Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Пропитка
    Аватар для MCA10.5.64
    Блага
    По умолчанию Пропитка
    Здравствуйте ! В продаже продаётся пропитка PIB-D, состав: композиция полиизобутеленов. Предназначена для покрытия подвесов широкополосных динамиков из бумаги и ткани. Рекомендуется наносить в несколько слоёв. После высыхания пропитка остаётся липкой, поэтому рекомендуют её наносить с обратной стороны подвеса. Подойдёт ли она вместо "Герлена", кто имел опыт её применением, что посоветуете ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    Продают в таких пузырьках 50 мл.
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    По умолчанию Re: Пропитка
    Блага
    Динамики купил вроде не ушатанные подвес нормальный, но старенькие.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    Вопрос зачем?
    Тут написано зачем.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    В общем попробую на ненужных динамиках пропитки PIB и Герлен. Опыт других конечно ценен, я учту все замечания, чтоб не запороть динамики.
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
ID:	481775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	481777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	481776   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 13.12.2025 в 16:47.
    Видел эти статьи в 90, в свое время много чего пробовали делать в т.ч. *оригинальную пропитку воробьева*, а также ее домашние варианты, различные пропитки.
    Если материал диффузора нормальный это может как-то помочь.
    Иначе только немного подкорректировать.
    Надо доставать кубышку
    Вопрос что купить, вот тут и начинается дилемма.
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    В.Шоров я думаю ведь он не мазал ушатанные динамики
    .. в далёкой 80х годах.
    Кто тенисные мячики клеил. Кто линолиум на стенки корпуса... Много чего чудили из того что было в сарае и на балконе.
    Сисы и Морели конечно никто не видел и не слышал )))
    Понятно что пропитка что-то изменит, но не факт что в лучшую сторону. И опять-же, что станет лучше, но что-то может ухудшится.
    Пробовать на других динамиках это правильно, но еще правильнее пробовать на таких-же динамиках.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    И еще... Если что-то улучшать, надо сначала понять что именно плохо !
    Блага
    Значит и я чудак, хотя А.Петров рекомедовал в своей АС Радио 12/2001 покрыть внутреннее пространство АС мастикой Бикор, что я и сделал, и по доработке СЧ и ВЧ динамиков тоже его рекомендация. Осталось доделать немного, как соберу всё в корпуса с этими 5ГДШ-5-4 послушаю сам и другие, что я сотворил.
    Значит и я чудак
    Можно подумать на этом форуме есть нормальные )))
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    Не пропитка, слой 0.5 мм (со слов автора) и "это" уже будет не ШП
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    послушаю сам
    Замеров не будет? Просто интересно, как слой мастики (назовем так) убъет ВЧ или даже середину
    Есля я правильно понял, то пропитываться будет только подвес. СЧ и ВЧ могут не убавиться. но измениться очень даже могут. Будем надеятся что в лучшую сторону.
    Хотя похожих у меня есть несклько штук, не сказал бы что им требуется АЧХ улучшать.... Не ухудшить-бы...
    Калининград
    перечитал... да, было уточнение, что гофр
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Делал я это в 90-х и 00-х схема рабочая, и именно 5ГДШ-5. Действительно убирал резонансы.
    Кстати тема к колпачками из теннисных шариков до сих пор актуальна в некоторых случаях.
    Прям подумал может купить немного этой ленты Герлен, сделать бутылек пропитки 🤔.
    Подвес, однозначно.
    Помню как-то принесли 4а32-6 новые с не засыхающим подвесом.
    4а-44 такие еще были.
    Подвес был единственным их преимуществом.Ну и панель сразу! с фазоинвертором у 4а44.
    Бумага, там была кирзовым сапогом.
    Кто такие застал?
    После таких пропиток(только подвес имеет смысл) - вы просто их выбросите.
    Видел и деятелей пропитывающих диффузор кллеем ПВА - кольцами и точечно.
    Опять таки если запускать генератор и снимать на камеру в замедленной съемке либо каким еще методом например с песком смотреть фигуры Хладни.
    Возможно все это и будет иметь какой либо смысл.
    На ВЧ металл же кое-где помогает бутил.
    Блага
    В принципе сам 5ГДШ-5-4 по звучанию очень даже не плохой динамик. Подключил по этой схеме фильтры с динамиками к усилителю и послушал, корпуса АС в стадии сборки пока. Соберу послушаю ШП без пропитки, потом буду решать.
Название:	Радио 2001-12 декабрь_0013.jpg
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 13.12.2025 в 19:48.
    Калининград
    послушаю
    Опять послушаю... измерилку бы. Чуток нанесли, посмотрели, куда движуха. Для сравнений "до и после" достаточно простого китайского USB микрофона, даже самые золотые уши не сравнятся с ним по разрешению
    MCA10.5.64, возможно напутал с 3гд38 и их вариантами
    Это автодинамик в начале 90х был в машине.Вспомнил.
    На то время был лучше чем 4гд8е.Надо поискать и ... освежить впечатления.
    РФ Саратов
    Я клеил, строго по журналу, не понравилось, поют на СЧ хуже картона.
    Слышали перлесы и сансуи, не самые плохие нужно заметить, а так-же всякие унитры рфт теслы бэги...
    Если по Шорову то он вроде не голословно показал улучшение, я много где так делал и из отрицательных моментов заметил только снижение чуйки.
    Забыл добавить, что "герленовая" пропитка сильно термозависима, при +15 и +30 будут разные результаты.
    Последний раз редактировалось Alexander; 14.12.2025 в 09:45.
    г.Ростов-на-Дону
    На 5ГДШ и схожих с ним советских динамиках с тангенциальным интегрированным подвесом эта схема доработки работала. Но пропитывалось ни в каких не в мм слоя, а просто до появления пленки. Причем от корзины толще слой, в к диффузору сходил на слегка пропитано, + немного жирней в вершинах формованных трапеций на подвесе. + ПАС из материала похожего на скотч-брайт(так и использовал зеленый из хозмагв для мытья посуды) на окна корзины.
    Такая доработка действительно из по сути бесплатного ШП общего назначения позволяла получить СЧ с хорошим разрешением и без избыточных резонансов и призвуков. Тут ключевой аспект была доступность и возможность сделать это с минимально возможными затратами.
    В сочетании с 25ГДН-3 на НЧ можно было собрать вполне приличную акустику, которая и сейчас вполне лучше большей части доступного сегмента.
    Именно с этого ракурса стоит воспринимать это решение, а не ровнять в абсолюте с лучшими образцами динамиков за весьма тяжеловесные суммы.
    Блага
    измерилку бы.
    Не разу подобными измерениями не занимался, нужно учится.
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    Можно подробней ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    После пропитки части верхнего подвеса диффузора окна 5ГДШ-5-4 необходимо заклеить войлоком, как раз об этом В.Шоров и написал.
    РФ Саратов
    Можно, от температуры сильно зависит вязкость герлена, изменяется жесткость и коэфициент демпфирования.
    Тут читал, что пропитывают до появления плёнки, по моему это перебор, нужно в минимальном количестве, чтобы при высыхании его небыло видно. А о результатах можно судить после полного высыхания, а это от пары недель до месяца-двух.
    Блага
    Его там нужно маленькую каплю и размазать по краю подвеса с гофром маленькой кистью без наплывов. Вот чем развести мастику Герлен, каким бензином ? Его ведь нужно правильно приготовить состав !?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
