Страница 1220 из 1220 Первая ... 1210121812191220
Показано с 24,381 по 24,396 из 24396
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24381
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Цитата Сообщение от Lexxxx Посмотреть сообщение
    Я использовал ПМС-250000.
    А по обьему или весу скока надо?
  3. #24382
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Мне шприца 10мл из Шанса хватило на обслуживание двух магнитофонов (т.е. на заправку 4-ех демпферов) и еще осталось немного.
    Из упаковки я бы посоветовал взять в шприце, а не в баночке. Если не получится открутить гужон на оси демпфера и разобрать его, так хоть сможете заполнить полость демпфера шприцом через дырочки в диске.
  4. #24383
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Поправил панель для кнопок управления.
    Вложение 480701
    Вложение 480702
    Осталось там подправить, там подкрасить, и, как раз Рождество наступит, а 31 на НГ стол, любоваться внутренностями.
  5. #24384
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    Посмотрите ролики в интернете, там подробно описан процесс заправки.
    Лучше раз ... ну вы поняли
  6. #24385
    Новичок Аватар для eddddy
Название:	bsde frame 1  21_11_25.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
Название:	move sensor roller 1.jpg
    будущий датчик движения / счетчик / измеритель скорости.
    20 имп/об, дискрет по длине ленты 5 мм
    (хотелось бы 40, но оптопары на отражение не нашел с более узкой апертурой)
  7. #24386
    Mосква
    s.rais,
    S.M.S,
  8. #24387
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    .... вот озадачился вопросом- как балансировали ротор ведущего двигателя на магнитофоне, у меня стоит ДКАМ-1,8 ухл.( как в первоклашка)..
    сделал стенд из металлических линеек закрепленных и выставленных в горизонт....
    проверил имеющиеся двигатели- почему то там где сверловка получилось место ЛЕГЧЕ чем нужно- что это?перестарались?
    только ОДИН из двигателей(ротор) когда ставлю на линейки абсолютно не меняет своего положения как я его не повернул и не толкал- останавливается всегда в разных положениях
    другие же начинают раскачку и ставят сверленное место вверх в область 11 или 14 часов...
  9. #24388
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Начинается грандиозная раздача всяких разных плат, бесплатно, безвоздмездно, т.е. даром.
    Условие - самовывоз, самовынос, самоунос (ничего НЕ отправляю).
    В рабочие дни м. Сухаревская с 10 до 16 часов.
    В выходные суббота (не всегда) Митинский радиорынок с 11 до 13 часов Москвы.
    О платах договариваемся заранее...
    Список будет пополняться и изменяться...
    1. RIAA корректор ProphetMaster оригинальная версия - 2 шт.
    2. Оптодатчик Олимп-004 - 4 шт.
    3. Блок управления ведущим двигателем с кварцевой стабилизацией Олимп-003, Электроника ТА1-003 - 1 шт.
    4. Блок питания Олимп-005 - 1 шт.
    5. Блок питания Олимп-004 - 2 шт.
    Продолжение следует.
  10. #24389
    Киров
    AleksDudarev, помнится вы что то делали с ГСП, не напомните с чем боролись и что получилось?
  11. #24390
    Споткнулся на ровном (казалось бы) месте.
    Когда-то были заложены кнопки, типа L-S1PNYYQ (см. мои поделки для Э004).
    Думалось, всегда куплю. По факту - фигушки: нет нигде больше. Большие, квадратные, пайка на плату, с подсветкой, желтого "теплого" цвета (а ля А820).
    Сейчас одна ерунда везде - либо на панель, либо тактовые, либо блошиного размера..... Вот всё, что боле-мене нормальное, должно пропасть, и йней замениться.
    Никто не подскажет похожие аналоги? Или я не умею искать, либо слепой... ничего подобного не нахожу.
  12. #24391
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    В чипдипе, вроде, ещё можно заказать: https://www.chipdip.ru/product/l-s1p...ying-443861201
    Или уже отвечают, что недоступны?
  13. #24392
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    В чипдипе
    Отказ там, не поставляют )
    Не было бы вопроса иначе....
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    Кстати, по поводу датчика от мышки на контроль скорости.
    Порылся в тырнете, почитал форумы. Не всё так радужно.
    Общий вывод людей, кто пробовал - не предназначены для текущей цели (работают по ускорению, а нужна скорость / отклонение скорости).
  14. #24393
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
  15. #24394
    Кстати №2.
    Кто и почему решил, что скорость вращения обводного ролика зависит от толщины ленты?
    Понятно, что от ее проскальзывания, от ее растягивания, но от толщины?......
    Математика говорит, что нет (не берем во внимание упругие параметры ленты).
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    АлексейГрей,
    Спасибо, такие видел
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    В чип-дипе нет )
    Ждать Китая - не вариант.
    Плюс - сегодня есть, через год нет. Опять возврат к только что пройденной ситуации
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Так то PB26-13M подошли бы....
  16. #24395
  17. #24396
    Озон ваще такую щушь выдает на этот партномер:
    https://www.ozon.ru/product/pereklyu...TJYlKxEhrWAApv
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Нихао
    Нихао.
    Где там L-S1PNYYQ
