Страница 489 из 489 Первая ... 479487488489
Показано с 9,761 по 9,775 из 9775
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #9761
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Здравствуйте.
    Что скажите по внешке?
    Были старые корпуса (фото ниже сделаю), я их забросил, но хорошо, что не выкинул и не разобрал, отодрал им лицо и сделал новое (тоже приложу фото). Причины: Слишком большой объём ящика в тех, что были даже при разделение колонки на пополам внутри, слишком большой размер по внешке (фото тоже приложу)
    Были ранее:
    Высота 600 мм против 440, глубина 290 против 235, ширина 260 против 219
    Запись в стерео на два хороших микрофона:
    С сабом: https://rutube.ru/video/1b12257334f1...50e18d42f31a5/
    Без саба: https://rutube.ru/video/14ce2c104603...0f178e2715b0c/
    Теперь ящик так же разделён внутри на 2 отсека, объём ящика под 8ку 8.4 литра (ЗЯ), с динамиком будет где то 6.8-7 литров, но по ощущениям, можно ещё 1 литр смело забирать. Ранее пробовал 9, 12, 15, 18, 23 литра чистыми ЗЯ и ФИ - не то.
    Саб ФИ 112 литров чистыми.
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 06.11.2025 в 03:19.
  3. #9762
    Завсегдатай Аватар для DmitSir
    Обычный короб из фанеры, скрученный шурупами с динамками на передней панели.
    Даже динамики и рупор не утоплены заподлецо.
    Если сеткой закрыть, то в темном углу клуба под потолком имеют место быть.
  4. #9763
    Два разумных формата 8-1h у Троелса, и тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2765457.
    В первом случае выглядит не так колхозно, и во втором тоже.
    1086 с восьмеркой будет диссонировать по-любому, пока не сгладишь несуразность крупными формами единого ящика или правильно прорисованного "одно на другом".
    XT120 может оказаться вариантом, поскольку п.аудио играет высоко.
    Ну и стыковать короткоход с сабом идея так себе, тут либо вкорячивать мидбас, либо менять саб на НЧ, видимо, 15" в количестве по одному на сторону. Хотя и вменяемые восемнахи попадаются, но все это будет, когда надоест "свой путь".
    TPL150/200 туда. Без дудки.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.11.2025 в 10:21.
  5. #9764
    39rus
    Оба вариант более колхозные. У меня белое это мебельный самоклеющийся карпет. В реальности это выглядит ВАУ.
    Вот в этом у меня и беда, по этому я эксперементировал так долго с 8ками, пытаясь снять с них какой то НЧ, что бы не тянуть так высоко 18ху, но сейчас я абсолютно точно уверен, что мне нужны ещё 12хи или 15хи. Но лучше 12хи какие то грубые. Пока рассматриваю только Eighteen Sound 12MB600/8. Цена/параметры - шикарное соотношение.
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    У меня была панчёвая 18ха, но не хватала низа, теперь есть вялость некая на диапазоне 60-150 герц, так как это явно не для этой грубой 18хи, а 8ки это если распускать вниз, то этого самого низа особо всё равно и нет, но ставится очень вялыми частоты выше 700 герц+- на слух у 8ок.
    Покупать готовые колонки желания нет, причины:
    1. Я люблю слушать громко и когда колонки вкидывают звук резко, мощно, уверенно и т.д., как молния.
    2. Ненавижу звук от двухполосных систем где снизу стоит НЧ-СЧ - усреднённый звук, особенно выше 500-700 герц - я это отчётливо слышу, пробовал слушать дорогие студийные мониторы - терпимо, но громко они не умеют. По громкости одна моя малышка на ~65% номинальной мощи динамиков выдаёт с 280 см 114.4db, с 1 метра уверенно за 122db. При этом звук живой, чистый, не сломленный.
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Есть ли разница где находится порт в сабвуфере?
    Я читал, чем порт ближе к середине, тем меньше он вкушает пиков из корпуса и звук более чистый, чем когда на самом краю
  6. #9765
    Аватар для Merstan
  7. #9766
    На вкус и цвет...
    По мне, любая акустика уродлива, про и дудки вообще вдруг из маминой из спальни. Гриль и прикрыть срам.
    Легкая и ход мал.
    12LW1400 или WAF124.02.
    Короче, тухляк это называется.
    Потому что это чистый саб. Масса, строение дифа, индуктивность.
  8. #9767
    39rus
    в ЧВР ему было вау и мне было вау когда он там был
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    строение дифа
    Можно поподробнее?
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 06.11.2025 в 12:45.
  9. #9768
    Образующая прямая с гофрой.
    Забегая вперед, это не те кольца (не те дроиды (c)), которые делали в античные времена для "отключения" кусков диффузора с ростом частоты. Это все для предотвращения коробления дифа под нагрузкой.
    По сравнению с гладкой криволинейной образующей, как у "голосовых" низкочастотников, ломается он раньше, да и повышенная масса не озонирует. Он попросту не предназначен работать выше 60 гц. Но с родной октавой справляется на ура.
    Я их достаточно перепробовал, в симе, в пробирке, все гладко, в реале нижняя середина тухлая, даже если он демодулирован и достает.
    К примеру, 15nlw9500, был у меня, возлагал надежды, но напрасно. Классный дин, мотор приведен в порядок, TSP подходяще, экземпляр соответствует даташиту, но нет.
    Насчет массы, немного другая ниша и калибр - BMS 12S305 гораздо съедобнее именно как низкочастотник, чем более тяжелый 12s330.
  10. #9769
    39rus
    BMS 12S305
    По АЧХ это уже среднечастотник.
    То, что 2600ый это насос я понял когда включил его без корпуса - эффект его работы схож с автонасосом только без гудежа, вот прошлый 2001/8 был для данной систем идеал бы (он пел без корпуса как НЧ-СЧ дин), но он не играл ниже 42 герц+-.
    На такой глубокий и очень мощный уверенный суббас от 2600го я не на что в жизни не захочу променять.
  11. #9770
    Вопрос, что за АЧХ у них в даташите, появляется регулярно.
    Нет такого подъема. Мерил, 12s330/12n630 в полку, 305-й чуток посветлее.
    У них свои ТУ, АЧХ к полупространству не приводят. Видимо, какой-то ящик, в окружении, близком к 4пи.
    Такое же, например, встречается у 18-s.
  12. #9771
    Он и заявлен как:
    Midrange
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Там не совсем АЧХ, это какой-то нечаяно утекщий с фабрики файл измерения КНИ на мощности 100 ватт в закрытом ящике 50 литров. Непонятно в каких условиях измерялся в плане комнаты и растояния. Моды небольшого помещения отчётливо видны на графике измерений.
    Разумеется там бафл степ, разумеется низа там нет так как это ЗЯ.
  13. #9772
    Средник? Ну, бывает.
    Рекон к нему https://en.toutlehautparleur.com/rec...-included.html
    P.S. Кстати, не так давно на али мелькал странный "12n630", выглядящий как 12n630, только с подвижкой, напоминающей 305.
    Вот как это было: https://aliexpress.ru/item/1005004281127088.html.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.11.2025 в 17:30.
  14. #9773
    39rus
    Вот как это было:
    В РФ у них название - WOS, это неплохие клоны B&C и прочих. Цены на порядок доступнее, примерно в 4-8 раз.
    Ссылка на VK группу: https://vk.com/w_o_s
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
  15. #9774
    Этих видел, но не знал, что они Гетшоу. BMS эту сходу не нашел, но есть у них одна двенаха, надо купить ради интереса, 123FR1.
  16. #9775
    39rus
    Попробую, отпишусь
    ---------- Сообщение добавлено 01:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    А вообще, что то у меня дико всё чешется снова собрать ЧВР, что то не нравится мне этот ФИ ну никак. Прямо на отрез. ЧВР вообще очень нравится объёмом и лёгкостью - это крайне необычный звук, а то как эта 18ха там дичит - это вообще ВАУ.
