Страница 1228 из 1228 Первая ... 1218122612271228
Показано с 24,541 по 24,557 из 24557
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24541
    Киров
    ЛИВ делал с Поисками, Обзорами, и пр. для 005, но на какой стадии всё это??
    не ... не пойдёт(( у него индикатор счетчика уже другой....
    Тогда только восстанавливать родную, или искать замену.
    Отмыть - может там не всё так плохо?))
  3. #24542
    Он все это давно сделал, скорее всего, лет 6 назад.
    Дополнительно МК программу присылал ему от ОЛИМП-006С
    Красявый.
    Но, все это лет 20-25 бы назад, а сейчас все это давно не нужно, ЦАПы гораздо лучше всей этой древности.
  4. #24543
    Киров
    Он бы давно сделал, если бы не его перфекционизм...и стремление навыдумывать побольше функций(( + просьбы добавить ещё, и ещё, со стороны))
  5. #24544
    на решение от Леонида Ридико точно не хватит знаний(( буду искать плату..
  6. #24545
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    В процессе!... как долго неизвестно.
  7. #24546
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе друзей...
    Устройство управления ведущим двигателем УУВД магнитофона Олимп-004, 2025 v.3 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Полный размер платы 170 х 115 мм , минимальная ширина дорожки 0.50 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате DIP.
    Добавлены стабилизаторы напряжения +-12 Вольт DA200, DA300. Можно НЕ паять, вместо диодов VD200, VD300 поставить перемычки.
    Добавлены разъемы XT2, XT3, типа DG-350 под винт, для подключения таходатчика двигателя и мощного силового транзистора.
    Диодные мосты типа RS40x или диоды в корпусе ТО-220 на выбор.
    Полевая сборка типа КПС104Г или два транзистора с одинаковой буквой КП303А , КП303Б , КП303И .
    Несколько типов корпусов кварцев (СССР, Россия) на выбор. Кварцы типа CHA32768, CHD32768, CHE32768, CHV32768, HC49U .
    Радиатор типа HS205-xx или оригинальный радиатор на выбор (толстая пластина из дюралюминия).
    Плата есть, состояние самой платы нормальное, работоспособность не известна...
    Отдам просто так, ТОЛЬКО самовывоз (отправкой НЕ занимаюсь)...
    И еще вопрос.
    Если разводить плату БУ на 145 серии, какие разъемы ставить ??? Типа PW-xx ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.12.2025 в 21:29.
  8. #24547
    Киров
    Не занимайтесь ерундой! - контроллеры подорожали(их ходит много глючных), ошибок наделаете, доработки (заводские) упустите, в итоге всё скорее всего выбросится и купится родная плата...
  9. #24548
    Новичок Аватар для Handyman
    Челябинск
    Что честно не заметил подорожание( доллар упал я бы сказал подешевели ! ) ! и глючных еще не одного не попадалось ! где вы их берете ? Я точно себе бы все поставил новотельное - не стал бы ковыряться со старыми похабными платами !
  10. #24549
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    Здесь на форуме есть человек который сам сделал БУ со всеми доработками, плюс автореверс, на 74ххх серии, работает великолепно. можно совсем не заморачиваться с процессорным, имхо.
  11. #24550
    куда упал?
    ну, так вы бы и дали этому человеку координаты того человека.
    пусть тот человек свяжется с этим человеком
  12. #24551
    Луганская обл.
    Если ему надо, спросит. Этож не секрет=)
  13. #24552
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    S.M.S, я конечно извиняюсь, может что-то пропустил, но кто и когда сделал БУ на 74хх для О-005С, назовите?
    С уважением, Виктор.
  14. #24553
    Луганская обл.
    Аааа... я то думал разговор про 003-004 Эл-ки. так что пардонс)
  15. #24554
    Киров
    Handyman, вы тоже не про 145ю серию подумали?)))
  16. #24555
    Частый гость Аватар для eddddy
    Делать БУ на рассыпухе - это, к.м.к, чистой воды мазохизм.
    Проходил мимо этой булочки пару раз, в конце 80-х и начале 90-х, трудоемко, и имеет какой-то смысл, только когда есть много лишнего времени, и заняться более нечем.
    Десяток-два корпусов м/с мелкой логики (если с автореверсом), ну и всякие плюшки от Олимпов наверняка добавят компонентов и общего объема.
  17. #24556
    Новичок Аватар для Lexxxx
    Крепления всех выложенных здесь плат соответствуют оригинальным креплениям посадочных мест магнитофонов.
    Почему там два комплекта отверстий, 90х90 и 90х58? Сушествуют разные варианты шасси? В имеющейся у меня Э-004 размер скобы на моторе 90х85.
  18. #24557
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Нужный размер 90 х 85 мм крепления есть ?
    Есть и хорошо...
