Страница 486 из 487 Первая ... 476484485486487 Последняя
Показано с 9,701 по 9,720 из 9738
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #9701
    Аватар для Merstan
    3,5 полосы в таком расположении.
  3. #9702
    Irkutsk
    Сделать панель СЧ-ВЧ съемной, чтоб можно было повернуть на 90 градусов.
    Да тогда уж и без корпуса, в открытом оформлении делать. крутить удобнее.
    Просто этот вариант в готовый уже корпус планируется. Старая морда удаляется - это очередной вариант модернизации готовой и рабочей активной 3-х полоски.
    Новый корпус делать ломы. Там уже готовая отлаженная электроника, рабочая, закреплена частично на дне корпуса, а также на всей задней панели.
    Просто динамки заменить-добавить.. а вот вариант Дениса, наверное не покатит. Нужно тогда еще один канал аналоговой фильтрации с БП и усилением, а вот места свободного почти и нет..
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    В общем как ни крути надо так.Вложение 479784
    mAxSpace, Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
  4. #9703
    Аватар для Merstan
    Катушку в цепь средника подбери, если параллельно.
  5. #9704
    Irkutsk
    Катушку в цепь средника подбери.
    Как вариант, кстати..
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Вот скажи - ты мог что-нибудь круглое и маленькое выбрать))
    нет, наверное, сейчас играет маленькое и прямоугольное и звук маленький, хочется площади побольше излучателя, и на СЧ и на ВЧ.
  6. #9705
    Аватар для Merstan
    Вопрос в частоте. Этот пищ отличен с 4,5кГц и выше.
    При этом раскладе МТМ годен на дальности метра 2-3.
    В ближнем поле тебе не понравится МТМ с таким разделом.
    Я этот пищ раздел от фланца, выходит модуль, ему фрезернуть в баффле посадочное, и ты сэкономишь пару см для высокого раздела. У ШП в этом месте и так узко
    Более того, у модуля пища есть по бокам место, на которое ты можешь наступить этим шириком - ещё см экономия!
    Дальнему ШП если наклеить колпак побольше -- а не завалит ли оно до требуемоемого?
    ... там такая ситуация с модулем пища, только окон может быть больше.
  7. #9706
    Irkutsk
    если параллельно
    нет, последовательно. там ИТУН стоит, на СЧ-полосу, но не проблема, последовательный фильтр (конденсатор параллельно одному динамику)..
  8. #9707
    Краснодарский край
    типа так?
    Нет. Бутерброд состоящий из ВЧ и СЧ повернуть на 90 градусов.
  9. #9708
    Если делишь НЧ/СЧ достаточно высоко, наилучший вариант.
    СЧ только ИТУН или разобрался с емкостным датчиком?
  10. #9709
    Аватар для Merstan
  11. #9710
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от CrazY1985 Посмотреть сообщение
    Тогда Максим отличный вариант посоветовал, все в одном с заведомо понятным результатом
    Совершенно верно
  12. #9711
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А чем emotiva плохой вариант? как по мне за свои деньги чуть ли не лучшее решение на рынке. Если есть конкретные претензии к данным усям, озвучьте, правда интересно.
    Что касается подумать - спаять 8 штук YES новичку не тривиальная задача. Если нужен результат быстро, нужно брать готовые усилители. Да и по цене 8 самосборных выйдет не шибко дешево если не на говне собирать.
    Yes седьмой я так и не заставил работать от одного источника питания.
    Приментв несколько вариантов "земель".
    При чём дешман с али с этими вариантами работали без проблем и фона не было.
  13. #9712
    В 20-е годы XXI в. городить Yes или похоже имеет еще смысл, когда аналоговый источник и пассив. Хотя если еще саб(ы), то там все, кроме D-class уже глупость.
    Если исходник цифра, обработка, деление цифра, то аналог в явном виде должен появится только на динамики. А микрух с I2S входом много на разный вкус и цвет.
  14. #9713
    Болото.
    Да я буду городить все что мне вздумается, и в непредсказуемой извращенной форме.
    Или ты мне запретишь?
  15. #9714
    Irkutsk
    На СЧ только ИТУН, с емкостными делами пока отложено.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Именно аналог и пассивные АС, где то и активные аналоговые АС. Но усиление не Yes, а класс А по топологии "Фантом" (его фишка - КПД под 50%), да и звучит на столько классно, что иные остальные усилки, в том числе и перекопанный "Д" на МА12070 отдыхают))
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 01.11.2025 в 09:38.
  16. #9715
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Скрытый текст
    Я вот тут тоже немного поизвращался.
    Вдохнул вторую жизнь в автоусилки Kenwood KAC-846/848. Лежали без дела 3 штуки.
    Решил впихнуть в корпуса. Пока один полностью собрал и обкатал. Два других на подходе.
    Хотел в предельно тонкие корпуса впихнуть.
    Также пока справляется в пассиве (альтернативный вариант активное охлаждение в днище парой тихих 60х60),
    за счет массивного алюминиевого шасси на верхней крышке.
    Все варианты конфигурации при желании можно использовать (правда придется откинуть боковую крышку).
    Предполагалось использовать как раз как стерео в мостовом включении, или как 4 канала для биампинга ( НЧ и [СЧ]ВЧ ),
    с возможностью корректировки уровня (встроенные фильтры не рассматриваю как польза, но pourquoi pas).
    Последний раз редактировалось Kiraso; 01.11.2025 в 09:50.
  17. #9716
    Болото.
    А я было закинул всё в дальний угол и забил болт на всё. Н как говориться - "Зарекалась свинья....."
  18. #9717
    Минвел не нервничает?
  19. #9718
    Насчет охлаждения?
    Пока нет. Карлосон он включать должен при повышенной нагрузке (не постоянно работает).
    У меня еще не получалось так сделать. Блок на 450W.
    Исходно планировал как раз от коннектора БП подключить пару кулеров на дне в передней части и на выдув (через отверстия) в задней.
    Сейчас не хочу курочить корпус, да и пылесборник не приветствуется. А там посмотрю, если что доработаю.
  20. #9719
    Охлаждение само собой. ОС у него не дергается? У меня один LRS жаловался, колдовал с фильтром и буферными емкостями, помогло. Все вовне, в самого не лез.
  21. #9720
    Это LRS и есть. Спасибо за наводку, по случаю посмотрю/проверю.
