Страница 45 из 47 Первая ... 354344454647 Последняя
Показано с 881 по 900 из 928
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #881
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Так а не факт, что искажают динамики.
  3. #882
    Аватар для Llll
    Донецк
    Если я ФИ с прошлого года учусь измерять, то анализатор это еще год (как минимум)
    Вот еще скрин, какие нужно настройки выставить, сейчас обновление данных происходит около секунды - чувствую что то не так?
    Донецк Александр
  4. #883
    Вольтаж зафиксировал?
  5. #884
    Аватар для Llll
    Донецк
    Еще нет, надо с анализатором разобраться, потом остальное, надо видео посмотреть как он должен работать, а то он у меня какой то тормознутый, может так и должно.
    Когда ставлю низкий тон 30-40 Гц, проходя по комнате он меняется ощутимо, от заметного уровня до фазы, ровного тона и близко нет, может потому что работает два динамика?
    Донецк Александр
  6. #885
    Это так не работает. Нет обратной связи, поэтому стек переполнен.
  7. #886
    Частый гость Аватар для Odmin
    Измерять искажения на низких частотах в условиях комнаты это гиблое дело. Гармоники могут успешно усилиться/подавиться комнатыными модами исказив картину. Если уж всерьез заморачиваться, это надо идти на улицу и измерять методом ground plane.
  8. #887
    Адекватно в комнате реагируют на изменения, только впритык надо
  9. #888
    впритык надо
    впритык особо не разгонишься, особенно на лопухах как у автора. Микрофон офигеет
  10. #889
    По паспорту нужно глянуть, может и больше 110 может, тогда и с полуметра/метра какая-то картина нарисуется.
    Но это уже чуждое квартире давление, как по мне.
    95 уже больно
  11. #890
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Для одной фиксированной частоты можно и в комнате измерять. Достаточно предварительно снять АЧХ. Если вдруг две или три первые гармоники попали на резонансы комнаты, то подвигать АС и микрофон и найти положение где 35, 70, 105 Гц не давятся/усиливаются. Самое просто это поставить АС точно по центру комнаты и на половине её высоты. Последнее самое тяжёлое. Так отражёнка будет минимальна. Одиночный тон это узкополосный сигнал, он легко выделяется на фоне помех.
    когда измеряют с 1 см то не имеет значение 5 дюймов калибр или 18 дюймов. Всё едино. Для микрофона динамик кажется бесконечным
  12. #891
    Тоесть динамик 50 мм с амплитудой 5 мм, и динамик 500 мм с той же амплитудой дадут одинаковый уровень давления?
  13. #892
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    да, близкое. На дистанции 1 м конечно будет большая разница. Давление линейно нарастает с уменьшением расстояния только для точечного источника. А в ближнем поле динамик совсем даже не точечный.
  14. #893
    да, близкое
    Хм, интересно. Всегда думал что даже в ближнем поле будет разница
  15. #894
    Аватар для Llll
    Донецк
    У меня есть внешний анализатор, подключу к колонке, что бы посмотреть уровень гармоник приходящих и исходящих - сравним.
    Донецк Александр
  16. #895
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    динамик калибром 500 мм обычно имеет гораздо больший ход катушки, чем мелкий. Потому он способен сильнее давить и в ближнем поле тоже.
  17. #896
    Тоесть если речь идет про ближнее поле (буквально впритык к диффузору), то микрофон видит некую малую область и влияет только ее амплитуда независимо от общего размера излучателя?
  18. #897
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    да микрофон должен быть впритык и примерно по центру. Ближе к краям начнут сказывается краевые эффекты. Для микрофона диффузор будет простираться далеко-далеко не по все стороны, а только в какую-то одну. Там давление начнёт снижаться поскольку воздуху будет куда разбегаться, а на оси всё движение происходит строго вперёд-назад.
  19. #898
    Всё отдаляется и обрастает чушью.
  20. #899
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    ох не дождемся мы завершения проекта
  21. #900
    Аватар для Llll
    Донецк
    Будет, будет конец вот только с искажениями разберусь
    Замерил искажения
    Верхний скрин возле ФИ
    Нижний у динамика, микрофон 10 см от колпака
    Такое впечатление что всё работает наоборот, даже без замеров слышу что сзади колонки, давление ощутимо больше чем спереди.
    Искажения со стороны ФИ не слышны, тон чистый и приятный.
    Спереди давления нет по сравнению с задом, и слышны спереди я бы сказал не искажения, а какой то шелест, как будто тряпка болтается на ветру с частотой 35 Гц. Впечатление что динамики не сфазированы и в этом провале слышна эта тряпка, не громко но слышна.
    Напряжение на динамиках видно на осциллографе, ФИ при тесте искажений этот
    Вообще ни чего не понимаю от слова совсем.
ID:	480359   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
