Страница 52 из 53 Первая ... 4250515253 Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1041
Тема: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Здравствуйте! Всех в новым годом!
    Решил в этом году взяться за сборку лампового фонокорректора для ММ головы. Но столкнулся с выбором схемы.
    Дело в том, что на одном форуме схему расхваливают, а на другом говорят что это ахинея (например корректор Евгения Комисарова).
    Главное чтобы корректор был на вырост. Также, не хочется возиться с выходными трансформаторами, поэтому желательно без них. Ну и чтобы лампы не были редкими, потому что найти 6н30п как я понял сложновато.
    Трансформаторы для схемы присмотрел такие, по очень хорошей цене:
    C конденсаторами тоже проблем нет, закажу на Аудиомании в красивой обертке)
  2. #1021
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Не согласен, бывают случаи, когда без ИТ обойтись сложно или придется мириться с большими искажениями.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #1022
    Петербург
    Но ИТ и гиратор - это немножко разные вещи. Под гираторами всё же чаще понимают имитаторы индуктивности для различных генераторов.
  4. #1023
    А хде там "ЭДС самоиндукции"?(с)
    Где он энергию накапливает?(с)
    Какая-же это "индуктивность"?(с)
  5. #1024
    Петербург
    Алекс, гиратор имитирует индуктивный импеданс. Для этого он, собственно, и разрабатывался как замена громоздких индуктивностей в НЧ-генераторах. А ЭДС самоиндукции он, естественно, не создаёт. Перед ним такую задачу и не ставили. Да что я тебе объясняю, сам всё знаешь.
  6. #1025
    Кто бы мог подумать!
    А вот в соседней теме уверяют что "Электронный Дросель" не заменяет.
  7. #1026
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Косвенное сравнение 6П9 с 6Ж3 через 6Н8С
    Ранее про 6П9.
    Наслушавшись во входном каскаде лампу 6Ж3 с анодной нагрузкой 6,2 кОм ПЭВ-10, решил уточнить, а насколько же лучше неё будет 6П9 с той же нагрузкой, которая ранее нам понравилась больше других, и будет ли лучше вообще. Или здесь резистор играет большую роль, чем лампа? Поставил для сравнения с 6Н8С лампу 6П9 в триодном включении. Ранее 6П9 прослушивалась в пентодном включении, но здесь больше подходит триодное, так как у сравниваемых ламп получаются одинаковые коэффициенты усиления и очень близкие АЧХ. В диапазоне от 100 Гц отклонение АЧХ каскадов на разных лампах не превышает 0,1 дБ, на 20 Гц АЧХ каскада на лампе 6П9 падает на 0,3 дБ относительно каскада на лампе 6Н8С.
    Режим: питание – 170 В; в аноде 6,2 кОм, экранная сетка соединена с анодом через резистор сопротивлением 240 Ом, напряжение 93 В; в цепи катода 180 Ом и 270 мкФ, смещение – 2,1 В.
    В целом по результатам сравнений можно сказать, что 6Ж3 во входном каскаде фонокорректора не хуже 6П9, а, возможно, и немного получше. И есть смысл поставить в этот каскад именно 6Ж3 как более соответствующую выполняемой задаче. Тогда можно сделать двухкаскадный корректор на 6Ж3 в пентодном включении на входе и 6П9 в триодном включении на выходе с вполне приличным звучанием. Один друг уже попробовал. Доволен. В такой конфигурации радует то, что эти две лампы всё-таки звучат немного по-разному, то есть оба каскада не уводят звук в одну сторону. А дальше можно экспериментировать: использовать два каскада 6Ж3 в триодном включении или добавить между 6Ж3 и 6П9 в триодном включении ещё один триод – вот только какой?
    Если попытаться описать разницу в звучании ламп 6Ж3 и 6П9, то можно сказать следующее. 6Ж3 даёт плотную и собранную середину, 6П9 делает акцент на прозрачности звучания во всём частотном диапазоне и ярко демонстрирует разницу тембров разных инструментов. Хотя все эти свойства присущи обеим лампам, но каждая сильна в своём.
    У меня сейчас в наличие около 70 ламп 6П9 в разных состояниях и разных годов выпуска. В очередной раз делаю вывод, что нет смысла гоняться за более дорогими лампами пятидесятых и начала шестидесятых годов. Они часто склонны шуметь, причём возможно, что уже просто из-за возраста. К их звучанию тоже есть вопросы. Лампы последних лет выпуска, напротив, оставляют приятное впечатление. Вплоть до 1990 года. К звучанию сравнительно новых лам претензий, как правило, нет, но они почти все обладают пусть и несильным, но долгим и гулким откликом на удар по баллону. Насколько это будет важно в выходном каскаде, сказать не берусь. С учётом наличия RIAA-коррекции это сложно оценить. Есть ещё одна неприятная особенность этих ламп, которая может требовать выпрямления и стабилизации напряжения подогревателя. Независимо от года выпуска накальные токи могут заставить какую-то из ламп немного звенеть.
    Спасибо за ссылки. Ярэлектроника очень понравилась. То, что искал, не нашёл, но набрал много чего хорошего.
    BLACK HI-END
  8. #1027
    Накал в корректоре выпрямлять надо всегда, а вот стучать по лампам не нужно. Или ты в такт музыке на вертушке по лампам молотишь?
  9. #1028
    Петербург
    Чтобы проверить качество арматуры - полезно.
  10. #1029
    Все лампы звенят. Тогда выбирай по уровню виброшумов самую дубовую и ставь в корректор. Впрочем, все члены лампочного фанклуба зациклены на вибрациях и прочих микрофонах.
  11. #1030
    Петербург
    Речь, Михаил, идёт об отборе среди партии одних и тех же ламп.
  12. #1031
    г. Тамбов
    Добрый день!
    Закончил я с октальными лампами. Отчёт будет опубликован чуть позже. Теперь вопрос. Посоветуйте одиночные триоды и пентоды в пальчиковом девятиштырьковом варианте. Дальше будем их пробовать. 6С3(4)П уже стоит. Тоже чуть позже напишу результаты. Потом будут пальчиковые двойные триоды, а затем пальчиковые семиштырьковые триоды и пентоды. Пентоды изначально будут в триодном режиме отслушиваться.
    BLACK HI-END
  13. #1032
    6С2П, из триодов - всё. Но она не новаль, семиштырьковая. EF86 или 6Ж32П. С двойными триодами обстоит чуть лучше.
  14. #1033
    г. Тамбов
    Ну, с семиштырьковыми, как я понимаю, там можно пробовать все пентоды до 6Ж5П. 6Ж3П многие хвалят. Также, как я понимаю, можно пробовать отдельные части триод-пентодов (6Ф_П).
    BLACK HI-END
  15. #1034
    6Ж3П - вполне, 6Ж5П формально близка 6Ж4, более того, есть слухи, что внутри 6Ж4 электродная система 6Ж5П. Не проверял, лень. Среди комбинированных только 6Ф1П годится полностью.
  16. #1035
    г. Тамбов
    EF86 или 6Ж32П
    И всё?
    Допустим, 6Ж9П я забраковал совсем. Всё, что до неё - 7 ножек. Но после неё же очень много. Там начиная от 6Ж10П и аж до 6Ж53П, как минимум. Неужели ничего не годится в аудио? Кстати, EF800 сегодня попробовал. В-принципе, очень даже неплохо, но немного смещает тембр в ВЧ сторону.
    BLACK HI-END
  17. #1036
    Санкт Петербург
    6Ж9П забраковали?)
  18. #1037
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    И всё?
    С моей точки зрения - да, всё с большой крутизной не годится.
  19. #1038
    г. Тамбов
    6Ж9П забраковали?)
    Ну, я да. В фонокорректоре им точно не место. Версии без индекса Е звенят вообще всегда. Просто идёшь по комнате, и этого достаточно, чтобы электроды болтались и звенели. Версии с индексом Е в этом плане получше, но это всё-равно длительно незатухающий микрофонный эффект. В-принципе, достаточно было поставить в выходной каскад вместо них 6С3П-ДР, как звук стал намного лучше. Никакого сравнения.
    Понял
    Последний раз редактировалось Hrun; 05.11.2025 в 16:49.
    BLACK HI-END
  20. #1039
    Санкт Петербург
    Я вот не согласен совершенно, но это мое мнение. E180F, 6Ж9П-ЕВ, 6Ж49П - одни из лучших вариантов на входе корректора, если говорить о пентодном включении. Двухкаскадный вырисовывается моментально с прекрасными параметрами, в том числе и по ПХ. Правда ток нужен приличный, не менее 12 - 14, лучше 15 мА.
  21. #1040
    У меня был ФК от Золотой середины, там вроде 49П был, в целом неплохо. E180F не в ФК применял.
