Pest, транс сейчас с длинными проводами вторички. Выносил корпус на 10 -20 см ничего не менялись относительно сетевого провода он тянется к трансу в подполье и я пробовал просто завести снаружи сеть,уже ничего не дало. Конденсаторы пропиленовые это настоящие антенны, на них одеты алюминиевые экраны и проводом на Мекку. Очень помогло. Сделать секционное экранирование равноценно переделывать очень много,сил у меня нет. Конечно сейчас много чего по другому сделал бы. На до учесть, что ещё ЦАП отрабатывать. Там конь не валялся. Но это второй этап. Там своей электроники дофига. Если будет фонить то выложу фото и будет проработка. Думается придется корпус новый для него заказывать. Но это потом.
Это лучше чем лес гармоник на ЗЧ в магнитном поле прямо в корпусе усилителя. К тому же так ли сильно оно увеличится с двумя метрами провода, и так ли важно именно R составляющая в питании УМЗЧ и подобных потребителей? Я считаю что нет. Разумеется, в усилителе своя батарея конденсаторов обязательно должна быть, которая его должна "обеспечивать всем необходимым". Между этими двумя батареями ещё бы и дроссели поставить для фильтрации и чтобы резонансных явлений не было между батареями с индуктивностью соединительного кабеля.
20см это не расстояние... Полтора метра это расстояние. Но я сомневаюсь что это будет слышно как уменьшение фона, у вас всё же не так всё и плохо. Но как вы и сами ранее отмечали, бывают такие вещи которые на фон не влияют, а вот на звучание (целостность сигнала) - вполне.
В идеале их было бы обклеить медной фольгой, которую использовать как проводник возвратного тока, то есть землю (экран, оплётку) сигнального провода. Входную подпайку земли делать у входной ножки конденсатора, выходную - соответственно у выходной. Так ещё уменьшится площадь контура протекания тока в этом месте и снизиться восприимчивость к магнитной наводке.
Сделал первое подключение к преду. При выключенном преде полная тишина. Включен пред -гул. звук чистый,помех нет,ну или они меньше уровня гула. Гул странный ,ощущение биений что ли низкий. Звук воспроизведения идеальный, без искажений. Ощущение ,что заземление источников питания не там. Но если их разьеденить увеличивается. Выходной разьем землится на корпус рядом. Dsub15. Там же и земли выходов преда. Видимо с эти и придется играть. Пока не понятно по звуку что дает такой гул.
Да уж художник из меня.... Логика
Наверное с конца надо с БП, Квадраты Ш трансы питания. Дежурка на никитинском(Антекомовская) контролере с управлением громкости и задержкой включения. При подключении к 220 контроллер переходит в дежурный режим. ПИтание на всю остальную часть не идет. УМ уже включен и молчит как партизан. При включение контроллера РГ ,подается U=12в на реле через контакты подается 220 на остальные трансы. Транс питание цифровой части ЦАП, транс питания плат 1 и 2(питания цап и фильтров) ,Сделаны по схеме линкса идентичны. Одна плата +-15в питает аналоговую часть ЦАП, вторая плата питает ОУ с кус=3 , платы аналоговых фильтров. (ОУ пришлось ставить из за низкого уровня сигнала при формате SACD). С ОУ сигнал на релейный РГ и с него на платы фильтров. Обе платы питаются от одной платы Соответственно питание ,ну и земли идут сквозняком. Сигнал с полосовых фильтров подается на выходной разьем . Земли платы питания аналоговой части цап и платы питания (ОУ+полосовых фильтров) заземлены на корпусе отсека ( в нем трансы и платы питания) ,без этого фон растет в разы. Земли выходов заземлены в одной точке на корпусе ря дом с разьемом выхода на УМ.
Межблочный кабель сейчас одножильный экранированный провод ,где экран земля ,заземлен к сож с обоих сторон на корпуса ЦАП и УМ.
Как то так.
Mickhail, Загрузите фотографий, будет нагляднее, проще будет для нас разобраться что к чему. Пока не очень удаётся.
Прошу прощения, задержался с фото. Если надо ещё поясню. Есть уже несколько идей, готовлюсь к реализации.
Первая вообще гальванически развивать ЦАП и выходные фильтры с оу и рг. Но нужен ещё источник питания.вроде спаял. Но огород не хочется городить.
EDDiE, где ж землю в сети найти. Нет ее в моем доме 1935 года выпуска.. Пока не пойму как это наложить на мой всех предусилитель
Бука, это фирменные транс развязки для преобразования несимметричного в симметричный сигнал. Идут мидбасовый ум. Там конечно Гудело не по детски. Все таки 2х800вт. Кстати очистка сч-вч каналов отфона и помех дала оч ощутимую прибавку в звуке. Так что рукопашный бой будет до конца. Кстати в планах на крайняк, перенести эти трансы на выход с цапа и придется добавлять еще источник питания. Правда это уже перебор какой то. Лучше разводку и земли правильно сделать,и избавиться и от этих трансов.
