Представляю Вашему вниманию полочную АС на динамиках АСАЛАБ.
Акустическая система предназначена для озвучивания помещений размером до 30 квадратных метров. Номинальное сопротивление системы 4 ом. Номинальный диапазон частот 40-20000 Гц. Номинальная чувствительность 92 dВ/2.83 вольт. Тип оформления: Закрытый ящик с фазоинвертором щелевого типа. Габаритные размеры 290*480*240
Внутренний объём 25 литров (для НЧ секции). Конструктивно корпус разделен на два отдельных объема (1-ВЧ/СЧ звено, 2-НЧ звено). Корпус имеет внутренние распорки.
Материал корпуса – Фанера. Отделка дуб. Покрытие – алкидный лак.
Для АС выбрана низкочастотная головка размером 20 см. (8 дюймов) В2006.3.4 (http://asalab.net/content/%D0%B2200634)
Среднечастотная головка МР1304.8 (http://asalab.net/node/1576)
Высокочастотная головка Т290.1.1.8 (http://www.asalab.net/node/408)
Корпус АС имеет габаритные размеры 290*480*240 и выполнен в виде прямоугольного ящика, изготовленного из березовой фанеры толщиной 15 мм. с декоративными вставками из древесины дуба. Лицевая панель, с целью увеличения жёсткости имеет толщину 31 мм. и склеена из фанеры и ДСП. Головки ВЧ и СЧ с внутренней стороны изолирована от общего объёма специальным герметичным отсеком.
СХЕМА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА
Разделительный фильтр конструктивно разделен на две секции: НЧ и СЧ-ВЧ и выполнен методом навесного монтажа.
ИЗМЕРЕНИЯ
АЧХ СО СТОРОНЫ НЧ ФИЛЬТР (ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ 20-20000 ГЦ)
АЧХ СО СТОРОНЫ СЧ ФИЛЬТР (ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ 200-20000 ГЦ)
АЧХ СО СТОРОНЫ ВЧ ФИЛЬТР (ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ 2000-20000 ГЦ)
ИТОГОВАЯ АЧХ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Прилагаю архив с измерениями и конструкцией разделительного фильтра.Delta.zip
P.S.
Кроссовер делал под себя. Поэтому середину немного «провалил», а верх чуть-чуть «приподнял». АС получились звонкие и яркие. Но, все можно скорректировать, поменяв номиналы резисторов.
DELTA_V5.0.pdf
Ответить с цитированием
