Страница 24 из 25 Первая ... 1422232425 Последняя
Показано с 461 по 480 из 482
Тема: Naim NAP140 (Клон)
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Naim NAP140 (Клон)
    Здравствуйте, решил собрать усилитель (мощник) на базе Naim NAP140. Заказал у китайцев вот этот кит 2 шт. http://www.ebay.com/itm/200801088645...84.m1439.l2649 и + две платы питания на нормальных конденсаторах вместе с защитой динамиков http://www.aliexpress.com/item/Assem...853323129.html Планирую сделать двойное моно на двух торах. Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356
    плавного пуска с защитой от перегрева? Защита динамиков требует отдельное питание 15v? Если да, то где его взять (питание)? Мотать третью вторичку на 15v?
    Планирую ставить 2 тора по 200 ватт с двумя вторичками, ведь платы питания двуполярные? Учитывая то, что усилок требует 40v то вторички на торе нужны 40/1,41=28v-0-28v на холостом ходу?
  2. #461
    Частый гость Аватар для usetiq
    По умолчанию Re: Naim NAP140 (Клон)
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    stratov, да, вижу.
    БП не стабилизированный. Закажу сразу ВС237 и bc546c благо они дешевые. Далее по замене - ZTX384 нет, я поставил 2N5089 вместо него - это приемлимо? Сегодня закажу новые. Еще нужны какие то замеры? - выходной могу сделать неспешно.
    Naim в более поздних версиях перешли с ztx214/384 на 2n5087/5089.
    Этотполная замена, нотпо звуку чуть другая будет.
  3. #462
    г. Сальск
    stratov, Ок, я выделил его
    https://i.ibb.co/G3C2ws1T/Naim-140.jpg
    Вообще по теории нельзя просто так менять тр-ры, точнее можно, но смотреть сигнал надо, какие фронты, нет ли выбросов и т д, видите rc цепочки ускоряюшие между вых каскадом и УН(идущие с коллекторов тр-ров ztx , они ж под конкретный тип тр-ров подбираются. Опять же коррекция Б-К т4 (39пФ), тоже подбирать под конкретный транзистор. Просто имейте это в виду.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Судя по старым даташитам, прекратившие выпускаться транзисторы ztx214/384, "заставили" инженеров Naim перейти на др тр-ры)))))))))))))))))))
    Последний раз редактировалось stratov; 12.12.2025 в 16:08.
  4. #463
    Подбирал аналоги. У них все детали еще тех времен с местной оборонки. Сейчас это все кануло давно, поэтому приходится искать то чем можно заменить.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Тоже самое слышал и насчет BC239, что без него это уже "другой" усилитель.
  5. #464
    г. Сальск
    Понимаю. Главное чтоб ачх усилителя была без подъема, в плане фронтов на ПХ. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #465
    stratov, Нет осциллографа, да я "не шарю" - мне он без толку)
  7. #466
    Новичок Аватар для Rayden
    не шарю
    Помните, прикладывая усилия к изменению себя - изменяется весь мир вокруг.
    https://oum.video/videos/sila-osoznannosti/
    Нет осциллографа
    Этого хватит для радиокружка https://www.ozon.ru/product/nabor-iz...c92lGD7Tl4MMPQ
  8. #467
    Астрахань
    Подешевел, неистово советую, основной мой мультиметр, иногда "на выезде" и осцилл. А все вместе мастхэв!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #468
    Rayden, Посмотрел обзор. Хороший аппарат, функционал, но сложноватый к пониманию. Это нужно чтобы кто то обучал пользованию. Таких людей у меня нет среди знакомых. Самостоятельно осилить - 50/50 наверное...
  10. #469
    Калуга
    Soundman84, Юр, пока стоит задача просто заставить работать это поделие радиокружка из 10 транзисторов.
    На любых исправных нормальных транзисторах.
    Далее - дело твое. Можешь как угодно украшать это «специальными» деталями и прочее…
    Схемотехника тут как раз для экспериментов, примитивная.
    Поэтому:
    Купи любые подходящие транзисторы, запусти, потом будешь играться.
    ---------- Сообщение добавлено 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:13 ----------
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Т1 дохлый или не правильно впаян.
    Б-Э 2,43 вольта,при максимуме 0,55 вольта.
    Я, кстати, пропустил это!
    Плюс однозначный в карму!!!
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    И ещё:
    По поводу осциллографа.
    В моем детстве прибор было просто НЕ ДОСТАТЬ!!!
    ОМЛ-2 и прочее рядом было безумно тяжело покупаемо, да и стоило очень не «любительски».
    И, когда мне предложили купить С1-49, списанный с предприятия, за 40 рублей, я вытряс все свои накопления, уговорил родителей мне добавить, купил это чудо. Это было реальным чудом для пацана, увлекающегося электроникой!
    А у тебя поведение потребителя: я ничего не хочу, фу на вас с вашими приборами, мне просто надо запаять и слушать, ибО Я СЛЫШУ, в отличие от вас!
  11. #470
    Астрахань
    Надо упрощать схему, выкинуть(выпаять) всё относящееся к защите и стабилизацци тока покоя, заменить транзистор стабилизации на диод. Сделать схему на 5 транзисторах, когда она запуститься, последовательно возвращать детальки на место.
    зы
    должно получиться типа такой, без выходников ессно
  12. #471
    Serge_L, транзисторы вчера заказал. Приедут в начале следующей недели. ВС239 выпаял уже, ну и собрал частично второй канал (как мужик на видео паял - получилось аккуратнее намного). Защиту на MPSA возвращаю на плату?
  13. #472
    Астрахань
    У меня, еще в щенячем возрасте, первый был с1-5
    Вот такой красавец:
  14. #473
    Delta213, а как же Фнирси который все хвалят везде?
  15. #474
    В магазинах осциллографов еще небыло (это в моем детстве, в твоем уже начали появлятся), ну так радиодеталей тоже там было не густо.
    Тем не менее, сначала ЭО-6М а потом С1-1 я "достал" еще во второй половине 70-х, будучи в школе. А в 80-х уже С1-73 и потом С1-55, 2-х лучевой.
  16. #475
    Астрахань
    Какой именно? Этот предложенный, из хорошего: довольно годный мультиметр с 25к отсчетов, меня полностью устраивает как мульт, стационар с 55к отсчетов лежит в тумбочке. Осцилл конечно не 50МГц, но 20-25 уверенно, причем 2 канала, этого обычно хватает. Из недостатков экран мелковат, генератор таковский, но спасибо что хоть такой есть.
  17. #476
    Юра - 1С15 называется, ему пару лет кажется на рынке и много кто хорошо отзывался о модели за свои деньги.
  18. #477
    Астрахань
    Это чистый осцилл, и одноканал, 110Мгц конечно лучше чем 50, но он и дороже. Если нужен просо ослик, то https://ozon.ru/t/ZJ1cxsQ
  19. #478
    Понятно.
  20. #479
    Калуга
    Alex, Саш, я начал заниматься в 9 лет в радиокружке. В 12 я уже очень хорошо представлял себе, что такое осциллограф)))
    Но у нас был только С1-1
    На нем и научился, и что мог посмотреть - посмотрел.
    В 14 заполучил свое счастье))) в виде С1-49
  21. #480
    г. Сальск
    Понятно.
    Для настройки унч, нужны: осциллограф, генератор, ну и эквивалент нагрузки . Это по хорошему если, ну или хотя бы резистор мощный, посмотреть под нагрузкой чтобы
