Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 93
Тема: Тест катушек индуктивности на трансформаторном железе
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Тест катушек индуктивности на трансформаторном железе
    Создал тему, чтобы не потерялось в сообщениях.
    Тест катушек индуктивности на трансформаторном железе. Полезно.
    По материалам Хобби Хи-фи.
    Когда-нибудь объединю с другими тестами катушек индуктивности.
    По умолчанию Re: Тест катушек индуктивности на трансформаторном железе
    Цитата Сообщение от tabachka Посмотреть сообщение
    Ш-пластины какой зазор?
    Смотря как их собирать, вперекрышку или нет.
  3. #62
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    вперекрышку )
    Ноль не будет (у нас только Ш пластины, без I). Какой зазор? Очень большой или даже просто большой также не будет. Но "что-то" будет.
    Последний раз редактировалось tabachka; 12.01.2026 в 17:17.
  4. #63
    Калининград
    Лаб работа 4, продолжаем...
    Катушка на сердечниках от самого Jantzen. Сразу скажу, хуже только "болт железный". Хочется выбросить их в форточку, но, боюсь, не попаду. На сердечники трачены 4 тыщь руб, надежды до небес... я в печали. Почему так получилось... не знаю, надеюсь, кто-то поправит, что не так.
    OD35/46 (размер), L=1.9 мГн, R=0.4 ом, Хl=6 ом (500гц)
    Результаты, ток, частота на сканах
    На других частотах картинка принципиально не меняется
Название:	Дж 0.1А 500.jpg
Название:	Дж 1А 500.jpg
Название:	Дж 3А 500.jpg
    Далее. Подумалось, може руки кривые, при намотке замкнул что либо, взял другую катуху, размером больше, смотал лишку до 1.7 мГн (то есть, родная намотка), ан нет, такая же фигня Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Большая 0.1А 1кгц.jpg
    Лаб работа 5.
    Ровно противоположность предыдущим замерам. Что также вызывает подозрения (слишком хорошо, чтобы быть правдой).
    Катушка на феррите PC40
    L=0.88 мГн (0.3 без сердечника), R=0,25 ом, Xl=2.8 ом (500 гц)
Название:	Катушка феррит.jpg
Название:	0.1А 500гц.jpg
Название:	3А 500гц.jpg
  5. #64
    Я сильно не интересовался ими.... А они какой материал заявляют ?
    На глаз мне это выглядело как прессованное железо, но не феррит - стальной оттенок.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Лаб работа 5.
    Чуда не случится - феррит дорогой. Дешего на них не получится.
    Ну а то что он хороший - это вполне может быть. В усилках класса D ведь на выходе стоят и там сотая на полной мощности - вполне норма. Правда там виток*ампер меньше
  6. #65
    1.1мГ на воздухе R=0.32 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	483143А всё что выше приходится на железе мотать
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    примерно это и заявлено:
    iron cores and discs are made from non-ferrite pressed Somaloy iron powder.
  7. #66
    Калининград
    Да фик знает, пишут Somaloy (выше), ещё пермит, но, правда (химсостав), понятно, глубоко.
    Да, типа прессованного железного порошка, с проводимостью сотни кОм на см.
    Не такой и дорогой, продукция Джентсен много дороже. Но не могут же они такое фуфло за такие бабки делать... поэтому вопросы, что не так
    Интересно, что сказал бы Троэлс (любитель гантелей)...
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Тут как бы также всё не просто... железо разное. Но об этом позже, материал в работе
  8. #67
    Но продукция Джентсен много дороже.
    Если жансен будут делать на феррите PC40, думаю ценник будет ещё выше.
    Не надо забывать что стоимость Жансен в России - моржа передаееров и логистические издержки, плюс Жансен и у себя в убыток работать не будут.
    За то что они на болт мотают медь - они тоже денег возьмут.
    То, что самодельные катушки дешевле - давно известно. По причине того что не надо платить за работу по намотке, аренду помещения где стоит намоточный станок, расходы на хранение и транспортировку от производителя до конечного продавца и потом к покупателю. Ну и налоги - про них тоже не забываем.
  9. #68
    Калининград
    mAxSpace, это всё понятно, согласен. Тут фишка в том, что результат замеров очень плохой, любое моё трансформаторное железо (примерно 10 образцов, в том числе от совсем дешевых по внешнему виду трансформаторов) показывает лучше результат. Поэтому возникает вопрос, что не так...
  10. #69
    Понты дороже - вот что не так.
    Иногда красивое и доргое по факту -
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Но вообще, я думал что та шпулька у Джансена поприличнее. Я даже в одном проекте их использовал в финишном кроссовере. Но измерять КНИ не было ни времени ни желания на тот момент.
    Надо будет при случае тоже померить у себя...
  11. #70
    Челябинск
    Я такие Jantzen себе в режектор накачки басовиков ставил. На большее они не годятся.
    С уважением, Игорь.
  12. #71
    Калининград
    А как же Троэлс? На лошару не похож. Разве что Джансен приплачивает... чуден этот мир
    Есть у вас? Могу свои образцы отправить (такое нам уже не надо), за свой счет (истина дороже). Може, что не так делаю...
    Последний раз редактировалось tabachka; 18.01.2026 в 18:17.
  13. #72
    аналогично. 20, 24мГ ходовые номиналы
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    если что, есть их торы. C-Coil (Toroidal Core Wire Coil).
  14. #73
    Калининград
    есть их торы.
    Интересно... они замкнутые? Или разрез?
  15. #74
    Насколько в режекторных цепях влияют искажения катушек?
    Забить болт не выйдет?
  16. #75
    они замкнутые?
    скорее всего. дюже низкое R при сопоставимых величинах L
    Есть только вот такая инфа Toroidal core made from epoxy laminated steel plates
    Может аналогично как и в R-Core трансформаторах
  17. #76
    скорее всего.
    Может быть распыленое железо - фактически это распределённый зазор. Красно-серые кольца (-2 материал)
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    влияют, но режектор работает в узкой, очень узкой полосе частот.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    У меня нет, но если я и возьмусь - срочность не обещаю.
    Мне кажется что о этом всем известно. Вроде как считается что все его проекты и придумываются чтоб деталюшки и динамики продавать (КМК).
  18. #77
    Скорее всего нет. В описании указано Toroidal core made from epoxy laminated steel plates - сердечник из пластин
  19. #78
    Смешно будет если они уже на 0,3ампера в жесткое насышение уходят
  20. #79
    Калининград
    Во! Но вряд ли, иначе совсем смешно. Всё таки, мне кажется, там должен быть зазор, существуют кольца из стальной ленты, но с разрезом.
    Срочность не проблема. Я ещё хочу проверить на реальном ФНЧ 2-го порядка (или 1 порядок+цобель), сигнал с динамика. Что-то тут не то...
    Последний раз редактировалось tabachka; 18.01.2026 в 22:35.
  21. #80
    Москва, Бун.Луга
    Я наблюдал 3ью гармонику у 26W4867, которой никогда там не было с Mundorf M-Coil Feron-Core CFN Zero-Ohm. При этом менял я старые ферритовые Мундорф. После этого искал другие и Jantzen, и новые Mundorf, а нормальных с менее 0,01% по К3 так и не нашлось.
    Используйте воздушные.
    Лошара и есть, причем чистой воды и в фильтрах он тоже профан . На счет приплачивают ли ему - без разницы.
