Страница 53 из 53 Первая ... 43515253
Показано с 1,041 по 1,057 из 1057
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #1041
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    что, брендовые конденсаторы лучше?
    Пока сам с красным китайским "аудиофайлом" не сравнишь, не поймешь.
  3. #1042
    Аватар для Llll
    Донецк
    При работе между обкладками возникают силы притяжения из-за этого возможна модуляция ёмкости, а значит искажения. Зачем оно нужно? )))
    Даже не предполагал такое
    Тогда надо покупать, тут давали ссылку но они не красные, подскажите где можно приобрести хорошие, которые мне нужны 100 мкф и 10 мкф ?
    Донецк Александр
  4. #1043
    Там все гораздо хуже, и совсем не по этой причине.
    Тем хуже, чем выше напруга (соотв. ток), и чем выше частота. Не та напруга, которая на них написана.
    250-вольтовые PP куда ни шло использовать при отладке, или при скромных напряжениях/мощностях, и если у тебя дойдет дело до невременной пассивной части, корячатся минимум 400-вольтовые. И вряд ли аудиофилеры, но это покажет вскрытие и замер угла между пальцами.
  5. #1044
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    в импульсной технике слышно как поют дроссели (магнитострикция), но случается что конденсаторы тоже поют. МБГО они же низкочастотные, а вы собрались через них пускать 10-20 кГц. Потому измерять их ёмкость и потери надо на этих же частотах. Как временная мера против постоянки они годятся, но потом всё равно придётся современные плёночные ставить и брендовые "For audio" тут совсем не обязательно.
  6. #1045
    Аватар для Llll
    Донецк
    Много интересного узнал сегодня , жаль что больше в жизни всё это мне не пригодится, потому как делаю и паяю последний раз. Тогда соберу конденсаторы до конца, для второй колонки, что бы можно было тестировать дальше, жду окончания от столяра ФИ и займусь поисками значительный искажений в акустике.
    Донецк Александр
  7. #1046
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    вот чего нашёл
    https://ldsound.club/threads/kondens...81/#post-94003
    там RC фильтр собрали и гоняли при разных частотах.
    На 10 кГц у МБГО сильно затухает сигнал
  8. #1047
    г. Сальск
    вот чего нашёл
    Сейчас померил мбго-2 30 мкф 315В, у него частота резонанса 70кГц, выше - он уже индуктивность
  9. #1048
    Аватар для Llll
    Донецк
    Посмотрел на красные, что то там у них и цена красная , потренируюсь на жёлтых тут по 10 штук в лоте, как раз можно собрать 100х400v из 4 штук по 47х250v - сделаю сегодня заказ.
    Действительно эти конденсаторы не годятся, только в сетевые фильтры - 220v
    Собрал конденсаторы для второй колонки, спрятал в ящик, теперь под ногами на полу не болтаются, можно экспериментировать дальше
ID:	480984 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще один вопрос возник, соединений от источника до динамиков много, хоть и соблюдал полярность но мог где нибудь перепутать концы - как правильно сфазировать динамики?
    Так понимаю, сначала НЧ динамики в самой колоке, потом колонки между собой, помню в юности была в комплекте тестовая лента с магнитофоном Камета-212 и там был для фазировки записан низкочастотный сигнал около 100 Гц, диктор говорил - смените провода на колонке если этот тон тихий - как то так?
    Донецк Александр
  10. #1049
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Нч динамики визуально просто сфазировать по синхронному движению диффузора подключением к батарейке 1,5 вольта.
  11. #1050
    Аватар для Llll
    Донецк
    dvm1961
    а если где то провода перепутаны в усилителе, в балансном подключении красссовера и т.д, тогда как?
    Донецк Александр
  12. #1051
    Беларусь, Речица
    а если где то провода перепутаны в усилителе ...
    У Вас не будет единообразия в колонках и при подключении их к другому усилителю, где соблюдены все подключения правильно, все будет печально.
  13. #1052
    Таких тестовых дисков на рутрекере с десяток.
  14. #1053
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    c помощью генератора и микрофона фазировка НЧ проверяется легко.
    1. Ставите две АС морда к морде на расстоянии 10-20 см, а между ними по центру микрофон.
    2. Подаёте с генератора низкую частоту 50...100 Гц
    3. По очереди включаете усилители один за раз и смотрите на сигнал с микрофона.
    4. У вас 4 канала усиления. При правильной фазировке включение каждого канала будет добавлять громкости.
    Если в каком-то в канал перепутали полярность, то при его включении громкость наоборот уменьшится.
  15. #1054
    Аватар для Llll
    Донецк
    Отличный способ, просто, без заморочек - буду пробовать.
    Подключил всю систему по вашей схеме, с конденсаторами для СЧ/ВЧ и фильтрами перед двумя усилителями. Кабеля между DBX и усилителями НЧ балансные, работа фильтра отчётлива слышна на слух, один динамик работает до 1000 Гц, другой до 150 Гц, заметил что динамик с фильтром примерно на 5-10 процентов прыгает меньше, компенсировал ручками усиления которые есть на усилителе, но в любом случаи окончательная регулировка будет при создании нужной АЧХ.
    Изначально хотел разделить НЧ динамики на две полосы с помощью DBX, что бы расширить регулировку в области низких частот, но все же лучше третий канал DBX отдать для ВЧ.
    Несколько слов о ВЧ динамиках DE360 очень хорошо работают, частоты чистые/приятные и главное в сочетании с мощностью НЧ 2х1000Вт давления от ВЧ в 80 Вт достаточно, боялся ранее что ВЧ не хватит и придется менять на более мощные или добавлять парочку.
    Так же хочу отметить очень удобное управление кроссовером из планшета, сидя на диване крутишь его в реальном времени слушая результат - нет слов, прекрасно. Кто то ранее говорил, что DBX360 какая то не совсем хорошая вещь, много вносит искажений и т.д. - не знаю, для дома не заменим, лучше не надо.
    Погонял китайский усилитель НЧ около 20 минут при мощности 500-1000 Вт на канал, он даже теплым не стал, холодный как холодильник. По поводу мощности, 200 Вт на канал вполне достойно, можно наслаждаться музыкой, кино смотреть и т.д. 300-600 Вт тут уже по серьезнее, требуется подбор музыки, не каждая воспринимается хорошо, особенно если страдает её качество, многие звуки сливаются в кашу, но начинают проявляться ощущения что жизнь удалась
    Ну и 4х600/1000 Вт - это просто трэш, только музыку которая вас "заводит" и хочется ее повторно слушать, только качественную, желательно без кучи инструментов, с большим динамическим диапазонам, слушать одну/две мелодии не более, две если здоровье позволяет , далее переход на 200 Вт.
    При такой мощности, дребезга стаканов, скрипа мебели, где то что то упало - ни чего этого не слышно, полное погружение в иной музыкальный мир. Проявляются звуки которых ранее ни когда не слышал, которые в прямом смысле берут тебя на испуг при резком появление, тело начинает бороться, мозг отказывается делать вычисления - полнейшее удовлетворение как после Музы в душе
    Звонил столяр, говорит приезжай за ФИ
    Донецк Александр
  16. #1055
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ну ещё бы ))))))))
    динамик с фильтром примерно на 5-10 процентов прыгает меньше, компенсировал ручками усиления которые есть на усилителе]
    всё правильно, так и должно быть. цепочка 1 кОм х 1 мкФ отжирает часть сигнала.
    На 100 Гц через неё проходит 85% амплитуды, а при 30 Гц уже 98 %.
    Потому не стоит увлекаться накручиванием усиления.
    Если много добавить, то при 30 Гц динамику с фильтром прилетит сильно больше чем его собрату.
  17. #1056
    Иркутск
    Привет ему передавай от нас.
  18. #1057
    Аватар для Llll
    Донецк
    Вернул назад, равное усиление на все 4 канала.
    При подводимой мощности 2х1000 на колонку с двумя динамиками 15" её масса должна быть не менее 80-100 кг иначе она будет бегать по комнате, мои в 130 кг уже пытаются сорваться с места
    Хочу написать китайцам на завод где покупал усилитель D-класса, спросить выпускают ли они АВ-класс 150-300 Вт для СЧ/ВЧ, может они чего нибудь свежее придумали?
    Терзает меня ваше сообщение на счет красных, вот вижу какие то JEMOSA красные - эти подойдут? Доставка какая то 250 руб, причём за каждый
    Выбрал 20х400v - 10 шт, по пять в параллель = 2x100х400v
    Передам , скажу ему стругай хорошо, на тебя все меломаны России смотрят
    Донецк Александр
