Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Проблема с усилителем на TPA6120A
    Зарегистрировался
    По умолчанию Проблема с усилителем на TPA6120A
    Не могу понять в чем дело .
    Усилитель для наушников, схему и плату позаимствовал
    вот здесь http://www.pavouk.org/hw/tpa6120headamp/en_index.html
    Проблема в том, что на выходе присутствует постоянное напряжение
    +0,5 В.
    Перепроверил обвязку, менял микросхему - все тоже.
    Осциллографом - сигнал ограничивается не симметрично, по плюсу
    соответственно больше на +0,5 В, никаких возбудов нет.
    Единственное отличие платы от оригинальной - выполнена на
    одностороннем текстолите без сплошного слоя фольги на другой стороне.
    Микруха представляет собой обычный операционник, но помощнее.
    Есть какие нибудь мысли где копать?
    Схема проста до безобразия, но вот такой затык...
    По умолчанию Re: Проблема с усилителем на TPA6120A
    Ну не совсем "обычный, он CFA.
    Схема клиссическая, практически из даташита.
    Возбудов точно нет? А то у CFA это больное место. И смещение нуля им может быть. Не греется?
    г. Сальск
    Может реально оно? У него какой вх ток? THS6012 не аналог случайно? у этого ток смещения 3-10 мкА, если взять 5 мкА х 50 кОм РГ, то получается 0.25 В , и плюс усиление +2, и того 0.5 В Как вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    +0,5 В.
    А при регулировании резистора громкости "в ноль" постоянное напряжение на выходе меняется?
    Новичок Аватар для user12
    Прочитайте раздел "10.2.1.2.2 Checking For Oscillations And Instability" DS.
    Вряд-ли ваш осциллограф покажет частоту сигнала 500 MHz. К слову, "выполнена на одностороннем текстолите без сплошного слоя фольги на другой стороне" --- здесь очень к месту.
    Зарегистрировался
    Осциллограф DSO6012A , до 100МГц.
    При вращении регулятора громкости до нуля,
    напряжение смещения становится 0,2 В.
    В даташите не указан входной ток, только написано - входное сопротивление
    300кОм.
    г. Сальск
    300кОм.
    А с генератора меандр подавали? смотрели ПХ вашего усилителя?
    ---------- Сообщение добавлено 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    300кОм.
    И я с user12 согласен, по мимо 2-ого слоя, микросхема быстродействующая, нужна хорошая развязка по вч, в плане низкого импеданса в широкой полосе, в дш вон конденсаторы 0402 советуют
    Зарегистрировался
    Смотрю график в датшите - полоса до 30 МГц.
    Может её заузить искуственно, включить параллельно резистору в ООС
    например 1000 пф ?
    Конденсаторы в конструкции от Паука - пленочные стоят.
    Но раз при вращении потенциомера громкости до нуля смещение меняется,
    значит это всё таки связано с входными токами ОУ ?
    Странно что в даташите нет указаний на этот счет.
    в дт написано, что этого делать нельзя
    1000 пф ?
    Зарегистрировался
    [QUOTE=stratov;3362730]А с генератора меандр подавали? смотрели ПХ вашего усилителя?
    Меандр подавал,до 200 кГц фома хорошая , выше - появляются выбросы.
    г. Сальск
    При таком быстродействии мс - нежелательно, а то и нельзя пленку.
    а в дш - балансный вход, там импедансы равны а значит и смещение минимальное.
    ---------- Сообщение добавлено 02:13 ---------- Предыдущее сообщение было 02:10 ----------
    +0,5 В.
    у вас номиналы все по схеме с сайта?
    или какие то отличия есть?
    ---------- Сообщение добавлено 02:14 ---------- Предыдущее сообщение было 02:13 ----------
    Значит подъем ачх получается, вот и надо понять коррекцию ли или питание это
    ---------- Сообщение добавлено 02:17 ---------- Предыдущее сообщение было 02:14 ----------
    попробуйте регулятором громкости выставить по мультиметру 500 ом, т е что сопротивление от +входа до земли было 500 ом, такой импеданс на неинвертирующем входе, если пр этом на выходе нуля не будет, то значит возбуд.
    Зарегистрировался
    Отключу потенциометр и поставлю резисторы по 510 Ом.
    Не думал что эта микросхема такая проблемная.
    Нужно как то ,любым способом устранить смещение,
    что бы отделить возможный эффект от возбуда, и эффект
    от влияния входных токов.
    ---------- Сообщение добавлено 02:47 ---------- Предыдущее сообщение было 02:33 ----------
    [QUOTE=stratov;3362718] THS6012 не аналог случайно?
    По даташитам очень похож, только TPA6120A - звуковой,
    а THS6012 предназначен для использования в качестве
    широкополосного усилителя в ADSL модемах.
    г. Сальск
    [QUOTE=STepan;3362737]Отключу потенциометр и поставлю резисторы по 510 Ом.
    На счёт аналог или нет мс, тут скорее Alex профи Думаю он в курсе так это или нет.
    TPA6120A - звуковой, для ушников часто используется.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
    Не просто "аналог", а это один и тот-же кристалл с TPA6120
    Да, но про второй слой они имел ввиду то, что для CFA частенько стоит убрать земляной полигон на других слоях, под его входами - очень они не любят там повышенную емкость.
    И резисторы ООС и взодной - желательно чтобы вплотную к ножкам чипа стояли, а не длиннми дорожками шли.
    например 1000 пф ?
    Боже упаси!
    Это помогает для "обычного" операционника, но для CFA от этого не просто "хуже станет" а абсолютно противопоказано!
    В даташитах на все CFA это неоднократно упоминается.
    У него они в питании а не в ООС. Но вобоще туда конечно керамику надо а не пленку, пленка слишком низкочастотная.
    А вот появление смещения от больного номинала потенциометров. это может быть. Никогда их не ставил прямо на входе 6120.
    Да оно и по любому лучше поставить поменьше, лично я в регуляторы громкости больше чем 20к не ставлю, чаще 10к.
    Ага, AD8397 тоже звуковой, только в девичестве он назывался "ADSL драйвер AD45048".
    И LME49720, LME49860 и LM4562 - тот-же самый чип, под разными названиями.
    И LM324 и LM2902,
    И так с еще туевой хучей других микросхем.
    Отличие TPA6120 от THS6012 одно - последний выпускался как в соике так и в бга, а 6120 - только в соике. Кристалл внутри один и тот-же.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.11.2025 в 11:03.
    Ндо смотреть насколько точно подобраны резисторы в пары.
    от их точности тоже зависит постоянка на выходе.
    сам по себе, один, TPA6120A звучит неважно, лучше делать копозит на нем. - и звук лучше, и искажений меньше
