Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 294 из 294
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
  2. #281
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    ОК! Завтра еще раз посмотрю.
  3. #282
    Новичок Аватар для user12
    antonluba, прочитайте мое сообщение и примите его к сведению.
    Если хотите советовать модернизацию узла, то проверьте его вклад в общую работу всего устройства.
  4. #283
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Попробуйте помоделировать хотя бы такой вариант, у меня в модели он существенно улучшает ситуацию по Кг
    Вложение 480726
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Он как раз уменьшает влияние деталей на пути сигнала
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    А регулировать ноль на выходе можно попробовать резистором в базу Q6
    Especially for you:
    Другие варианты зеркала Вильсона дают аналогичные результаты.
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Especially for you:
    Спасибо. Вопрос закрыт.
    Я попробую свой вариант собрать. Когда будет свободное время.
  6. #285
    г. Сальск
    Игорь, скажите, а как на ваш взгляд такая простая схема? Плюсы/минусы? Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #286
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Минусы:
    1. Я не люблю зеркальные схемы.
    2. На входе нет ФНЧ.
    3. Резисторы 10 Ом лишние.
    4. Большое выходное сопротивление.
    В остальном, классический ОБ-ОБ. Будет вполне прилично играть.
    ЗЫ. В базы выходных транзисторов лучше поставить по одному светодиоду вместо двух диодов.
  8. #287
    г. Сальск
    Минусы:
    По первому пункту: это случайно не потому ли что на фоне подавление чётных гармоник, могут доминировать нечетные? Как вариант , по второму конечно же согласен, и по третьему тоже ну а 4 пункт, это да, эта схема всего лишь "конвертер" импедансов получается Ей нужен повторитель совмещенный с фнч И ещё Игорь, я правильно вас понимаю, что ваш опыт говорит о том что даже на относительно высокочастотные тр-ры, с приличными токаии и без оос, лучше все таки уже чуть отфильтрованный сигнал с цап подавать, верно? Наверное на звучание это лучше Спасибо
  9. #288
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Правильно, только без "чуть".
  10. #289
    Игорь, прошу прощения у Вас, за некоторый оф, но, может быть будет интересна схема?
    Smith and Sedra invention printed in 1967 of IV converter circuit
    Voltage are IN phase at the output - almost all other discrete IVs has opposite phase on the output. With these values it is about 3.1 Vp-p output which is more than enough even without premaplifier...
    Low Zin of 46mOhms cca. Zout depends on Riv value and Rtermination value, but generaly it cam be low.
    Two SE circuits are in the CSH PNP and NPN based.
    Also these 2 circuits can be "merged" to classic PP complementary circuit.
    These values are for 2 mAp-p and without Current at the Iout dac pin. So it for the PCM56, AD1865, AD1862, and so. For PCM63 just half the value of Riv and double the value of C parallel to Riv.
    For TDA1540 and TDA1541A, increase/decrease I with Rs resistors as noted in the SCHs
    https://www.diyaudio.com/community/t...2/post-7901169
  11. #290
    г. Сальск
    Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    https://www.diyaudio.com/community/a...h-jpg.1407929/
    Эдди, приветствую. Voltage are IN phase at the output - almost all other discrete IVs has opposite phase on the output. With these values it is about 3.1 Vp-p output which is more than enough even without premaplifier... Странно, у схеме применен каскад ОЭ, значит фаза инвертируется
  12. #291
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    ...может быть будет интересна схема?
    Схема - традиционный ОБ-ОЭ, (конечно, инвертирующая), с известными недостатками:
    1.Нет ФНЧ на входе, а стоящий на выходе - всего лишь 1-го порядка.
    2. Высокое выходное сопротивление 1,6к.
    3. Выходной сигнал меньше стандартного.
    4. Не УПТ.
    Но! Интересно сделан входной каскад, который позволяет уменьшить общие искажения за счет значительно меньшего входного сопротивления.
  13. #292
    Астрахань
    Вот тут спрашивают и/у на германцах, Игорь, не хочешь пересвести схему на гт311/313? Маркетинг в чистом виде, но народ-то просит, а вдруг заиграет.
    https://forum.puredsd.ru/t/multibit-...846?u=delta213
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #293
    Как вариант
    п210+п213
    п213+ГТ402/ГТ404
    МП37/МП42+ГТ402/ГТ404
  15. #294
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Тут нечего переводить. Разве что токи уменьшить, чтобы допустимую мощность не превысить. Завтра посмотрю.
    Посмотрел, очень уж гт311/313 хилые, но схема из поста 41 вполне подойдет и для них.
    Последний раз редактировалось Semigor; 10.12.2025 в 12:14.
