видео не про это было. Dats у меня как инструмент для экспресс оценки и для ролика удобнее было использовать его.
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Могу предположить что подвижка не задемпферирована ни фильтром ни жижей, поэтому такой звук. Плюс добротность фильтра высоковата. Мой вариант оба этих фактора "сглаживает"
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Обошлись без режектора для NE149?
    Москва/Люберцы
    Красная Ваш фильтр, серая мой без режектора. В моем ниже добротность.
    Ну и как бы звучат хорошо обе пищалки и с волноводом и без, с плоским чуть аккуратнее - но это чуть.
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Да - конская катушка давит норм.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    [OFF]
    Хотя не мой покруче фильтр, не так посмотрел
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Максим, а на большей мощности не пробовали замерять импеданс этих восьмерок, может T/S будет ближе к даташиту? По звуку на видео показалось что очень мало.
    Make Linux Great Again
    Москва/Люберцы
    Я пробовал на маленьких 149 без пластилина наваливать так, что x-max примерно визуально, на 0,01 разница. Кстати тоже интересно на каких динамиках может быть разница заметная на большом сигнале, с сильно низкой мех добротностью может?
    Старый знакомый Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    vshurupov
    Какой обьём и какую настройку ФИ Вифа сочла комфортными ?
    Если звучит хорошо, а меряется плохо - значит вы что-то не то или не так измеряете :-P
  14. #53
    Москва/Люберцы
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    vshurupov
    Я делал 8,5л 55гц, фактически чуть ниже настройка вышла где-то 52 - синтепон по задней стенке и труба переменного диаметра чуть на конус с 41мм в минимуме длина 142.
