Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 164
Тема: Гибрид Э. Винсека. Замена на IRFP. Нужна помощь.
    Аватар для AseTaganrog
    По умолчанию Гибрид Э. Винсека. Замена на IRFP. Нужна помощь.
    Собираю гибрид. По схеме Петрушишина работал, но плавал ноль на выходе, и как то он был нестабилен сам по себе. Правду на форумах говорили, что плывет от любого сквозняка. Получился диссонанс: звуком доволен, схемотехникой нет. Со временем пришел к схеме Э. Винсека гибридный усилитель мощности без ООС, в радиохобби печатался. Применить полевики из авторского варианта нет возможности. Решил использовать IRFP 240/9240. Не получается его запустить. Понимаю, что нужно адаптировать схемотехнику под новые транзисторы, пересчитать номиналы делителей. Руки прямые, знаний не хватает... Точнее прогуливал радиоэлектронику , учась на ФАВТе... Много лет назад... Блок питания, ламповая часть и все остальные вопросов не вызывает. Может, кто откликнется?
    З. Ы.
    Транзистор термостабилизации заменил на bd139,
    В генераторах стабильного тока тоже, bd139/bd 140.
    Питание +/-45-47 вольт(гуляет от сетевого)
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    По умолчанию Re: Гибрид Э. Винсека. Замена на IRFP. Нужна помощь.
    По хорошему это драйверный транзистор, но в большом корпусе.
    Низкая входная емкость, сравнитнльно хорошее быстродействие на то время.
    Вот и применяли где можно.
  3. #102
    г. Ижевск
    Интересно , а что они делают в томографах ?
    На мой взгляд, пара пунктов - термостабилность при токе покоя менее прим. 0,5А, и довольно высокие (по тем временам) рабочие напряжения.
  4. #103
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от AseTaganrog Посмотреть сообщение
    Ясно ... Значит стабилизатор. Разбирать Тор совсем не в кайф...
    По колхозному, домотать сверху сетевую.
    По заумному - автотрансформатор. Внутри корпуса. Он не должен быть большой мощности. Сетевое нужно убавить примерно до 200-190 вольт.
  5. #104
    Доброе утро. Автотрансформатор уж точно не поместится. Весь трансформаторный блок, силовой Тор повторителя, анодное, накал и сервисные цепи уже с трудом размещены в корпусе и накрыты кожухом. Там же находятся сетевой и анодный фильтры. Тогда на мой взгляд уж лучше сделать стабилизаторы напряжения. Линейный, наверное. Транзисторы на два отдельных радиатора( стрелочным индикаторам скорее всего не поздоровится)... Так хотя бы какая то польза- застабилизировать питание на оконечный каскад. Есть возможность купить микросхемы стабилизатора серии HV ( напряжения до 60 вольт) ну, и собственно классика- микруха, на усиление тока- транзисторы, TIP , например, ввести плавную регулировку... Если гасить около 5 вольт, до рабочих 40, то мощность рассеивания будет ещё в пределах возможности имеющихся в распоряжении радиаторов.
    ---------- Сообщение добавлено 07:33 ---------- Предыдущее сообщение было 07:29 ----------
    Хотя... И 40 вольт, наверное для новых транзисторов много...
    ---------- Сообщение добавлено 07:36 ---------- Предыдущее сообщение было 07:33 ----------
    На схеме Винсека для транзисторов в его варианте Uds 200 вольт, у ожидаемых мною : 160... ;(
    ---------- Сообщение добавлено 07:38 ---------- Предыдущее сообщение было 07:36 ----------
    Ну, ещё их ( латераллы) запараллелить.. по два в плечо
  6. #105
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Странный вывод, если без стабилизатора хватало радиатора для такого питания, то со стабом его тем более хватит, потому что на более низком напряжении мощность отдаваемая в нагрузку будет меньше, а соответственно и потребляемая и рассеиваемая будет меньше. В покое же она останется прежней, только в первом случае вся мощность будет выделятся на выходниках, а во втором распределится между вых каскадом и стабилизатором. Поэтому стаб можно делать на любое напряжение, радиатор большей площади не понадобится.
  7. #106
    Я имел ввиду, радиаторов для стабов( отдельная пара)... А так размер радиатора для каждого канала - 3500 см. кв. Волнует что для новых транзисторов питание великовато. Допустим, что по схеме Винсека, там питание +/-45 вольт. В розетке гуляет... Вот и мысль, чтоб наверняка, погасить 5вольт в пользу стабилизации
  8. #107
    Краснодар
    А зачем для стабов отдельный радиатор? Ставьте стабы вместе с выходниками на общий радиатор.
  9. #108
    Монтаж повторителе - навесной( точка к точке) на монтажных стойках, разделительные конденсаторы тоже габаритные, и того- на радиаторах( там, где будут латераллы) места нет. Плюс на них закреплено реле РПУ ( нашел 77 года, новые, но они большие, зато и контактные пятаки на нем видно даже издалека)...
    В общем вопрос стабилизаторов, как и питания латераллоа ещё в творческом полёте. При условии, что паралельно установленным латералам питание +/-45 вольт допустимо, думаю, что схема останется Винсека( теперь пилить ее под IRFP необходимость пропала, надеюсь...),то обойдусь и так
  10. #109
    Современные высоковольтные транзисторы\мосфеты позволяют сделать простой линейный стабилизатор\ограничитель по первичке (сети), тем более, что высокая точность регулирования не нужна (не забываем ограничение пускового тока)...предохранитель и супрессор.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 02.12.2025 в 11:16.
  11. #110
    У меня верой и правдой служил для этих целей прогресс на 8 кВат, семисторный, но погиб смертью храбрых во время грозы... Ремонт стаба - неизменно будет, но не сейчас... Да и давить на входе перемену, по мне не рационально, уж лучше стабилизировать питание на повторителе, ну, мне так думается. Пользы больше...
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Почитал ветки про стабилизатор для питания УМЗЧ. Та это Алиса или не та- однозначного мнения нет( Алиса в стране чудес)... Одно важное для себя вывел, что без ООСники к стабилизации питания относятся позитивно. Отсюда вопрос: достаточно ли простого линейного стабилизатора? Скажем ЛМка, усилить выход по току транзисторами... И где его лучше ставить? После выпрямителей перед "банками", или непосредственно на самой плате, скажем, перед истоками транзисторов?... Пока в ожидании чуда с латераллами, продумываю все варианты.
  12. #111
    Скажите, в схеме, что Вы порекомендовали, ( АБ-4), возможно применение усилителя напряжения собранного на 6н6п в српп?...
    И ещё: питание выходного каскада хотел бы оставить то, что есть на данный момент :+/-45 вольт.
    Смущает то обстоятельство, что входной каскад на 6н6п был рассчитан на управление затворами IRFP, ( большая ёмкость, большее напряжение открытия затворов)...
    Как отнесутся указанные в этой схеме транзисторы, к тому, что буду работать совместно с српп на 6н6п?
  13. #112
    г. Сальск
    Здравствуйте. Конечно будут работать. Одна пара 240/9240, это как две парыи1058/162 по вх емкостям, т е типа почти тоже самое.
  14. #113
    Благодарю. Одним словом я с спокойной совестью собираю повторитель "по старым чертежам" Винсека, а вход оставляю старым, 6н6п? В виду не достаточной осведомленности тонкостями схемотехники волновался, что выход с лампового каскада будет через чур велик для таких чувствительных транзисторов.
    Ещё раз благодарю, что откликнулись.
  15. #114
    Подскажите пожалуйста, как в "личку" написать...
  16. #115
    г. Сальск
    Рядом с каждым ником, справа есть треугольник, нажимаете на него, и откроется: написать личное сообщение.
  17. #116
    Благодарю
  18. #117
    Может автору ветки лучше это? как думаете?
    Если AseTaganrog обзаведется латералами и действительно хочет изготовить "окончательный" усилитель, то эту схему очень рекомендую. Только как в оригинале как у SAPR, без транзистора термокомпенсации и резисторов в истоках. Собирал эту схему для гибридника, замечательные результаты. Плюс - высокое входное сопротивление, ставил 100 кОм. Поэтому есть возможность поставить высококачественыый фольговый конденсатор 0.22-0.47 мкФ.
    УН можно оставить на 6Н6П. Будет возможность, заменить на 6Н6П-И годов 60-х
    Кстати, jett публиковал схему своего гибридника с таким ВК. Это намного лучше, чем просто на параллельных латералах, и весьма несложно. ИМХО
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
Название:	Jett`s LESART #17 V2.GIF
    OFF
    jett большое спасибо за интересные схемы ! В частности, за Фермера
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Когда-то я сам начинал с подобной схемы с простым УН на 6Н1П. В данном случае SRPP на 6Н6П звучит лучше. ИМХО.
    ( в смысле, лучше чем простая на 6Н1П)
    Последний раз редактировалось install; 07.12.2025 в 12:48.
  19. #118
    Завсегдатай Аватар для dekko
    где глянуть?)))
  20. #119
    Вторая схема в #117
    Кстати, Семён, там балансный вход и обычный выход.
  21. #120
    Спасибо, Андрей!
