Страница 37 из 41 Первая ... 273536373839 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 808
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #721
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Ты вообще читаешь ответы?
    Хорошо, спрошу по другому - как мне увидеть эти два горба?
    Донецк Александр
  3. #722
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    diman_dda, Блин, а йа пропустил что он там начертал.
    Там на картинке, собственноо, все написано.
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Я тебе ссыль оставлял какого размера должен быть ФИ.
    Если параметры Т/С сняты правильно то сделав это ты их увидишь.
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    Это и называется настройка ФИ.
  4. #723
    Краснодарский край
    На своей акустике? Сделать нормально функционирующий порт.
    У тебя в #717 что-то не то. Либо все заглушено, либо настройка ушла за пределы гулять. Сделай для начала трубы очень короткие, и увидишь.
  5. #724
    Аватар для Llll
    Донецк
    Сообщение от Llll
    На своей акустике?
    Да, на моей акустике - как увидеть эти два горба?
    То есть увижу эти два горба? Хорошо, завтра вечером укорочу трубы до 20 см, сегодня уже не успею, нужно снимать динамики что бы до труб добраться
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Настройка ФИ труб ушла за пределы, точнее их объём не соответствует полученному графику?
    Донецк Александр
  6. #725
    Болото.
    Llll, У ФИ нет "объема", т.е. его нельзя принименить в расчетах.
    Есть длина и сечение, и приравном объеме, разной длине и сечении настройка порта будет разной.
    Сам еле понял че написал.
    Разъясню, имеем длину и сечение и вот если их поменять и при этом сохранитб объем то чпстота настройки изменится.
    Вот, как то так.
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    И графику все соответствует, просто второй горб очень низко и его не видно.
    Ну как там, 25 и, и чего там, 82, что ли.
    Так вот у тебя 50 и, скажем два, ну или пять.
  7. #726
    РФ ЛНР
    Спрошу сообщество, правильно ли я сделал "2 динамика":Нажмите на изображение для увеличения.
    Если да, то можно и на остальное посмотреть
    36 герц, и это еще и низко. Но надо объемы уточнить.
  8. #727
    Аватар для Llll
    Донецк
    Когда ФИ настроен правильно или работает правильно я должен при измерении АЧХ данного ФИ увидеть провал между горбами, так?
    Если это так, откуда и почему в АЧХ ФИ два "резонанса" или два горба - это вторая гармоника от основной резонансной или как?
    Донецк Александр
  9. #728
    Импеданса, не АЧХ.
    По пикам, никакого отношения к модальному или гармоническому ряду они не имеют. ФИ это система с сосредоточенными параметрами, никакой такой романтики там нет, все гораздо прозаичнее.
    Второй пик это тупо слегка потесненный вправо обычный "закрытоящичный резонанс".
    Левый можно назвать "сквозным резонансом", это когда ниже Fb динамик бестолково и почти синхронно тягает весь объем вместе с портом, образуя акустическое КЗ или близко к тому.
    В первом приближении частота высчитывается на бумажке, исходя из соображений закона сохранения либо импульса, либо энергии.
    Силуляторы вроде Хорнреспа решают задачу более заковыристо (респ конечник), дают более точную и подробную картину.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.11.2025 в 21:37.
  10. #729
    Болото.
    Первое: При измерении АЧХ не будет никакого провала, АЧХ динамика и фазоинвертора суммируются.
    Второе: Это про импенданс, а горбы от резонанса динамика.
  11. #730
    Аватар для Llll
    Донецк
    Еще раз всё прочитал, спасибо за советы.
    Все же к чему нужно стремиться при настройки моей акустики, можно на сегодняшнем результате (скрине) ручкой нарисовать как должно быть или к чему стремиться при настройке?
    1. Какой желаемый график АЧХ НЧ динамиков в акустике?
    2. Как должен выглядеть график ФИ?
    3. На какой частоте должен находится максимальный импенданс динамика?
    Параметры динамиков известны, они практически совпали с моими тестами ТС.
    Не могу понять, как должно быть в идеальном варианте или хотя бы приближенном?
    Если я не знаю как должно быть, как можно что то настраивать, ну ведь это логично?
    Нарисуйте мне бестолковому по верх моих результатов - или это не возможно или это секрет?
    Если для рисования нужны еще какие либо замеры я сделаю.
    Донецк Александр
  12. #731
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Слушайте, в прикреплённом вами даташите приведены оптимальные параметры ФИ оформления: ящик 114 л чистого объёма, площадь порта 222 см2, а его длина 33 см. Поскольку у вас два динамика, то нужно умножить на 2 объём АС и площадь порта (ага, труба внутренним диаметром 24 см). Вот и смотрите насколько далёк ваш проект от рекомендаций фирмы производителя.
  13. #732
    Частый гость Аватар для Odmin
    Llll, судя по замерам вашего оформления с ФИ, порты работают крайне не эффективно
    Последний раз редактировалось Odmin; 08.11.2025 в 13:13.
  14. #733
    Аватар для Llll
    Донецк
    Это мне тут многократно говорили, скажите как вы это определили из моего скрина, что должно измениться на графике при эффективной работе ФИ, что бы я это увидел?
    Ни кто мне этого, почему то не говорит.
    Донецк Александр
  15. #734
    Во первых сам отклик порта достаточно размазаный и низкий по уровню, во вторых нет характерного выреза на АЧХ динамика. Похоже на корпус с плохой герметичностью.
    Если ориентироваться на симулятор и даташитовские рекомендации по настройке, то картина должна быть примерно такая:
  16. #735
    Болото.
    Нашел, во.
    По постройке тоже может.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3316827
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Но я не помню че я там с портом, но ссыль на размеры скидывал вчера.
  17. #736
    Аватар для Llll
    Донецк
    Я ни когда не видел как как это должно быть, можно ну хотя бы в цифрах сказать сколько по уровню желательно иметь, и насколько размазаность должна быть не размазаной - я сам нарисую и покажу.
    Первый раз слышу о характерном вырезе АЧХ - как он выглядит и где он должен по частоте находится? - ну приблизительно - подрисую на графике
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    ага - вижу ваши графики - сейчас ознакомлюсь
    Донецк Александр
  18. #737
    Болото.
    На картинке приложенной Админ-ом фиолетивый график это АЧХ динамика, и там где провал это и есть то что надо искать.
  19. #738
    Ну так я вам и показываю на графике, смотрите. Естественно симуляция не будет идеально совпадать т.к параметры вашего конкретного динамика могут отличаться + неизвестны точные свойства корпуса.
    В частности если в симуляторе начинать уменьшать Qp (увеличение потерь порта), то АЧХ и график импеданса становятся похожи на ваше измерение. А вот почему в вашем случае потери могут расти, затрудняюсь сказать, это надо перечитывать все страницы и вникать в тему
  20. #739
    РФ ЛНР
    Llll, в моем сообщении №726 ваш динамик (или два динамика)в объеме 350 литров. Просто посмотрите, подумайте и спросите по другому.
  21. #740
    Аватар для Llll
    Донецк
    Огромное всем спасибо , я всё понял из ваших графиков - да, мне с акустикой ещё работать и работать
    Мне нужно всё переосмыслить и найти разумное решение, за что зацепиться в настройке, что бы я отчетливо видел на графиках свои действия.
    Если снова что то не пойму в ваших графиках - буду спрашивать
    Донецк Александр
