Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Аморфное железо для однотактного усилителя.
  1. #21
    Иркутск
    По умолчанию Re: Аморфное железо для однотактного усилителя.
    Нам наоборот: вниз сильно надо, тут проблема!
    Сейчас есть порошковые альсиферовые кольца, на них если не путаю, от пяти или десяти герц трансики начинают работать. А вот полуколец таких не видел.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Железо 3408 работает от 1,5 Гц, можно 0,5 Гц, но крупнее. Странные вы вещи рассказываете. В однотакте от марки железа практически ничего не зависит. Начальная проницаемость, толщина раскатки - потери, габариты и сопротивление источника. Плюс, если речь о выходнике еще и активное сопротивление обмоток. Обсуждение марки стали без опоры на ТЗ - бессмысленно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для Карта
    ТУПЛЮ.
    А это совсем свежее: без зазора совести.
    Прошу внести в аналы.
    Трактиръ "На Босховской"
  4. #24
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Куда-куда?
    У самурая нет цели, только путь.
  5. #25
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    И никто не сказал, аморф звучит хуже железа.
    Лучше,
    Дажеть совмещали два ПЛ в один ШЛ, аморф и железо.
    Некая московская фирма...
    Знаем эту фирму. Мотали. В результате разобрали эти трансы.
    ---------- Сообщение добавлено 05:54 ---------- Предыдущее сообщение было 05:45 ----------
    http://altaudio.ru/product.php?product=2491&cat=86
    ---------- Сообщение добавлено 05:55 ---------- Предыдущее сообщение было 05:54 ----------
    Даже пишут что Германия.
  6. #26
    Астрахань
    А не пробовали компенсирующую обмотку? Схему слежения за током, чтобы уровнять, тогда можно и без зазора.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #27
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Суть, и как принято считать, прелесть однотакта - отсутствие перехода через 0.
  8. #28
    Астрахань
    Ну и с компенсирующей не будет перехода, это же не двухтакт, надо только ток покоя скомпенсировать, а это 40-100мА. Наверное надо еще на число витков пересчитать, тут я не уверен, это если компенсирующую сделать меньшим к-м витков, но потолще и ток соответственно побольше будет.
  9. #29
    Лучше
    Хуже. Спрашивайте ВКН. Не от хорошей жизни тулили горбатый ШЛ - аморф и сталь.
    Другая!
    Вообще-то ЮКорея.
    Оопс!
    Но есть и Г., мало... Думаю, не обидятся... - раньше у Г. всё железо было неотожженное, кроме 120-го, и Г-цы (германцы) отжигали если заказ был от 500 кГ (килограммов Силы), но соглашались и на 250...
    И снова ТУПЛЮ... Отчего мусор? Месяц критический...
    Немного полезного оффтопа, вот конструкция, что мне по душе:
    EI120, набор 25.
    Последний раз редактировалось Карта; 09.12.2025 в 10:14.
  10. #30
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Хуже.
    А мы сравнили.
  11. #31
    А мы сравнили
    Вот и получается, как в том анекдоте, Марии хорошо, а Ивану (мужу) нехорошо. И где "принцип повторной входимости"?
    Еще про это:
    когда-то включение на скорую руку одного каскада 6ж43п заставило отпасть челюсти с продолжительной немой сценой...
    А некоторым здешним функционерам вообще не зашло.
    Ибо другие компоненты системы, имхо.
    Когда-кому отказали продать небольшую партию нано-? (давно там не был... Может, "баба с возу"?)
  12. #32
    СПб
    Будет, у железа.
    В компенсирующую обмотку надо источник тока ставить, иначе это будет ещё одна нагрузка.
  13. #33
    Irkutsk
    Покупал у них вот такое, 8 подков на пару трансов для УМ класса А
    http://altaudio.ru/in_category_new.php?cat=72
    Брал конкретно это:
    http://altaudio.ru/product.php?product=2366&cat=72
    с толщиной стали 0,23мм
    Транс намотал, играет хорошо, но обошлось это заморское железо ~16т.р.
    ... но это не всё)
    Перед этим Виктор намотал подобные трансформаторы для УМ в "А" на на нашем ex-USSR железе (400-Гц, военка, толщина пластин ~ 0,12..0,14 мм)
    Так эти трансы на "бесплатном" железе чуть ли не лучше играют, чем на корейском .. а ведь у меня были сомнения в таком результате, но опыт - великая сила
  14. #34
    Грешным делом маялся идеей выходного транса (для српп итп) на отечественном М4 при стоимости сердечника в 150 рубликов.
    А 8 подков - реально круто. Хай-Энд.
  15. #35
    Иркутск
    Играют хорошо, подтверждаю.
    Подозреваю, что в немалой степени из-за индуктивной связи в литце, которым мотано и который ты стоически распаял последовательно.
  16. #36
    Подозреваю, из-за этого мало секций?
  17. #37
    Иркутск
    Нет секций.
    Схемотехника усилителя не вполне обычная. Основа - "Фантом", тема снесена, смотри сообщения Андрея Орлова.
    Если интересно.
  18. #38
    Нет секций
    Это +100. Поздравляю, хороший транс!
  19. #39
    Иркутск
    хороший транс!
    Да нет. Из того что было. Но играет, играет схема а не транс. Смотри сообщения Андрея.
  20. #40
    Меньше секций - звук лучше.
    Лишь бы железо тянуло повыше.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    играет схема
    Был случай - предлагалась схема с частотнозависимым выходным сопротивлением.
    Кажется, кроме автора не делал никто.
    Говорит - убойно.
