Показано с 1 по 20 из 26
Тема: О неприменимости любых калькуляторов из мною найденных для расчётов на высоких частотах и КМОП таймеров 555 серии для применения в DC-DC преобразователях
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию О неприменимости любых калькуляторов из мною найденных для расчётов на высоких частотах и КМОП таймеров 555 серии для применения в DC-DC преобразователях
    Расчёт по классическим формулам возможен с погрешностью не более 1% до частоты приблизительно 5 кгц если у вас заранее измерены резисторы и конденсатор , в моём же случае я использовал эти таймеры в преобразователе работающим на частотах 60-80 кгц расчёт по классическим формулам и реальные изменения дали ошибку в районе 20%-22% я вывел формулу которая дала погрешность не более 2% по расчёту частоты и скважности
    Последний раз редактировалось АККИМ; 16.12.2025 в 17:11.
    Иркутск
    По умолчанию Re: О неприменимости любых калькуляторов из мною найденных для расчётов на высоких частотах и КМОП таймеров 555 серии для применения в DC-DC преобразователях
    АККИМ, а что значит Он неприменимости...? Это опечатка? Она случайна или намеренна?
    Аватар для АККИМ
    ответ расчет по классике дал частоту 95600 а реально измеренная 78500 хотя скважность в обоих случаях близка
    Злой Аватар для _Ру_
    Это опечатка?
    В тексте из 50 слов нет знаков препинания, кроме единственной запятой.
    Аватар для АККИМ
    нам шашечки или ехать
    Иркутск
    Это вполне типично. Нетипично то, что я описал. Аффтор, отзовись.
    Аватар для АККИМ
    t₁ ≈ 0.864 * (Ra + Rb) * C t₂ ≈ 0.810 * Rb * C или t1 = ln(2) * (Ra + Rb) * C + Td1 t2 = ln(2) * Rb * C + Td2
    или в моем случае Td1 задержка на включение = 1619 нс
    Td2 задержка на выключение = 653 нс
    Проверил на 67 кгц и на 81 кгц точность лучше 2%
    Кому "ехать" - не использует 555-е таймеры в SMPS.
    Иркутск
    АККИМ, не коси. Спрашиваю про заголовок темы. Это намеренно?
    Аватар для АККИМ
    да я бы тоже не использовал, нужно двух полярное напряжение по 9 вольт с токами 0.3 ампера по каждому выходу ,с питанием от двух последовательно соединенных литиевых аккумуляторов т е нужен flyback , я сломал голову чтоб найти такой контроллер у большинства минимальное запускающее напряжение 10 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    что не понятно, брал из интернета калькуляторы и везде расчет по ним с действительностью для частот выше 10 кгц был ошибочным ,в реальности частота меньше расчитанной
    Иркутск
    что не понятно
    Он неприменимости
    С русским дружишь?
    Аватар для АККИМ
    Он неприменимости
    С русским дружишь?
    зрение уже не то, наговариваю в голосовой блокнот- извините
    Для этого нужен скорее не флайбек а пушпул, что-то типа SN6507, только помощнее.
    А если можно не изолированное, то тут вообще большой выбор, может даже проще готовый модуль купить, типа такого:
    https://he.aliexpress.com/item/1005004389283370.html
    Та же 6507 - от 3 до 36в.
    Аватар для АККИМ
    СПАСИБО я уже рассматривал этот модуль ,не подходит для встраивания ,ведь у меня там не только преобразователь, 6507 слабоваты внутренние транзисторы у меня один IRFR3707, не греется почти, так меньше 40 при 25 в квартире трансформатор на колечке R16/9.6/6.3 тоже чуть теплый и больше половины деталей у меня были в наличии
    /9.
    ---------- Сообщение добавлено 17.12.2025 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16.12.2025 в 23:51 ----------
    https://he.aliexpress.com/item/1005004389283370.html я уже рассматривал его не подходит габаритами
    мощность маловата,судя по сопротивлениям внутренних транзисторов у меня IRFR IRFR3707 тем более 80 % у меня деталей есть,трансформатор R16/9.6/6.35 чуть теплый
    но спасибо Вам!
    Чем, не тянет 0.3А?
    Многие от них фонокорректоры с аккумулятора питают.
    6507 слабоваты
    Так я же сказал "только помощнее". Просто не помню на память какие именно, а 6507 и 6505 я часто использовал, поэтому помню
    У ТИ подобных чипов вагон.
    Аватар для АККИМ
    Чем, не тянет 0.3А?
    Многие от них фонокорректоры с аккумулятора питают. по размерам мне сделали корпус вот в него и вписываюсь по посадочным местам
    загляну что то пуш пулл искать в драйверах?
    Да, наверное.
    Или воспольховаться ихним воркбенчем, там есть повер дизайнер, интересною что он посоветует.
    Если мне память не изменет, он дает ДСДС только с одним выходом, но если ему сказать "изолированый" и не 2х9*0.3 а 18*0.3, может что-то и получится.
    Калуга
    ADM8660ARZ
    Инвертер напряжения на переключаемых конденсаторах
    Используется в питании АЦП и ОУ перед ним в томографах на управлении диафрагмой.
    Вполне себе там чисто на выходе.
    Последний раз редактировалось Serge_L; 17.12.2025 в 10:24.
    Serge_L, Ему двуполярка нужна, это их две надо, но она не потянет 300мА на выходе.
    Калуга
    Не помню точно, сколько, там 6 мчетверенных ад4004-4 и два АЦП
