Страница 519 из 521 Первая ... 509517518519520521 Последняя
Показано с 10,361 по 10,380 из 10412
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #10361
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Ух ты!
    100 процентный профит
    А снизу лавос?
  3. #10362
    Сомневаюсь.
    Если они собюдают гармонию и стремятся к инженерной целостности, там чисто китайский китаец.
  4. #10363
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    Не монитор и не домашка, что-то сугубо нишевое.
    Основной клиент это кафе, бары, рестораны. Фоновая музыка.
    Мелкие широкополосники в ближней зоне звучат мягче (нет резкости), в сравнении с проф классикой, 8"+драйвер в рупоре. Так разработчики поясняют смысл применения ШП вместо рупора.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 07.12.2025 в 19:56.
  5. #10364
    Аватар для Merstan
  6. #10365
    Irkutsk
    Merstan, вы вроде бы разбирали подобные пищалки?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3363245
    По быстрому измерил АЧХ (без какого либо баффла, вертикально поставив на край) .. похоже, одна бракованная, как считаешь, можно это как то исправить (или на магнитики)?
Название:	Hi Vi 1 & Hi Vi 2.png
  7. #10366
    Сомневаюсь.
    Хорошие рассуждения
    Давно не в 90х живем.
    Поведай нам тогда о хороших басовиках за рупь пучок
    ---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:38 ----------
    Да, рупорам там действительно делать нечего.
    Те шп имеют около 89дб чувствительности, что уже неплохо.
    У мкня было много подобного по шп в т.ч. алюминий и тд.
    Однако, там было 84дб макс.
    Не то пальто!
    Все есть и одновременно нихрена нет!
  8. #10367
    Хорошие рассуждения
    Так это и были просто рассуждения.
    По рупь пучок у серьезных контор, которые работают напрямую с производителем.
    На Алике что-то вменяемое можно найти разве что случайно и единовременно.
    И что значит "хорошие басовики", в отсутствие ТЗ?
  9. #10368
    Верно.
    Хорошее, в рамках того, что было предложено по приведенным шп.
    Где например зазоры в мс толщиной не в палец
    Не буду указывать, где они в палец и чем это обусловлено.
  10. #10369
    Аватар для Merstan
    Отличались, да.
    Разобрал, извлёк подули. Это такие картонные рамы, в которые вклеены мембраны, и хорошенько размял мембраны руками, пока они не стали на ощупь одинаковыми.
    Ещё между мембраной и задним магнитопроводом есть нежнейший фетр, его должно быть одинаково. Спереди его нет, т.к. передний магнитопровод с магнитами дальше от неё.
    В магнитопроводах я фрезой удалил все мелкие перемычки: соты исчезли, остались прорези. Неравномерность выше 10К пропала.
  11. #10370
    Цитата Сообщение от Vitto Посмотреть сообщение
    А что скажут знатоки насчёт двухполоски 8-12" басовик + мелкоширик 3-4", с разделом 500-600 Гц? Может, есть готовые проекты? Ткните, плиз. С неравномерностью выше 12 кГц и узкой ДН на ВЧ готов мириться.
    Слушаться будут до 10 Вт.
    Знаток я так себе, вот трехполоска в процессе (была) https://forum.vegalab.ru/showthread....60#post3354060.
    Ширик https://aliexpress.ru/item/100500174...type_rcmd=core
    Водопад https://forum.vegalab.ru/showthread....99#post3320499
    Вот кусок этой трехполоски:
Название:	Без Имени-1 600hz.jpg
    Ответь мне на единственный вопрос, только честно - во имя чего?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.12.2025 в 12:00.
  12. #10371
    https://hw-speaker.en.made-in-china....um-60watt.html
    Вот их кубло.
    Может кому будет полезно.
    https://www.avito.ru/novokuznetsk/au...jt9i4PTlD8AAAA
  13. #10372
    Да похожие все кому не лень делают.
    С таким мотором не жильцы.
    Только что если совсем как жирнопищ пускать, да и то вряд ли.
  14. #10373
    Gudronov, у этого производителя есть НЧ и весьма доступные.
    Там же кстати и нч от колонки, что привел димандда наверное.
    https://hw-speaker.en.made-in-china....d=1jbuivr95e18
    на 10370.
    Плата за такое решение - килограммы меди/стали !?
    Вот
  15. #10374
    Мало ли что мейдается в чине, вопрос в соответствии заявленному и покупабельности.
    Кстати, обрати внимание на Le и графики.
    P.S. На алике из более-менее соблюдающих приличия Surpass Group, TJ и NR. У них наиболее серьезное намекает на B&C.
  16. #10375
    На это намекаешь
    https://sica.it/wp-content/uploads/2025/07/Z006013.pdf
    Однако вот https://lavocespeakers.com/lavoce/as..._14-103_55.pdf
    И вот пусть 15 https://www.samodelka.ru/pictures/da...s3pl_8_ohm.pdf
    Есть где-то подобное г., надо? перемерить - на п 10373.
  17. #10376
    Новичок Аватар для VolEv
    Я такие брал в ICAIRN AUDIO. В одном что то тарахтело. Разобрал, вывалился кусок олова объемом под кубический см, пленка в месте пайки была коробленная. До этого заказывал ленточники, на одном была коробленая лента и звучал тише. Сделал вывод, что ICAIRN AUDIO - мошенники. Пополам с новой подукцией продают ремонтированный неликвид.
  18. #10377
    Аватар для Merstan
    Андрей, когда пластиковый модуль будешь пополам разбирать, удерживай обе половинки до тех пор, пока магнитное поле не закончится из-за дальности половинок друг от друга. Магниты у планаров в шахматном порядке, поэтому половинки норовят сместиться и прилипнуть. Благо, поле заканчивается быстро, см в 2х.
  19. #10378
    Иркутск
    Прикинь, лет через пять поле будет такое, что руки развёл уже на полную а поле не заканчивается...
  20. #10379
    Аватар для Merstan
  21. #10380
    Это про "некрасивых барышень не бывает"? Тю, ёлки...
