Страница 182 из 182 Первая ... 172180181182
Показано с 3,621 по 3,625 из 3625
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #3621
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    В итоге схема, которой 15+ лет, признана совершенно неработоспособной
    Вопрос не в том, что она "неработоспособная", а в том, что как я уже выше упоминал - она "идиотская".
    Никто никогда не ставит Y-конденсаторы на микрофарады, кроме отдельных специальных случаев, например LISN.
    Но при этом включают или мимо УЗО или через изолирующий трансформатор.
    Мощные ЛАТТРы тоже частенько УЗО выбивают.
  3. #3622
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    11 мА мне кажется это мало насчитали.
    Точно, на порядок ошибся. Тогда уменьшить С3 - всего и делов.
  4. #3623
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Понятно, спасибо за разъяснения!
    А каким образом можно измерить эффективность этого мега-фильтра? Генератор в режим sweep до максимума частоты и осциллографом смотреть уровень сигнала? Генератор у меня до 30МГц всего...
  5. #3624
    Киров
    По ГОСТу сорока летней давности испытывали до 300МГц, сейчас 5ГГц у каждого в кармане / квартире)). Для синфазных помех делалась установка с подачей помехи в питающие провода относительно поверхности на которой стоит оборудование, прогоняя по частоте модулированный испытательный сигнал измеряют наличие помех на выходе/критических узлах и т.п. - это в кратце)), если очень свербит можно и современные стандарты почитать, но работы там много....
  6. #3625
    А Conducted Emission выше и не меряют, выше это уже Radiated.
