Страница 73 из 73 Первая ... 63717273
Показано с 1,441 по 1,456 из 1456
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #1441
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Каскод согнуть, у коррекции разделить земли и НЧ подключить непосредственно на исток - повысим усиление по НЧ
  3. #1442
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Вам бы с иллюзиями завязать следовало...
    Фомы НЕ верующие...
    Попробуем...
    Модели ВС550С от Корделла, АЧХ желающие могут посмотреть сами.
  4. #1443
  5. #1444
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    Попробуем...
    Смотрим.. в книгу, и видим фигу...
    Схема RIAA корректора повторена один в один, что приведена выше.
    Измерения даны в относительных величинах.
    1 кГц -> -1,20 дБ
    100 Гц -> -4,27 дБ
    20 Гц -> -8,92 дБ
    Разница усиления 1 кГц и 20 Гц 7.72 дБ !!!
  6. #1445
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    А можно ли чего-то этакого ждать от простейшего корректора...
  7. #1446
    Ижевск
    Jenyok, вам привели результаты реальных измерений на реальном корректоре. Этого по любому достаточно. Но вам выложили еще и результаты корректной симуляции.
    Неужели вам не хватает мозгов сообразить, что ваши модели транзисторов неадекватны?
  8. #1447
    Moscow
    Можно, если головой подумать, а не тупо верить никитиным и повторять схемы бездумно...
    Также легко подстраиваются RIAA корректоры до линейной АЧХ от Saggitarius-а Омега и Сигма-1, Сигма-2,
    причем даже без "тройки" после входного полевого транзистора.
    Факел сказал правильно, схему RIAA корректора от Никитина необходимо серьезно дорабатывать...
    См. ссылку ниже.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1966621
    Никто ничего мне не приводил и форумчанам тоже...
    Где ? Покажите ?
    А не болобольте...
    Аха, еще скажите транзисторы не той системы (как гранаты не той системы "Белое солнце пустыни")...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.11.2025 в 19:42.
  9. #1448
    Ижевск
    Jenyok, тему не читали что ли? Ну вот, например:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post878717
    или вот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post924205
    или вот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1049623
    или вот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1082348
    P.S.
    Внимательно читаем информацию по ссылке ниже, там даны описания всех известных "детских" ошибок схемы RIAA корректора Никитина.
    Я правильно понял, что Жукова и с этого форума попросили за неадекватность?
    Последний раз редактировалось Semigor; 14.11.2025 в 20:21.
  10. #1449
    Саратов
    Он не читатель, он писатель.
  11. #1450
    В смысле Жуковского (Ака Sagittarius)?
    Легче перечислить где его ПОКА не заблокировали.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 14.11.2025 в 21:20.
  12. #1451
    Ижевск
    Да, описАлся.
  13. #1452
    Калуга
    Jenyok, не балабольте Вы!
    Ещё раз: я не спорю о «супер-пупер» схеме!
    Лишь о том, что с АЧХ (реально измеренной) всё ок!
    Да и заучит этот корректор отлично, если честно.
  14. #1453
    А с какого жучку-саггипусика еще не попросили?
  15. #1454
    Россия, г.Челябинск
    Ни разу не собирал Никитина, ни в каком виде, другого корректора (посложнее, но тоже транзисторного) хватает.
  16. #1455
    Moscow
    И слава богу,, меньше разочарований...
  17. #1456
    Калуга
    Jenyok, простой вопрос: покажите свой спаяный корректор Никитина, который Вас так разочаровал!
