Страница 517 из 518 Первая ... 507515516517518 Последняя
Показано с 10,321 по 10,340 из 10350
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #10321
    Киров
    Забыл, пылесборник отменный.
    У ЕСЛов сделаны пыльники - такие же диафрагмы с обеих сторон - они и от пыли и от влажности/разрядов/ утечек защищают, за 50++ лет стали серыми от пыли))
  3. #10322
    Георгий, всё тот же https://aliexpress.ru/item/1005004725470191.html?
    Я их много обмерил. Интересно было бы здорового купольника получит реальную АЧХ
    Георгий Крылов
  4. #10323
    Лишен права ответа (до 06.05.2026)
    г.Кемерово
    На слух так разница между фирменным купольником Скан-Спик и китайцем есть и не в пользу фирменных(с разницей в 9лет). По АЧХ интересно разница не столь значительная?
  5. #10324
    Китаец лучше, потому, что у него есть поршневой режим, и играет он дальше вверх. Купол более жесткий. У Сканспика вообще не жесткий. АЧХ этому соответствует.
    Единственное, китайская задняя камера сильно гадит. Ее надо обклеивать СТП или герленом, тогда как будто другой динамик. По-хорошему, лучше, чтобы ее не было и делать нормальный отсек СЧ.
    И стереопанорама у него лучше, чем у Вифы/Сканспика.
    Георгий Крылов
  6. #10325
    г.Кемерово
    Спасибо! Георгий. Здесь не нужно быть семи пятей во лбу.Все таки я своим ушам доверяю больше чем Денискиным микрофонам. По поводу доработки. С детства и до сих пор столько динамиков разных от самых дешевых до самых дорогих попеределал,и чего только с ними не делал. Поэтому внутренний голос подсказывает вот эти точно стоит "поковырять",а эти вполне возможно и так послушать.Но когда получил, послушал.Сразу же написал одному хорошему молодому человеку,что динамики требует доработки. На той недели он хотел пробовать фланцы снимать,но Ватцап все.
    ---------- Сообщение добавлено 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было 01:38 ----------
    Мне вот эта "фишка" как он тянет вверх в моем то возрастену прямо очень на слух легла. Только я чуть при сборке поторопился.Сейчас ее будет чуть трудней для себя реализовать.
  7. #10326
    Аватар для Merstan
  8. #10327
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Это в юмор надо было...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  9. #10328
    г.Кемерово
    Еще раз Спасибо!!! Георгий. Сегодня обязательно напишу.Пока разбирают(для изменения размеров фланцев),чтобы не забыли сделать доработку бокса. Или действительно еще лучше так как сч вч динамики планируются для установки с внутренней стороны - сделать полноценный отдельный бокс. В любом случае Спасибо! За Совет!
    ---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:46 ----------
    Да по поводу Актив-пассив. При правильном подходе.Если делать для себя- при прослушивании музыки и такая акустика будет вполне отлично звучать в Вашей комнате!
ID:	481432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	481433   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #10329
    Московская область
    Георгий, а какой отсек, по Вашему мнению, для него будет нормальным?
  11. #10330
    г.Кемерово
    Ну на него точно бокс не нужен на 10-15литров. Если Я купольники свои в будущем буду курочить. То даже при использовании толстостенной пластиковой трубы диаметром с колпак и можно даже с внутренней стороны в стенке выпилить отверстие для выхода или упереть в нее. Даже при всем при этом компактном оформлении объем цилиндра получается избыточным почти в 2,5раза.
  12. #10331
    А покажите пожалуйста фото разобранного СЧ динамика с разных сторон.
    Фланец был приклеен ? Хотя есть крепёжные отверстия...
  13. #10332
    г.Кемерово
    Максим я одному хорошему человеку на удаленке помогаю.Хорошо хоть в это раз не с Амстердама. Ватцап тормозит и скорей всего вообще не будет Попросил на почту более подробные фото). Лично меня немного удивили вч бериллиевые. Их разных от Мылодавид или три пары или 4 разбирал и никогда проблем не было. Хотя у всех выводы также на пластиковой съемной крышке были проклеены типа резиновым черным клеем. Здесь же скорей всего уже при окончательной сборке капали и держится крепко крышка с куполом. Посмотреть на присутствие медного КЗ на МС и ферромагнитной жидкости в зазоре пока не получилось.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Так, те же проекты под актив приходят в умы не только особо одаренных. Проекты такие как правило долгие и затратные..Там помимо динамиков полным полно и другого. Сейчас пока рисуются чертежи. Советую сразу выруливать отдельный сч вч бокс удобный для установки и монтажа динамиков внутренней стороны.То есть нужно опеспечить свободный доступ руках и как это лучше реализовать. То есть полным полно мелочей.
  14. #10333
    одному хорошему человеку на удаленке помогаю. Хорошо хоть в это раз не с Амстердама
    Как понимаю, по близости вместо вас покупать и курочить динамики уже никто не хочет?
  15. #10334
    г.Кемерово
    Там был совершенно другой случай во время Вьетнамской войны семья богачей бежала в Амстердам с Сайгона с маленьким сыном зовут его Chuongn Le(будешь в Амстердаме зайди послушай). Ему понравились мои ролики и он обратился за помощью написав мне письмо. С моей помощью выбрали ему на Ебей динамики в акустику на замену! Итог дистанционной работы получился Отличный!Здесь же сейчас почти Рядом.Алексей в Уфе я в Кемерово.Попросил помочь с запуском усилителя-почему бы не помочь хорошему человеку. Так и продолжаем.Он здесь конечно зарегистрирован,но только читает и очень часто улыбается после многих постов.
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Алексей начал процесс разборки.Вечером освобожусь(с внучкой сейчас занят. "Кузе" вживляем вторую руку ,а то он тунеядничает и одной рукой совсем хреново делает уборку). Скину.
  16. #10335
    Аватар для Merstan
    Уберёшь компрессию — ткани полегчает, прирост сразу услышишь.
    Только будет один большой (смотря по ситуации) минус — добротность слева упадёт и получится очень и очень ранний спад. Я использовал слева первый (эл) порядок на 1100Гц, из-за чего сшивалось пониже, но всё равно не так низко, как до переделки. Можно второй (эл), вроде не ниже 900Гц, но играет хуже. При открытии будет эффект ФИ на импедансе из-за отверстия в керне, делить придется выше этой зоны и соотносить фильтр с импедансом.
    Самый яркий прирост качества случился при добавлении второго такого средника. Этот прирост такой по силе, что использовать один средник бессмысленно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Пацаны банчат без зазрения совести, лохи цепенеют
    Нормальный процесс?
  17. #10336
    Краснодарский край
    Между 35ГДН62 и мелкой изодинамикой не хватает 2"-3" СЧ динамика. Если по хорошему делать.
    А Ноэма до сих пор не может восстановить производство 18".
    О что нашел, усиление для мелких околокомпьютерных колонок.
    https://aliexpress.ru/item/400119134...00015255314943
    Последний раз редактировалось diman_dda; 06.12.2025 в 16:14.
  18. #10337
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    А что скажут знатоки насчёт двухполоски 8-12" басовик + мелкоширик 3-4", с разделом 500-600 Гц? Может, есть готовые проекты? Ткните, плиз. С неравномерностью выше 12 кГц и узкой ДН на ВЧ готов мириться.
    Слушаться будут до 10 Вт.
    Последний раз редактировалось Vitto; 06.12.2025 в 16:15.
  19. #10338
    Новичок Аватар для Алексей-С
    Уфа
    Последний раз редактировалось Алексей-С; 06.12.2025 в 16:48.
  20. #10339
    Аватар для Merstan
    С попы-то что?
  21. #10340
    Краснодарский край
    Один знаю, но он закрыт, коммерческий.
