Страница 24 из 24 Первая ... 14222324
Показано с 461 по 467 из 467
Тема: Naim NAP140 (Клон)
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Naim NAP140 (Клон)
    Здравствуйте, решил собрать усилитель (мощник) на базе Naim NAP140. Заказал у китайцев вот этот кит 2 шт. http://www.ebay.com/itm/200801088645...84.m1439.l2649 и + две платы питания на нормальных конденсаторах вместе с защитой динамиков http://www.aliexpress.com/item/Assem...853323129.html Планирую сделать двойное моно на двух торах. Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356
    плавного пуска с защитой от перегрева? Защита динамиков требует отдельное питание 15v? Если да, то где его взять (питание)? Мотать третью вторичку на 15v?
    Планирую ставить 2 тора по 200 ватт с двумя вторичками, ведь платы питания двуполярные? Учитывая то, что усилок требует 40v то вторички на торе нужны 40/1,41=28v-0-28v на холостом ходу?
  2. #461
    Частый гость Аватар для usetiq
    По умолчанию Re: Naim NAP140 (Клон)
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    stratov, да, вижу.
    БП не стабилизированный. Закажу сразу ВС237 и bc546c благо они дешевые. Далее по замене - ZTX384 нет, я поставил 2N5089 вместо него - это приемлимо? Сегодня закажу новые. Еще нужны какие то замеры? - выходной могу сделать неспешно.
    Naim в более поздних версиях перешли с ztx214/384 на 2n5087/5089.
    Этотполная замена, нотпо звуку чуть другая будет.
  3. #462
    г. Сальск
    stratov, Ок, я выделил его
    https://i.ibb.co/G3C2ws1T/Naim-140.jpg
    Вообще по теории нельзя просто так менять тр-ры, точнее можно, но смотреть сигнал надо, какие фронты, нет ли выбросов и т д, видите rc цепочки ускоряюшие между вых каскадом и УН(идущие с коллекторов тр-ров ztx , они ж под конкретный тип тр-ров подбираются. Опять же коррекция Б-К т4 (39пФ), тоже подбирать под конкретный транзистор. Просто имейте это в виду.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Судя по старым даташитам, прекратившие выпускаться транзисторы ztx214/384, "заставили" инженеров Naim перейти на др тр-ры)))))))))))))))))))
    Последний раз редактировалось stratov; 12.12.2025 в 16:08.
  4. #463
    Подбирал аналоги. У них все детали еще тех времен с местной оборонки. Сейчас это все кануло давно, поэтому приходится искать то чем можно заменить.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Тоже самое слышал и насчет BC239, что без него это уже "другой" усилитель.
  5. #464
    г. Сальск
    Понимаю. Главное чтоб ачх усилителя была без подъема, в плане фронтов на ПХ. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #465
    stratov, Нет осциллографа, да я "не шарю" - мне он без толку)
  7. #466
    Новичок Аватар для Rayden
    не шарю
    Помните, прикладывая усилия к изменению себя - изменяется весь мир вокруг.
    https://oum.video/videos/sila-osoznannosti/
    Нет осциллографа
    Этого хватит для радиокружка https://www.ozon.ru/product/nabor-iz...c92lGD7Tl4MMPQ
  8. #467
    Астрахань
    Подешевел, неистово советую, основной мой мультиметр, иногда "на выезде" и осцилл. А все вместе мастхэв!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
