Страница 520 из 520 Первая ... 510518519520
Показано с 10,381 по 10,392 из 10392
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #10381
    Аватар для Merstan
    ловить шнимпульсы
  3. #10382
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    Знаток я так себе, вот трехполоска в процессе (была) https://forum.vegalab.ru/showthread....60#post3354060.
    Ширик https://aliexpress.ru/item/100500174...type_rcmd=core
    Водопад https://forum.vegalab.ru/showthread....99#post3320499
    Вот кусок этой трехполоски:
    Вложение 481531
    Ответь мне на единственный вопрос, только честно - во имя чего?
    А что за басовик в той трёхполоске?
    И что значит "во имя чего"? Ты противник двухполосок?
  4. #10383
    Басовик хиви x6.8msp, но суть не в том.
    Как ты заметил, обвеска по расходности практически как у трехполоса.
    Но просто с шириком это не двуполоска, это недоразумение.
    Поскольку тебе сейчас явно вкрутят про BMR, такая интерференционная обманка не лучше.
    P.S. Но самое смешное, враг я ему или нет, обычным двуполосом и закончилось. 600гц раздела не дали такой слитности середины, как, например, 300, а триста делать даже я не настолько маниак. В данном случае.
  5. #10384
    Всегда делаю 250...300. Одну даже 210 сделал )
    Нравится )
  6. #10385
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    Ну ты же делаешь "на воздухе"... но если на железе? Кондеры электролиты. Не настолько делаем лютый хаенд... просто к пониманию
    Последний раз редактировалось tabachka; 09.12.2025 в 09:21.
  7. #10386
    Irkutsk
    Merstan,
    VolEv,
    Спасибо за рекомендации.
  8. #10387
    Краснодарский край
    Кстати, обрати внимание на Le и графики.
    По докам ещё прилично, а по графику Le улетело в стратосферу. Не парятся вообще, менталитет такой.
    P.S. На алике из более-менее соблюдающих приличия Surpass Group, TJ и NR. У них наиболее серьезное намекает на B&C.
    Да Спидтоп поинтереснее МыльногоДавида будет. У них даже настоящая блиесма есть. Т25A-6, только там его обозвали - Чанчи.
  9. #10388
    Новичок Аватар для VolEv
    В разборке там ничего сложного как помнится. Откручиваем декоративную силуминовую накладку, откручиваем в диагональ два крепежных винта, вместо них закручиваем два длинных винта. Потом меняем оставшиеся два. Потом откручиваем гайки равномерно, магнитные системы за счет отталкивания разъединяются. Перед этим отсосать олово от лепестков выводов, освободив уходящие внутрь проводнички. Метода есть гдето в ютубе вроде как. Да вспомнил, длинные винты вкручиваются наоборот, а там где были шляпки заводских винтов накручиваются гайки, вроде так дело было. Ну и постепенно потом гайки откручиваются, половинка сама поднимается.
    Последний раз редактировалось VolEv; 09.12.2025 в 14:58.
  10. #10389
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    А, вы про это
    Там оно просто от балды нарисовано.
    Все остальное на уровне?, однако скорее всего там будет на 4- скорее всего.
    На фото есть счастливые китайцы и автоматическая сборочная линия.
    Одни те же слова |фем оптимайзед|, что и на буклетах сика,лавос и тд.
    Есть ли смысл в халяльности бренда, если можно купить 3-4 драйвера по цене одного для дома?
    Мне очень понравилось пилить фанеру, фрезер тоже - можно от скуки слепить.
    Здесь на форуме как-то проскакивали мидбасы LEEM - 15.
    Вот эти имеют 90-91дб чувствительности и только в щит.
    Их цена около 20-25б.
    Но, это совсем от безнадеги.
  11. #10390
    Аватар для Merstan
    Конструкция отличается, таких панелей у меня две, обе с окнами.
    Эти перемычки из окон я выпилил, чтобы выше 10К стало ровно, и оно стало.
    Эту область я тоже удалил, но я использовал пищалки высоко, поэтому номер прокатил. Эту часть всегда можно вернуть как было, сделав новую камеру с поглотителем, если АЧХ станет неприменима для конкретного случая. Без компрессионной камеры они играют лучше.
  12. #10391
    Меня удивило, что с одной стороны неодим, с другой феррит. Похоже есть разные модификации.
  13. #10392
    Нравится )
    В новогодние, видимо, у меня образуется что-то большое как раз с таким разделом.
    В принципе, я могу допилить ее и на воздухе всухую. Ориентировочно, с учетом крупных катух и полутора десятков желтых 47мкф, а также основания 8-мм толщины, выходит 2-2.2л потерь.
    Насколько адекватен окажется результат после простой замены на железо и электролиты, это вопрос.
    Есть еще один аспект, мотать на железе это НИОКР с сопутствующим ущербом, и если кому-то взбредет в голову повторить колонку, он явно закажет готовое.
    Если сбить смету, сухой воздушный вариант (если мотать самому и проводов брать в обрез) обойдется не особо дороже.
    Но - два литра как с куста, тут это критично.
