Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Где сделать калибровку микрофона в Москве
    Аватар для CrazY1985
    По умолчанию Где сделать калибровку микрофона в Москве
    Всем привет!
    Интересует вопрос где в Москве могут сделать поверку микрофона с предоставлением калибровочного файла.
    Может кто то пользовался такими услугами и есть рекомендации.
    Микрофон Behringer ECM8000 и Dayton Audio IMM-6C USB
    Старый знакомый Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    По умолчанию Re: Где сделать калибровку микрофона в Москве
    Купить уже калиброванный викисаунд или волновод будет дешевле )
    Если звучит хорошо, а меряется плохо - значит вы что-то не то или не так измеряете :-P
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    А есть сравнения этих миков с действительно точно калиброванными? Как правило эти файлы калибровки в комплекте усредненные. Да и микрофоны уже есть.
    Может вы сами использовали эти микрофоны?
    Частый гость Аватар для vedddd
    Могу откалибровать ваш микрофон по амплитуде и фазе, но микрофон нужно будет отправить в Нижний Новгород.
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    Волновод индивидуальная калибровка, на каждый микр свой файл. Но мне он подозрительно не нравица... есть основания
    Я про волновод читал что такое себе у них устройство и калибровка.
    В начале лоханулся и купил usb микрофон, оказалось что с ним надо миллиметры до динамиков ловить.
    Вот заказад ecm8000 и только потом понял что он без калибровки) но сам мик вроде норм становится после калибровки.
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------
    Напишу вам в личку завтра.
    Калининград
    В начале лоханулся и купил usb микрофон...
    Dayton IMM-6C? Есть такой. До около 10 кгц с Волноводом почти ноздря в ноздрю, 10 кгц и выше один вверх, другой вниз. Ощущение, что оба врут.
    В смысле?
    В смысле?
    На сколько я понимаю с usb микрофонами надо самому точно измерять расстояние от капсуля до динамика, а для конденсаторного подключенного по двухканальной схеме не нужно. Он сам нормально фазу покажет без ввода дистанции.
    Расстояние от источника звука до микрофона нужно указывать для любого микрофона. Фаза это величина задержки сигнала зависящая от скорости звука и расстояния.
    В общем случае скорость звука величина не постоянная и зависит от температуры и атмосферного давления.
    Если есть несколько источников звука расположенных на разном расстоянии от микрофона то нужно измерять фазу каждого из источников
    звука по отдельности, задавая для них правильное расстояния до микрофона, а уже потом соединять фазовые характеристики в одну кривую.
    Так же стоит знать что фаза может только расти, не каких пиков она содержать не должна.
    Падать фаза может только в специфических приложениях при цифровой обработке сигнала.
    Так же стоит знать что обычно график ФЧХ отображают в диапазоне от -180 до 180 град.,
    а переход фазы от -180 до 180 градусов говорит что фаза смещается на 360 градусов.
    То есть такой график состоит из набора фазовых характеристик смещённых таким образом
    что бы они убирались в диапазон 360 градусов. График фазы в некоторых случаях удобно
    представить в виде непрерывной зависимости без смещения на 360 градусов.
    Для примера приведу измеренную ФЧХ микрофона с MEMS капсюлем:
    Так же стоит учитывать что в начале и конце рабочего диапазона микрофон имеет самую болшую погрешность при измерении АЧХ и ФЧХ.
    тогда получается между капсульным и USB микрофоном никакой разницы нету в плане измерений при двухканальном измерении?
    Дело в другом. USB микрофон с встроенной в него звуковой картой малопригоден для измерения ФЧХ.
    Это связано с тем что в двухканальном методе сигнал с выхода усилителя/предусилителя акустической системы и выхода микрофона
    попадет на АЦП синхронизированный от одной опорной частоты. А вот USB микрофон имеет не синхронизированный интерфейс
    что с гарантией приведёт к не верному измерения задержки то есть фазы сигнала особенно на высоких частотах.
    Двухканальная схема предусматривает наличие аналогового выхода у измерительного микрофона и
    двух входов у звуковой карты подключенных к одному АЦП, что бы была возможность измерить задержку сигнала, то есть ФЧХ,
    между сигналом с усилителя и сигналом с микрофона.
    Спасибо за разъяснение!
    Частый гость Аватар для SERG61
    Я отправлял свой ECM-8000 вот сюда https://n-acoustic.ru/ Это вроде в Москве. Было 3000руб.Отпраиляешь им свой микрофон. Высылают калибровочный файл только для твоего микрофона+аудиофильские тапочки с логотипом компании.
