WBR, Michael.
not to scale же - можешь от балды рисовать в чем угодно )))
Прям именно такой сложности можно в Corel нарисовать. Но быстро это получится если ты уже в кореле начально-нормально разбираешься, с нуля там свихнуться можно.
Бывает надо сложней, с кучей стрелочек, когда специфицируются разные задержки, временные интервалы, гистерезисы...
Думал есть некий не шибко сложный софт, который заточен на подобную графику.
Хотелось не только возить мышой, но и задавать аналитический или текстово. Типа matplotlib в пайтоне, только с опцией дорисовать мышкой.
WBR, Michael.
Схематические графики, скорее всего, были целиком нарисованы в CorelDraw или аналоге.
Графики, которые основаны на реальных данных, можно сперва строить в Origin, потом экспортировать в CorelDraw, и поверх дорисовывать необходимые элементы.
В этой схеме есть свои дебильные факапы (в старых ориджинах можно было тупо делать copy page, и потом вставлять ее в corel, но теперь это частно корежит шрифты, и необходимо делать экспорт pdf -> импорт pdf), но никакой альтерантивы я не вижу. Написать корректный промпт для chatgpt или прописать мат функции, которые будут описывают форму каждой кривой, будет занимать не меньше времени, чем рисовка в origin + coreldraw
А Gnuplot - это примитивная программа рисовки данных. Он гораздо менее гибок, чем ориджин (даже если сравнивать только функции построения графиков, а не всё то, что может делать Origin)
На счет нормальных людей не знаю, сам подобное рисую в Visio.
Очень может быть что и этот график нарисован там же.
Вот в Visio оно и есть: разные стрелки, толщины, стили линии. Изогнутые линии. Все рисуется довольно просто и интуитивно, особенно в старых версиях 00-х годов.
В pdf-ке из этой темы графики рисовал в нем.
Последний раз редактировалось buratino; 08.11.2025 в 11:31.
Спасибо за советы, я хотел нечто иное.
Я не хочу рисовать это всё с нуля, особенно, когда надо внести изменения.
Поясню идею, в механических кадах я могу задать параметризованую модель и поменяв несколько параметров модель перестроится самостоятельно.
Я хочу аналогичное в графике. В гнуплот оно реально получается, просто муторно.
Я же программер, это неизлечимый диагноз.
WBR, Michael.
Посмотрите тему о рисовании графиков и программировании
https://www.cqham.ru/forum/showthrea...=1#post2066210
Сергей
Так это уже две программы получается? Если мышку правилом не привязать, то экспорт.
p.s
https://stackoverflow.com/questions/...ltage-as-input
https://www.cadforum.cz/en/how-to-co...tocad-tip12641
Я почти все рисунки рисую в RuSplan. И схемы, и картинки. Простой векторный редактор.
