Страница 69 из 69 Первая ... 59676869
Показано с 1,361 по 1,377 из 1377
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #1361
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Ок,пусть будет чушь)
    Респ НЕ МОДЕЛИРУЕТ поведение усей,он может задать импеданс источника
    Что мало кореллирует с реальностью
    Эт примерно как считать фильтр,исходя из того,что сопротивление катухи бошки по постоянкн равно 4 Ома
    Разные уси по разному реагируют на индуктивную и комплексную нагрузку
    Респ это никак не отобразит
    Про суммарную добротность бошки в ящике-ну ок,до 0,7 вроде как считается допустимым,но резистор последовательно с нч бошками в случае топикстартера-более кривой костыль,чем урезание объема,и настройка фи на разумно достаточные 40 Гц
    А в тему реалий-ну так объясните,почему с 10 метровым кабелем 2х4 промышленный недешевый саб от одного и того же уся колбасит на 1,5 мм меньше,чем с кабелем 2х2,5 той же длины?
    При том,что на 2,5 квадратах падает больше
    И почему с 2,5 квадратами он начинает добавлять отсебятину на резонансной бошек в том ящике?
    Данные по ящику писал выше,нужны параметры Т-С бошек-есть в сети
    Смоделируйте в респе,и объясните суть такой реакции саба?
    Сопротивление меди на метр известно,заявленый дф уся 5000,на разъемах потеряется условно 0,1-0,15 Ома в худшем случае
    Респ это сможет объяснить?
  3. #1362
    А вот мне интересно (скорее к схематозникам вопрос), отличается ли поведение басовика с УМЗЧ без ОООС и с ней?
    Но я так и не разобрался вот с чем: если выхлоп ЦАПа и предусилитель не охвачен ОООС, взятой с оконечника, то можно ли считать, что ОООС нет? (получатся, что нет её, тогда в чём отличие?) Почему в предусилителях и ЦАПах не делают клемму для заведения ОООС? Или это другое? Почему? Потому что каскады усиления не в одном корпусе? Какая разница? Я максимально далёк от этого. Всё дело в задержке, её нельзя стандартизировать? Искажения не будут вычитаться, но складываться?
  4. #1363
    Частый гость Аватар для Karbofos
    Уже и СНГ прошел... Хде результаты?
  5. #1364
    Да у него оно как-то играет, и при этом нормально выглядят.
    Никаких других результатов я не ожидаю. Эта тема не про саморазвитие технаря, а скорее озвучивание мебели.
  6. #1365
    Аватар для Llll
    Донецк
    Заканчиваю макет для печати ФИ , результаты будут после установки.
    Не могу сказать как они играют, а вот последние 15 дней слушаю на них новости по телевизору где то до 10 Вт - прекрасно звучат
    Донецк Александр
  7. #1366
    Аватар для Llll
    Донецк
    Наконец то закончил макет ФИ
    и напечатал пробную половинку 3D модели
ID:	483310 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	483311 Нажмите на изображение для увеличения.
    Прислонил ее в корпус ящика, подошло с первого раза , теперь отпечатают оставшиеся детали и можно будет крепить так сказать навсегда.
    В таком виде и размере с картонным ФИ резонанс был около 37-38 Герц, дополнительная задняя плоскость снижала настройку ФИ до 25 Гц. Так как задняя плоскость регулируемая, могу изменять настройку ФИ от 25 до 38 Гц, но все перемеряю уже с чистофым фазоинвертором.
ID:	483315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	483314   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  8. #1367
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    "В таком виде и размере с картонным ФИ резонанс был около 37-38 Герц".
    О каком резонансе речь, не понял.
    Может все же частота настройки?
  9. #1368
    Аватар для Llll
    Донецк
    Да, вы верно сказали - частота настройки ФИ была с картонкой 38 Гц
    Донецк Александр
  10. #1369
    Болото.
    Вот, не путайте пожалуйста на будущее.
    А резонасов в ФИ два, два горба на импендансе, такой "верблюд".
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    И да, меня один, и можно на ты.
  11. #1370
    Аватар для Llll
    Донецк
    Договорились
    Хотел приобрести Apple TV 4K, потом подул, кино мне не надо, только ютюб музыку смотреть, купил свисток Xiaomi Mi TV Stick 4K с Wi Fi установил в его VPN платный, связь по Wi Fi, к телику по HDMI далее ЦАП по оптике за 230 руб, также подключил планшет в эту связку и в мой DBX360.
    Пультик от
    TV Stick адаптируется с теликом, можно всё управлять одним пультом включая громкость и ВКЛ/ВЫКЛ самого телика, что удобно.
    Всё работает, рекламы на ютюб ни какой, переключается быстро, в планшете пальцем "кручу" ютюб на телик выводится, можно сказать замечаний нет. Такая "конструкция" системы временная, так сказать понять что нужно делать дальше.
    Первое что хочется изменить это не пропускать звук через телик, а получать его от внешнего ЦАПа у которого есть аналоговый выход, телик использовать только как монитор. Смотрю в продаже ЦАПов куча, какой нужен пока не знаю и чем они отличаются, для меня - загадка.
    Донецк Александр
  12. #1371
    Болото.
    С системника на цап, с того же системника на телевизор. РГ на цапе.
    Да, все включать по отдельности.
    У меня так.
    Системник древний интер коре три.
    Там даже hdmi нет, вывел на ТВ с dvi, рассинхрона нет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    А цапы да, там вагон всяких, и цены......
    Я брал на али за десятку.
    Что то на 4490, или 4493, уже не помню, а глянуть никак.
  13. #1372
    Аватар для Llll
    Донецк
    Пока сам с красным китайским "аудиофайлом" не сравнишь, не поймешь.
    Ну теперь как я понимаю с ваших слов , с красными китайскими конденсаторами динамики просто будут петь без усилителя
    Приехали конденсаторы для последовательного включения в цепь СЧ - 20х5шт = 100 мкф и ВЧ - 10 мкф. Все конденсаторы измерены китайцами с указанием емкости, теперь нужно их заменить на ранее установленные.
ID:	483496   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  14. #1373
    Да, у меня тоже есть со стикерами, толку от них не много, но зато приятно.
    Не так давно обмерил Артой часть своего зверинца, черные маде ин франсе, красные всех мастей, и желтые, на которые наступили - одно и то же, соразмерно заявленной напруге.
    Правда, все никак не доведу мерилку до ума, большее, на что меня хватило в последний год, колхозно вкорячить TL072, потому что низкоомность входов достала.
  15. #1374
    Аватар для Llll
    Донецк
    Закончил печать ФИ, состоит из двух клееных половинок, конструкция получилась довольно прочная.
    Прислонил короба в корпус, всё подошло хорошо, можно покрасить но их всё равно видно не будет, но наверно куплю балончик матовой краски, что бы спалось спокойнее.
    Теперь нужно проложить пористое уплотнение по периметру форточки и прикрутить шурупами этот короб. На вид ФИ получился не плохим.
ID:	483575   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	483576   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  16. #1375
    тут, не вид главное...
    А, шоб пело!
  17. #1376
    Аватар для Llll
    Донецк
    А, шоб пело!
    Да куда они денутся, будут и петь и плясать с такой огромной поддержкой на форуме
    а если не будут петь - закажу динамик как на фото
    Донецк Александр
  18. #1377
    Если б у меня такой динамик был, я б может и не женился...
