Страница 1221 из 1221 Первая ... 1211121912201221
Показано с 24,401 по 24,413 из 24413
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24401
    Новичок Аватар для eddddy
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Та же геометрия, которую Вы сами и посчитали
    Я посчитал, что диаметр ролика увеличивается на толщину ленты,
    а это, к.м.к. не верно.
    Лента касается ролика в одной точке (или по одной линии, смотря по углу охвата, - одной стороной. И линейная скорость ленты от ее толщины никак не зависит.
    Еще раз - факторы растягивания/ сжимания (разные угловые скорости двух поверхностей) в расчет не берем.
    Представьте ленту бесконечно твердой, и касающейся ролика только в одной точке. Будет тоже самое.
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    А не то же самое - это то, что лента реальная.
    Тогда уже другие факторы вступают (не толщина) - упругость, растягивание, сжимаемость, etc.
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    в любом случае, хочется это понять экспериментально - увидеть в живую.
    а для этого нужен эталон.
    а его нет. (ну в самом же деле, не мерными отрезками....)
  3. #24402
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Это верно, так как "эффективный" радиус увеличивыается на половину толщины ленты, если считать, что лента не растягивается, а только изгибается. Тот же принцип, что у поворачивающего автомобиля, когда "внутреннее" колесо крутится медленней, чем внешнее.
    А в реальности эти факторы (сжатие одной стороны и растягивание другой стороны) при огибании поверхности ролика имеют значение, так что частота вращения ролика при неизменной линейной скорости ленты зависит от её толщины. Да, это сотые доли процента, но они есть. Но чем больше диаметр ролика, тем меньше это влияние, так что при ролике диаметром сантиметров десять можно будет этой погрешностью пренебречь.
    А почему бы не мерным отрезком на лентах разной толщины?
  4. #24403
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Вложение 480765
    будущий датчик движения / счетчик / измеритель скорости.
    20 имп/об, дискрет по длине ленты 5 мм
    (хотелось бы 40, но оптопары на отражение не нашел с более узкой апертурой)
    А почему не на просвет? Казалось бы проще. Например печатку заказать с дырками, если китайские оптодиски не устраивают.
  5. #24404
    Киров
    Ну, вроде бы и сами разобрались с толщиной ленты)), вообще то там ещё хитрее т.к. внешний и внутренний слои имеют разные мех. свойства на сжатие/растяжение и ошибка всё равно появляется, но для простоты считают среднюю линию по толщине ленты, всякие проскальзывания и учёт чем ведёт ленту пара вал/ролик дают большую погрешность...
  6. #24405
    Это верно
    Я бы хотел это в виде формул. Для успокоения.
    Некорректно - потому что Вы про угловую скорость )
    Я про линейную - ленты относительно ролика
    Тут я понимаю - что вступают в дело факторы упругости
    Да можно, конечно. И наверно придется.
    Но хочется чего-то более "электронно контролируемого"
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Что будем контролировать "на просвет"? Перфорацию ленты?
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Вот именно!
    А не толщину ленты как таковую (простой геометрический параметр)
  7. #24406
    Киров
    Это единственно верный способ, не зря же его в ГОСТе рекомендуют))
  8. #24407
    Борисыч44, Раз уж Вы тут, вопрос.
    Эту головку можно считать "с большим охватом"?
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Единственный способ - точно удостовериться.
    Этот способ поможет в реальном времени видеть на экране текущую скорость? ))) Думаю, нет ))
  9. #24408
    Киров
    Да, это под 38 ск и 1/4" будет?
    Что бы замерить реальную скорость на том куске - как на гонках измеряют)))
  10. #24409
    Да, это под 38 ск будет?
    Да, предполагаемо. В поисках )
    Предлагают Фотовокс напрямую с Европ, примерно так и выглядит. Не "бабочка"
    А как на гонках? Не знаю.
    Требуется - катушки крутятся, лента идет (не важно, в каком режиме) - на индикаторе реальная скорость.
    Пока что точно вырезанный ролик + учёт физ. параметров ленты - ничего другого не видно....
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    И самое...самое: сколько уже тыкаюсь по производствам - не смогут обточить ролик от Э/О004 до 31,831мм. Вообще ))) Говорят, не за что зажимать.
    Посему пока - пересчет, делим данные на 1,09956.
    Потом своё изначально, с нужным диаметром....
    Отечественный Баллфингер он такой, с разбегу об телегу не получится ))) С шашкой на голо
  11. #24410
    Формулы Вы сами вывели. Они достаточно верные, если считать ленту равномерной.
    Достаточно корректно. Если спидометры, показывающие скорость в километрах в час, прицепить к правому и к левому колесу, то они будут показывать разные скорости.
    И угловая скорость вращения ролика таки зависит от толщины ленты. А в кинематике упомянутого аппарата AMPEX без прижимного ролика линейная скорость движения ленты при неизменной угловой скорости тонвала будет также зависеть от толщины ленты, огибающей этот тонвал.
    "перфорацию" диска.
    Вот такой вариант, к примеру: https://aliexpress.ru/item/1005004679579542.html
    Если я правильно вижу, то там на диске 500 меток, которые даже глазами не разглядеть.
    Ага. Нужно учитывать отдельно толщину основы, отдельно толщину магнитного слоя и отдельно - толщину обратного слоя и от сочетания этих толщин и их коэффициентов упругости и будет зависеть, насколько при их изменении будет меняться угловая скорость ролика при неизменной скорости ленты.
  12. #24411
    Так я сразу и писал - для случая бесконечно не упругой однородной ленты
    Разные скорости вращения колес , по оси вращения.
    А не скорость автомобиля относительно общего центра поворота.
    "перфорацию" диска.
    Товарищ имел ввиду ленту просвечивать (как я понял).
    Диск и так перфорирован (см. выше мою картинку и пояснения)
    500 отв на диаметр - нереально подобрать оптопару, на вменяемо не больших диаметрах
    Вот измеритель скорости соорудится, и будет видно, что от чего зависит
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    упс....
    1000 имп/об.... что там за оптопара...
    Да и не нужно столько
  13. #24412
    И сикоку денег оне хочуть за такое?
    Ну да, ибо толщина стенок должна быть минимальной для уменьшения инертности. А ещё надо учесть, что на больших скоростях между лентой и поверхностью ролика может воздушная подушка появляться, для предотвращения которой в резинках канавки и сделаны.
    Была уже попытка несколько лет назад. Человек рассказывал то ли здесь, то ли на другом каком-то тематическом форуме. Показывал ролики с работой ЛПМ. На доводке механики всё и закончилось, проект закрыли...
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Даташит: https://www.alldatasheet.com/datashe...HEDS-9731.html
    А запас по точности у квадратурной пары карман не тянет.
    А ещё можно просто посадить обводной ролик на вал энкодера типа такого:
    https://aliexpress.ru/item/32877702646.html
    Но опять же встаёт вопрос массы.
  14. #24413
    800 евро/головка
    Без резинок будем
    Думаю, попыток было больше одной. Наверно, больше десятка. Или сотни.
    Это же не отменяет ничего )
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Массу уменьшаем как только можно до минимума.
    Поэтому предполагалась расточка не только до нужного диаметра, но и повнутри все лишнее.
    Поэтому, все таки, родной Э004 в топку, свой будет, потом (свои - их 4 на весь транспорт)
