Здравствуйте.
Что скажите по внешке?
Были старые корпуса (фото ниже сделаю), я их забросил, но хорошо, что не выкинул и не разобрал, отодрал им лицо и сделал новое (тоже приложу фото). Причины: Слишком большой объём ящика в тех, что были даже при разделение колонки на пополам внутри, слишком большой размер по внешке (фото тоже приложу)
Были ранее:
Высота 600 мм против 440, глубина 290 против 235, ширина 260 против 219
Запись в стерео на два хороших микрофона:
С сабом: https://rutube.ru/video/1b12257334f1...50e18d42f31a5/
Без саба: https://rutube.ru/video/14ce2c104603...0f178e2715b0c/
Теперь ящик так же разделён внутри на 2 отсека, объём ящика под 8ку 8.4 литра (ЗЯ), с динамиком будет где то 6.8-7 литров, но по ощущениям, можно ещё 1 литр смело забирать. Ранее пробовал 9, 12, 15, 18, 23 литра чистыми ЗЯ и ФИ - не то.
Саб ФИ 112 литров чистыми.
Последний раз редактировалось AudioTornado; 06.11.2025 в 03:19.
Два разумных формата 8-1h у Троелса, и тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2765457.
В первом случае выглядит не так колхозно, и во втором тоже.
1086 с восьмеркой будет диссонировать по-любому, пока не сгладишь несуразность крупными формами единого ящика или правильно прорисованного "одно на другом".
XT120 может оказаться вариантом, поскольку п.аудио играет высоко.
Ну и стыковать короткоход с сабом идея так себе, тут либо вкорячивать мидбас, либо менять саб на НЧ, видимо, 15" в количестве по одному на сторону. Хотя и вменяемые восемнахи попадаются, но все это будет, когда надоест "свой путь".
TPL150/200 туда. Без дудки.
Последний раз редактировалось Gudronov; 06.11.2025 в 10:21.
Оба вариант более колхозные. У меня белое это мебельный самоклеющийся карпет. В реальности это выглядит ВАУ.
Вот в этом у меня и беда, по этому я эксперементировал так долго с 8ками, пытаясь снять с них какой то НЧ, что бы не тянуть так высоко 18ху, но сейчас я абсолютно точно уверен, что мне нужны ещё 12хи или 15хи. Но лучше 12хи какие то грубые. Пока рассматриваю только Eighteen Sound 12MB600/8. Цена/параметры - шикарное соотношение.
---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
У меня была панчёвая 18ха, но не хватала низа, теперь есть вялость некая на диапазоне 60-150 герц, так как это явно не для этой грубой 18хи, а 8ки это если распускать вниз, то этого самого низа особо всё равно и нет, но ставится очень вялыми частоты выше 700 герц+- на слух у 8ок.
Покупать готовые колонки желания нет, причины:
1. Я люблю слушать громко и когда колонки вкидывают звук резко, мощно, уверенно и т.д., как молния.
2. Ненавижу звук от двухполосных систем где снизу стоит НЧ-СЧ - усреднённый звук, особенно выше 500-700 герц - я это отчётливо слышу, пробовал слушать дорогие студийные мониторы - терпимо, но громко они не умеют. По громкости одна моя малышка на ~65% номинальной мощи динамиков выдаёт с 280 см 114.4db, с 1 метра уверенно за 122db. При этом звук живой, чистый, не сломленный.
---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
Есть ли разница где находится порт в сабвуфере?
Я читал, чем порт ближе к середине, тем меньше он вкушает пиков из корпуса и звук более чистый, чем когда на самом краю
На вкус и цвет...
По мне, любая акустика уродлива, про и дудки вообще вдруг из маминой из спальни. Гриль и прикрыть срам.
Легкая и ход мал.
12LW1400 или WAF124.02.
Короче, тухляк это называется.
Потому что это чистый саб. Масса, строение дифа, индуктивность.
