С начала включался и работал как положено, после смены пасика. Только не переключался в обратное направление. Правда, долго работу не проверял, могло что нибудь и спрятаться.
Сейчас включается вхолостую, - начинает вращаться но вкл. программмы соленоидом не происходит. Достаточно отжать соленоид, как все функции начинают работать правильно. После этого можно прослушать хоть одну, хоть две кассеты, работает исправно. Но если сниму батарейку, или постоит через ночь,- все начинается по новому. Иногда при включении в режим "плей" как будто что то ужасно тормозит (но это связано с блоком головки и прижимных роликов, разберусь потом).
ЧТО СДЕЛАНО:
1. Мотор разбирал и смазал,
2. Переключатель режима вперед-назад что на плате, снимал, разбирал, смазал, (до разборки плеер глючил, особенно после того как впрыснул внутрь очиститель контактов)
3. Планку переключения режимов снимал, чистил (была чистая),
4. Резину менял, но это не по делу,
5. Механизм разбирал до последней шестеренки, почистил и смазал.
6. Поставил пружинку посильнее,(фото нижняя) (усилие нужно подбирать) после этого плеер переключает режимы вперед-назад четко.
7. Шестеренки целые, трещин нет, каких то подозрительных мест не обнаружил.
