Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Трехполосная полочная АС на динамиках АСАЛАБ
    На модерации
    Аватар для Ruslan Pasechnik
    Бобруйск, Беларусь
    По умолчанию Трехполосная полочная АС на динамиках АСАЛАБ
    Представляю Вашему вниманию полочную АС на динамиках АСАЛАБ.
    Акустическая система предназначена для озвучивания помещений размером до 30 квадратных метров. Номинальное сопротивление системы 4 ом. Номинальный диапазон частот 40-20000 Гц. Номинальная чувствительность 92 dВ/2.83 вольт. Тип оформления: Закрытый ящик с фазоинвертором щелевого типа. Габаритные размеры 290*480*240
    Внутренний объём 25 литров (для НЧ секции). Конструктивно корпус разделен на два отдельных объема (1-ВЧ/СЧ звено, 2-НЧ звено). Корпус имеет внутренние распорки.
    Материал корпуса – Фанера. Отделка дуб. Покрытие – алкидный лак.
    Для АС выбрана низкочастотная головка размером 20 см. (8 дюймов) В2006.3.4 (http://asalab.net/content/%D0%B2200634)
    Среднечастотная головка МР1304.8 (http://asalab.net/node/1576)
    Высокочастотная головка Т290.1.1.8 (http://www.asalab.net/node/408)
    Корпус АС имеет габаритные размеры 290*480*240 и выполнен в виде прямоугольного ящика, изготовленного из березовой фанеры толщиной 15 мм. с декоративными вставками из древесины дуба. Лицевая панель, с целью увеличения жёсткости имеет толщину 31 мм. и склеена из фанеры и ДСП. Головки ВЧ и СЧ с внутренней стороны изолирована от общего объёма специальным герметичным отсеком.Нажмите на изображение для увеличения.
    СХЕМА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРАНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Delta_1.3 XO-schema-1.png
    Разделительный фильтр конструктивно разделен на две секции: НЧ и СЧ-ВЧ и выполнен методом навесного монтажа. Нажмите на изображение для увеличения.
    ИЗМЕРЕНИЯ
    АЧХ СО СТОРОНЫ НЧ ФИЛЬТР (ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ 20-20000 ГЦ)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	НЧ кросовер.jpg
    АЧХ СО СТОРОНЫ СЧ ФИЛЬТР (ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ 200-20000 ГЦ)Нажмите на изображение для увеличения.
    АЧХ СО СТОРОНЫ ВЧ ФИЛЬТР (ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ 2000-20000 ГЦ)Нажмите на изображение для увеличения.
    ИТОГОВАЯ АЧХ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Финал обе крос.jpg
    Прилагаю архив с измерениями и конструкцией разделительного фильтра.Delta.zip
    P.S.
    Кроссовер делал под себя. Поэтому середину немного «провалил», а верх чуть-чуть «приподнял». АС получились звонкие и яркие. Но, все можно скорректировать, поменяв номиналы резисторов.
    DELTA_V5.0.pdf
    По умолчанию Re: Трехполосная полочная АС на динамиках АСАЛАБ
    Аллюзия на 25АС326. Сделать ее в том облике, вообще огонь будет.
    Злой Аватар для _Ру_
    Аллюзия
    Ага. Одинаково на обоих колонках, но в другую сторону.
    Это к Vinni
    Противник переполюсований.
    Если к проекту не прикладывать АЧХ, но снабдить описание графиками ФЧХ, импульса, степа, то очередную итерацию С-90 собирать не захочется.
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Блага
    Для дома подойдёт, больше по габаритам и не нужно.
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Мембрана уха чувствительна, прежде всего, к звуковому давлению.
    Зачетно, спору нет.
    Это к Vinni
    Пух огонь.
    Конечно, все АС с одинаковым давлением играют одинаково. Прежде всего.
    В звучание АС есть то, что не измеришь. Конечно, ухо можно натренировать на исходные данные методик измерений.
    Краснодарский край
    Люди с магическим мышлением такие:
    ValentinLuk, динамик — прибор, управляющий временем, в которое возникают импульсы нужной формы и верные по модулю; выделяющий тепло и призвуки, зависящие от мощности; имеющий направленность, зависимую от частоты.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    diman_dda, +
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Дже при разной АЧХ??? Да ладно
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    Да ладно
    Страшно.
    Очень срашно.
    Мы не знаем, что это такое.
    Судить качество звучаний по методикам измерений, это тоже самое, что и интерпретировать наслаждение от любви, по количеству выпущеных сперматозоидов: всё точно в граммах измерений.
    Нет.
    Если померено, что надо (а не только АЧХ), сразу видно косяков. Хотя не надо впадать в другую крайность - настраивать восприятие под увиденное.
    А на счет влюбленных придурков - можно, конечно, померить, сколько наркоты выделил в мозг собственный организм, только зачем.
    Новичок Аватар для danilafresh
    Ижевск
    Здравствуйте. Как вы мотали катушки?
    У вас станок есть какой-то? Есть провод 1мм,2кг,тоже бы хотелось повторить этот проект. Он по звуку на 851,8551 похож?
    Хотелось бы собрать акустику,т.к имеющиеся 5+1 по масштабу звука уступают 851 сильно и середина у 851 была очень хорошая.
    На модерации
    Бобруйск, Беларусь
    Здравствуйте.
    Касательно катушек, все очень просто, на сайте производителя динамиков можно найти любые катушки. Намотаны довольно качественно. http://www.asalab.net/node/22
    Касательно проекта, это мое вольное прочтение проекта «Дельта» производителя динамиков. http://www.asalab.net/node/163
    Но именно вольное прочтение, поскольку если успели заметить, то и вариант акустического оформления был выбран другой, и головки громкоговорителей были выбраны другие, и разделительный фильтр был собран под них другой.
    Это не первый мой проект, поэтому могу сказать, что по звуку колонки получились довольно неплохие.
    Касательно середины могу сказать, что СЧ очень звонкий, середина звучит ярко и выразительно. Мне пришлось ее немного «поджать», для меня была чересчур, но все можно поправить под себя, уменьшив резистор 3,9 Ом на меньший номинал. Если смотрели графики, на 2 кГц есть небольшая «ямка», это можно скорректировать…
    Вот АЧХ снятое вообще без резисторов СЧ и ВЧ. Делайте выводы сами.
Название:	АЧХ без резисторов.jpg
