Страница 46 из 47 Первая ... 3644454647 Последняя
Показано с 901 по 920 из 928
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #901
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Такое впечатление что всё работает наоборот, даже без замеров слышу что сзади колонки, давление ощутимо больше чем спереди.
    Искажения со стороны ФИ не слышны, тон чистый и приятный.
    Спереди давления нет по сравнению с задом
    всё так и должно быть. 35 Гц играет главным образом ФИ, сами по себе ваши динамики не умеют 35 Гц играть. А шелест... может это воздух шумит через вентиляцию у динамиков. Надо бы подать те же 35 Гц х 4 В на динамик без всякого оформления и послушать на предмет шелеста
  3. #902
    Больше 4В сильно громко?
  4. #903
    Аватар для Llll
    Донецк
    Ну вы тут реально серьёзные мужики
    Недавно когда трубы ставил для ФИ снимал динамики, ну и что бы каждый раз не закручивать все болты, прикручивал только два, вверху и в низу динамика, остальные отверстия были без болтов, а там дырки сквозные в итоге их на два динамика - 12 штук диаметром 8 мм - там струи воздуха как с компрессора.
    Убрал оформления ФИ, всё поменялось спереди искажений в разы меньше чем сзади, при 15 Вольтах и расстоянии 50 см от динамика со свистящими дырками искажений около 2 процента.
    Завтра закручу все болты, заново проверю ФИ АЧХ Импенданс и искажения.
    Подал 15 Вольт, ну как громко? - громко, но в комнате ни чего не падало, - можно смело еще добавлять
ID:	480363   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  5. #904
    Максимум сколько Вольт разумно делать?
  6. #905
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    "Подал 15 Вольт". Ну вот, а с 1200Вт сколько прилетит.
    И как думаешь, не попадает?
  7. #906
    Одиссея бы хватило. С запасом. Но мы сами от своей руки страдаем.
  8. #907
    Болото.
    Ну да, тот же полтинник на 8 ом.
  9. #908
    Belarus, Orsha
    Ну да,только в пике для одиссея,и без хэдрума
    Бошки позволяют,тише то всегда можно сделать
    А вот притопить с одиссеем не получится
    А при низких искажениях моща воспринимается не дискомфортно
  10. #909
    Болото.
    На это хватит ибитого ланзара, а там хоть четыреста, и будет ни сколько не хуже.
    Да просто 4х1200 это трешак.
    Таким клубешник можно, рыл на 50 - 100 озвучить.
  11. #910
    Аватар для Llll
    Донецк
    Почему сразу в крайность, при 1200 Вт у усилителя одни искажения, а вот если слушать при 300-500 Вт, то все "пики" до 1000 Вт будут чистыми, а если еще снизить мощность до 200 Вт на динамик, то 800 Вт в комнате от четырех динамиков будет так хорошо ,что ни какому Одиссею не снилось от рождения. Убавить всегда можно в отличии от добавить. К тому же от выравнивая АЧХ с помощью ДСП мы еще потеряем несколько сотен ватт - в итоге получим качественного систему прослушивания.
    Скажите шкала в REW отражает реальные дБ от микрофона, смотрю в этом тесте уровень 112 Дб - микрофону не опасно, сколько можно его нагружать что бы он не навернулся?
    Донецк Александр
  12. #911
    Эти китайские на 1200 легко ремонтируются? По месту есть мастера и зпч?
  13. #912
    Аватар для Llll
    Донецк
    Я покупал его прямо на заводе, доставка всего усилителя весом 15 кг мне обошлось 70$ до Донецка. Сотрудники завода мне сказали, если нужен будет ремонт пришлют плату нового усилка, там на одной плате собрано два. Да и что его там ремонтировать, кроме выходных ключей там ни чего не горит, условно конечно
    Донецк Александр
  14. #913
    Я в своё время решил в Донецке отремонтировать кучу лежавших усилителей (старый Грюрдик, Электронику ААА, Онкио интегру проигрыватель), носился с ними по всем мастерским — никто не взялся, ни в одном ателье. В итоге сдал на Маяк на запчасти.
  15. #914
    Аватар для Llll
    Донецк
    Действительно в Донецке нет специалистов, точнее есть но единицы которых я всех знаю, и как правило пенсионеры советской закалки не знающие класс D
    Инженеры которые работали на Топазе, практически все покинули нас, а которые остались уже без очков +7 ни чего не видят, но а молодёжь сами понимаете за последние 10 лет еще не научилась
    Донецк Александр
  16. #915
    Belarus, Orsha
    Хватило бы,согласен
    Но!
    Считаем себестоимость 4 каналов ланзара по деталям (трансы,транзисторы,радиаторы,электролиты в питалове,и мелкая рассыпуха),считаем стоимость изготовления КРАСИВОГО промышленного корпуса,и время,затраченное на это
    Сравниваем с ценой китайца,думаем)
    У меня коллега притащил себе от китайцев могучих 4 каналок в 1U формате,по 2 кило на канал,с дсп
    Аж по 900 американских за штуку
    Катает некоторое время,все адекватно
    Замерял их,на синусе естественно сдуваются,а на пачках при загрузке 1 канала 2 кило на 4 Ома отдают,при 2 каналах по 1800 с копейками,при 4-по 1,6кило
    Брэндовые la8 ведут себя хуже
    А вообще китайцы вполне научились собирать приличные усилители д класса,и за вполне разумный ценник
    И нафиг нужно геморроиться со сборкой ланзаров и подобных аб-шников,время на сборку дороже покупки готового продукта
    Если подохнет-меняется целиком модуль,тем более что у тс напрямую контакт с заводом
    Да и в бытовых условиях при отсутствии вибраций,конденсата,и оседающей на платах жижи от хейзеров,стабильном питалове предпосылок к удыханию нет
  17. #916
    Аватар для Llll
    Донецк
    Купил для кроссовера DBX360 планшет Xiaomi Pad 7 11.2" 8 ГБ/256 ГБ установил софт, покрутил его и что мне не очень понравилось как он реагирует на мои действия. К примеру тяну цифру 2 на скрине, мой палец всегда впереди чем этот пятак, ну как то тормоза не очень приятны.
    Это софт так работает или планшету скорости на обработку не хватает, может кто сталкивался?
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Смотрел усилок внутри, к сборке плат, компонентам и т.д ни каких претензий всё на высшем уровне, корпус их металла 3мм, посмотрим его позже на предмет искажений, отдаваемой мощности - пока его не включал.
    Донецк Александр
  18. #917
    Belarus, Orsha
    Тормоза от скорости коннекта,это нормально
    Планшет по сути актуален для оперативной удаленной рулежки,так там все с морды делается,либо с компа
    А далее шьется финальный пресет,и в условиях стационара не трогается
  19. #918
    Аватар для Llll
    Донецк
    Действительно, не подумал что все по сети двигается.
    Смотрю у меня нет главного, ручки громкости, думал из планшета регулировать но видать он будет для инета музыку искать.
    Мне что, нужен какой то предварительный перед кроссовером или АЦП у которого есть громкость?
    Но тоже бегать к предварительному крутить громкость как то не современно, какие на сегодня существую современные решения управлением или просто ручку громкости крутить в ютюбе?
    Донецк Александр
  20. #919
    Болото.
    Хватило бы,согласен
    Но!
    Согласен.
  21. #920
    Belarus, Orsha
    А тут упретесь в ацп/цап
    Либо строить гейн-структуру тракта так,чтобы источник размахивал по входу на максимальной громкости почти под клип,по выходу уровни соответственно,а на усе закрывать до получения требуемого спл в помещении,либо 6-канальный регулятор по выходам
    360 проц конечно не самый помойный,и позволяет болтаться в довольно широком диапазоне уровней,но при болтании в нижних разрядах звучит не особо приятно
