Страница 520 из 521 Первая ... 510518519520521 Последняя
Показано с 10,381 по 10,400 из 10411
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #10381
    Аватар для Merstan
    ловить шнимпульсы
  3. #10382
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    Знаток я так себе, вот трехполоска в процессе (была) https://forum.vegalab.ru/showthread....60#post3354060.
    Ширик https://aliexpress.ru/item/100500174...type_rcmd=core
    Водопад https://forum.vegalab.ru/showthread....99#post3320499
    Вот кусок этой трехполоски:
    Вложение 481531
    Ответь мне на единственный вопрос, только честно - во имя чего?
    А что за басовик в той трёхполоске?
    И что значит "во имя чего"? Ты противник двухполосок?
  4. #10383
    Басовик хиви x6.8msp, но суть не в том.
    Как ты заметил, обвеска по расходности практически как у трехполоса.
    Но просто с шириком это не двуполоска, это недоразумение.
    Поскольку тебе сейчас явно вкрутят про BMR, такая интерференционная обманка не лучше.
    P.S. Но самое смешное, враг я ему или нет, обычным двуполосом и закончилось. 600гц раздела не дали такой слитности середины, как, например, 300, а триста делать даже я не настолько маниак. В данном случае.
  5. #10384
    Всегда делаю 250...300. Одну даже 210 сделал )
    Нравится )
  6. #10385
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    Ну ты же делаешь "на воздухе"... но если на железе? Кондеры электролиты. Не настолько делаем лютый хаенд... просто к пониманию
    Последний раз редактировалось tabachka; 09.12.2025 в 09:21.
  7. #10386
    Irkutsk
    Merstan,
    VolEv,
    Спасибо за рекомендации.
  8. #10387
    Краснодарский край
    Кстати, обрати внимание на Le и графики.
    По докам ещё прилично, а по графику Le улетело в стратосферу. Не парятся вообще, менталитет такой.
    P.S. На алике из более-менее соблюдающих приличия Surpass Group, TJ и NR. У них наиболее серьезное намекает на B&C.
    Да Спидтоп поинтереснее МыльногоДавида будет. У них даже настоящая блиесма есть. Т25A-6, только там его обозвали - Чанчи.
  9. #10388
    Новичок Аватар для VolEv
    В разборке там ничего сложного как помнится. Откручиваем декоративную силуминовую накладку, откручиваем в диагональ два крепежных винта, вместо них закручиваем два длинных винта. Потом меняем оставшиеся два. Потом откручиваем гайки равномерно, магнитные системы за счет отталкивания разъединяются. Перед этим отсосать олово от лепестков выводов, освободив уходящие внутрь проводнички. Метода есть гдето в ютубе вроде как. Да вспомнил, длинные винты вкручиваются наоборот, а там где были шляпки заводских винтов накручиваются гайки, вроде так дело было. Ну и постепенно потом гайки откручиваются, половинка сама поднимается.
    Последний раз редактировалось VolEv; 09.12.2025 в 14:58.
  10. #10389
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    А, вы про это
    Там оно просто от балды нарисовано.
    Все остальное на уровне?, однако скорее всего там будет на 4- скорее всего.
    На фото есть счастливые китайцы и автоматическая сборочная линия.
    Одни те же слова |фем оптимайзед|, что и на буклетах сика,лавос и тд.
    Есть ли смысл в халяльности бренда, если можно купить 3-4 драйвера по цене одного для дома?
    Мне очень понравилось пилить фанеру, фрезер тоже - можно от скуки слепить.
    Здесь на форуме как-то проскакивали мидбасы LEEM - 15.
    Вот эти имеют 90-91дб чувствительности и только в щит.
    Их цена около 20-25б.
    Но, это совсем от безнадеги.
  11. #10390
    Аватар для Merstan
    Конструкция отличается, таких панелей у меня две, обе с окнами.
    Эти перемычки из окон я выпилил, чтобы выше 10К стало ровно, и оно стало.
    Эту область я тоже удалил, но я использовал пищалки высоко, поэтому номер прокатил. Эту часть всегда можно вернуть как было, сделав новую камеру с поглотителем, если АЧХ станет неприменима для конкретного случая. Без компрессионной камеры они играют лучше.
  12. #10391
    Меня удивило, что с одной стороны неодим, с другой феррит. Похоже есть разные модификации.
  13. #10392
    Нравится )
    В новогодние, видимо, у меня образуется что-то большое как раз с таким разделом.
    В принципе, я могу допилить ее и на воздухе всухую. Ориентировочно, с учетом крупных катух и полутора десятков желтых 47мкф, а также основания 8-мм толщины, выходит 2-2.2л потерь.
    Насколько адекватен окажется результат после простой замены на железо и электролиты, это вопрос.
    Есть еще один аспект, мотать на железе это НИОКР с сопутствующим ущербом, и если кому-то взбредет в голову повторить колонку, он явно закажет готовое.
    Если сбить смету, сухой воздушный вариант (если мотать самому и проводов брать в обрез) обойдется не особо дороже.
    Но - два литра как с куста, тут это критично.
  14. #10393
    Калининград
    Бренды не гнушаются и имеют приличный звук... наверное, это хороший аргумент. Другое дело
    мотать на железе это НИОКР...
    Да, нюансов много. Чуток экспериментировал с замером THD на ГД... разное железо (трансформаторное) показывает разный результат, в разы. Ещё, как прикол... в последовательном фильтре (1 порядок) THD непосредственно на НЧ динамике оказалось гораздо ниже с катушкой на железе. Микрофон подтвердил. Почему, как бы должно быть иначе... мыслей никаких, вроде делал всё правильно. Впереди эксперименты с силовыми буржуйскими ферритами, собрал коллекцию, предварительные результаты не хуже железа, но надо заняться плотно.
    Мой случай корпус 6 литров и также хочется раздел на 500... поэтому железо. Но пока эксперименты с оформлением
    Если интересно... графики АЧХ в исполнении ФИ и ПИ, при прочих равных.
    Фазик, фото ниже, (общий объем 1.5 литра, конический, Sd от 25% вход до 50% выход от площади дифа) показал отвратительный результат (зеленые стрелки). Длина порта 45 см относительно небольшой Sd ... как не извращайся с формами порта, в моём случае приговор для ФИ (так думаю).
Название:	Сравнение АЧХ ПИ ФИ_40см-1.jpg
    С одной стороны, при сравнении, ФИ больше энергия (скажем так) на НЧ, с другой... ну очень получается криво, при прослушивании, если сравнивать с более ровным ПИ, заметны выделяющиеся ноты. Что делать... хз
    График непосредственно из порта... ужос. Хочется услышать что-то умное, може, что не так делаю.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВейвФИ порт 3 см..jpg
ID:	481624 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tabachka; 10.12.2025 в 03:44.
  15. #10394
    Вход порта в месте пучности стоячей волны в корпусе. Порт её транслирует наружу. Если его собственный органный резонанс близко к этой частоте - то она усиливается и получаем знатную "завывалку"
    Важно где в корпусе начинается порт и какая его органная частота.
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:24 ----------
    Длинные порты - это проблема.
    А если вдоль стенок - проблемма в степени.
    Никакие звукопоглотители адекватных габаритов внутри корпуса стоячие волны ниже 300...400 гц не гасят должным образом.
  16. #10395
    Irkutsk
    VolEv, Гранд Мерси - за такие подробности .
    Скрытый текст
    А то помнится, не зная нюансов, и не поинтересовавшись у знающих людей начал разборку первой изодинамики. Открутить то открутил все болтики ... а магниты да как выпрыгнут, да как перевернутся .. в итоге ленту порвали .. Зато разжился неодимовыми магнитиками)
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Merstan, спасибо за картинки.
  17. #10396
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    tabachka, "График непосредственно из порта... ужос. Хочется услышать что-то умное, може, что не так делаю."
    Чтобы не было так страшно обреж показометр, ну в смысле дальше 200 - 300 не смотри.
  18. #10397
    Калининград
    Вход порта в месте пучности стоячей волны в корпусе...
    Первый горб 350 гц. не стояк. Непонятно что. Длина волны 1 м, максимальный размер ящика 0.3 м... понимаю, нет условия образования.
    2-ой горб 730 гц. явно органый, длина волны стыкуется с длиной ФИ.
    3-ий 1200 гц горб... да, наверное, стояк, но его можно при желании избежать.
    с 3-х метров, если не знать, не слышно, комната размывает. С метра... а это запись такая )). Однако, да, случай не для перфекционистов.
    Интересно... сравнивая с ПИ, явно слышно изменение баланса, как будто в исполнении ФИ больше середины. Или даже динамик другой.
    Да, разве что в сабвуфер или хорошо резать выше 300 гц
    Рад бы, да спать не смогу ))
    PS По результатам сравнений ФИ и ПИ... по басу ПИ пока что сливает, но точка ещё не поставлена...
    Последний раз редактировалось tabachka; 10.12.2025 в 11:51.
  19. #10398
    А какие размеры тут ? И плюс ширина внури ящика .
  20. #10399
    50%
    Скажи себе "нафиг эти шашечки".
    Купи кривую трубу, чтобы оторваться от стенок. На алике есть цивильные, но с размерами скудно, а стыковать затея так себе https://aliexpress.ru/item/100500884...type_rcmd=core.
    Как вариант, под 6 литров литой спигот ПНД, уголок 90 градусов, наружный 50мм, SDR11 https://www.ozon.ru/product/otvod-ug...sVariantMode=2.
    Это примерно 13квсм и длина 20см после посадки в ящик.
    Внутри эта штука гладкая, правда, ближний поворот почти острый, по среднему сечению есть кольцевой технологический облой, но на грани заметности.
    Приблизительные размеры в сети есть, например https://smart-joint.ru/products/smar...t-otvod-90-gr/.
    SDRxx это отношение толщины стенки к номинальному внешнему диаметру, наиболее частые sdr17 и 11.
    П.С. Я взял на пробу (у меня крупно) 160 и 200 sdr17, тоже вроде как российского производства, "Европласт". Сделано аккуратно и бронетанково.
    Еще у Кирасо поспрашивай, он тоже подходит к решению вопроса сантехнически.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.12.2025 в 12:58.
  21. #10400
    Краснодарский край
    Сделай порт не прилипающий к стенке, а круглый, прямой (или плавно заворачивающий в сторону по большому радиусу). Чтобы его внутренний выход висел где-то между точкой центра и стенками. Чтобы прямой уместился в корпус, уменьши сечение. Лучше если будет не постоянное а переменное "экспоненциальное". Смотри как на эдифаерах впереди порты стоят, примерно так.
