Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Двуполоска на HiVi x6.8msp и вэйвкоре tw030wa13
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Двуполоска на HiVi x6.8msp и вэйвкоре tw030wa13
    Динамики:
    HiVi x6.8msp https://aliexpress.ru/item/100500675...575.1750402964
    Wavecor tw030wa13 https://aliexpress.ru/item/100500651...575.1750402964
    Вариант 1.
    Ящик довольно крупный, размеры (швг) 220x400x324, толщина материала 16мм, рабочий объем 17 литров, это позволяет сэкономить на фильтрах.
    много всяких букв
    Порт - отрезок трубы AQUAVIVA НПВХ DN75, стенка 3.6 , длиной 170мм. Труба посажена на 4мм в переднюю панель и задний фланчик из того же МДФ.
    Полученная настройка 42-43гц, это после укладки синтепона (граммов 250).
    Схема:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	479620Катушки намотаны проводом 0.71.
    Модель:Нажмите на изображение для увеличения.
    Импеданс:Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборная солянка:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	phased & separate.jpg
ID:	479622Контроль стыка с 1 метра, басовик отдельно с 20см.
    АЧХ с 40см, на оси басовика:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	common 261025 40sm.jpg
ID:	479623Пищалка, соответственно, примерно градусов под 20.
    Водопад, та же точка:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20sm hi-waterfall.jpg
    Водопад, 1.5м:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	waterfall 1m5 short window.jpg
    Вариант 2.
    Объем уменьшен примерно до 14л, внешние размеры 220x380x300, фанера 18, без распорок.
ID:	480129Настройка низкая, обвеска серьезная.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	model & scheme - heavy.jpg
ID:	480134Проверены двa варианта, примерно на 36 и 39гц, вот результирующий импеданс (вместе с фильтрацией):Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	480131Труба внешний 75, толщина 5.6 (та же aquaviva).
    В предельно низко настроенном случае расстояние до задней стенки примерно 17-18мм, размеры фланца 120x120, вот так это выглядит:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	480132Ограждение из того же материала не подпускает заполнитель к порту.
    Расстояние до задней стенки 45мм, настройка 38-39гц:Нажмите на изображение для увеличения.
    Всякие графики и т.п. практически повторяют первый случай, просто пристегну модель: HiVi68msp tw030wa heavy.7z.
    Она актуальна, сводилось именно по ней, любителям что-то накрутить и поковырять - крутите и ковыряйте на здоровье. С высокой вероятностью получится как раз то самое.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.11.2025 в 21:41.
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Двуполоска на HiVi x6.8msp и вэйвкоре tw030wa13
    Да, серединка у этой шестерки именно ясная, ну а низ как низ, движка у него хватает.
    Илья, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Gudronov, 1000 извинений, можно картинкой выложить АЧХ и импеданс отдельно мидбасса
    E=mc^2 ± 3 dB
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Импеданс - холодный из коробки. Растянул, чтобы было видно корявки.
Название:	x68 impedance cold.jpg
    Это в каком-то ящике, сантиметров с десяти.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	x68 burst decay.jpg
